Ampoule LED pour feux d'origine
Sujet: Ampoule LED pour feux d'origine (Lu 14089 fois)
coyotus
748
septembre 11, 2013, 08:05:26 »
Bonjour à tous
Donc voilà, histoire de moderniser un chouilla mon 748 je voudrais changer le type de "luminosité" de mon feux arrière.
Mais je ne veux pas un "feu kéké" avec cabochon transparent ou fumé comme mes 2@4 par exemple car ma motocyclette est rouge et un feu rouge va mieux.
Donc je suis parti dans l'idée de mettre des ampoules à LED à la place des ampoules d'origine.
L'avantage: pas de modif esthétique majeure à par un éclairage plus "moderne".
Sauf que le problème arrive... Je ne sais pas quelle LED prendre. J'ai regardé sur le World Wilde Web et il en ressort plusieurs problèmes:
- avoir un éclairage optimal (car vu la position des ampoules sur les SBK Tamburini faut trouver les bonnes ampoules)
- avoir suffisamment de différences entre éclairage "code" et "stop"point de vu luminosité. (Oui je fais de l'interfile et j'ai pas envie d'avoir un MP3 dans mon rectum
Certains d'entre vous ont-ils installés des LED? Quelle référence ? 36 ou 45 LED?
Merci à vous
Re : Ampoule LED pour feux d'origine
septembre 11, 2013, 08:57:51 »
les feu arrière de 848/1098/1198 sont à led....
tu demandes à ton concess Ducati de t'en trouver un cassé et tu vampirises les led..
coyotus
748
septembre 11, 2013, 09:20:25 »
Sur 848/1*98 c'est des ampoules LED en BAY15D culot compatible P21/5W?
septembre 11, 2013, 09:33:40 »
le problème des led c'est que la lumière est très directrice.
quand j'ai acheté mon 748 j'avais un feu à led type 2@4 dessus et de derriere on ne voyait rien (meme pas en pleine nuit, quand je l'ai raméné ce qui m'a valu une belle frayeur)
je ne sais pas si c'est different pour les ampoules à led ou pas mais vu l'inclinaison du feu sur les 748 c'est à tester.
coyotus
748
septembre 11, 2013, 09:45:56 »
C'est pour ça que je veux partir sur le feux d'origine et mettre une ampoule de ce type:
septembre 11, 2013, 11:29:53 »
ne mets rien d'autre que le type de la photo !! le reste c'est de la merde ça n'éclaire pas assez !!
j'ai fait le test avec des leds standards c'est la cata !!
septembre 11, 2013, 15:24:29 »
Voilà, ce que j'ai mis sur mes deux motos et une voiture.
http://www.ebay.co.uk/itm/New-15D-7W-CREE-Q5-Car-SMD-5050-Wedge-LED-Reverse-DC12V-30V-Lamp-Light-Bulb-ItS7-/121170061828?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item1c364c6a04
Tu as l'avantage des LEDS du pourtour pour la position et la lentille pour le frein. Testé et approuvé.
Quand tu freines et que tu regardes dans tes rétros, tu vois le conducteur et l’intérieur du véhicule clairement, la surplus de luminosité est notoire lorsque le frein est actionné.
septembre 11, 2013, 16:13:45 »
exact
quand j'avais cherché j'ai pas commandé celle ci parce que la désignation n'était pas très clair ...
t'es sure que ça se monte sur un 748, monster etc ... ?
septembre 11, 2013, 16:26:01 »
Le seul hic, est de bien prendre la mesure de l'encombrement dispo dans le feu et de le comparer avec la taille de l'ampoule et de prendre un P21W/5W (ref) pour le feux stop et des ampoules P21W pour les clignotants.
Au pire, check les références dans le manuel de ta machine.
J'ai monté cela sur un defender 90 (pas de soucis), un 749 (juste juste, l'ampoule touche le capuchon du feu pile poil
), et un bandit 1200 (aucun soucis, c'est large dans le feu).
Pour info, le 749 est monté full LED (clignotants avant et arrière, feu de plaque, veilleuse) - sauf les feux de croisement et de route avant.
De même, la puissance luminuese de la LED dépend du type de LED.
Un produit équipé de leds SMD 5050 peut être 3 à 5 fois plus puissant qu'un produit équipé du même nombre de leds si ce sont des leds SMD 1210 ou 3528.
Donc le vrai critère de choix n'est pas le prix mais le type de LED SMD qui sont montées sur l'ampoule.
Sinon, le rendu esperé ne sera pas au rendrez-vous.
coyotus
748
septembre 11, 2013, 16:30:48 »
Ouai j'ai l'impression que celle là n'irait pas avec le 748 car les LED ne sont pas dirigée vers l'arrière mais vers le côté, du coup j'ai peur que ça soit pas optimum
septembre 11, 2013, 16:37:37 »
Dirigé vers l'arrière? Direction dedans dehors? si oui, il y a une lentille avec LED inside pour le frein. Check le lien sous Ebay.
Le pourtour, c'est le feu de position/croisement.
coyotus
748
septembre 11, 2013, 17:01:51 »
748 c'est dirigé vers le coté à la manière des clignots et non pas vers l'arrière de la moto.
Genre.... (attention dessin fait avec un clavier de téléphone)
748: -> <- →←
Autres moto: ^ ^ ↑↑
I I
C'est pour ça que je me pose la question
septembre 11, 2013, 17:18:16 »
http://www.ebay.ca/itm/CREE-Q5-LED-Projector-Plasma-9005-HB3-Xenon-White-6000K-6K-Bulb-au2-High-Beam-/331020118420?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4d12562994#ht_3948wt_1142
C'est quelque chose comme cela. mais j'ai peur que cela ne soit pas compatible et que la solution de Fab soit la bonne.
septembre 11, 2013, 17:34:56 »
on s'en fout de la position sur le 748, j'ai testé avec d'autre modèles ça éclair quand meme , ni plus ni moins que sur un feu classique comme celui des mostro
@ Little, je sais bien que c'est des P21/5W, justement dans l'annonce il n'en parle pas ... d'où le doute
coyotus
748
septembre 11, 2013, 17:48:39 »
Bon ben je lance une commande, je vous ferais des photos du avant/après
