rentrer dans les ECU Ducati
14
15
16
17
Sujet: rentrer dans les ECU Ducati (Lu 152355 fois)
monstermann
998
Re : rentrer dans les ECU Ducati
Réponse #210 le:
septembre 09, 2015, 21:41:27 »
moi je n'ai eu besoin de rien , j'ai juste installer jp diag selectionner le bon câble , suivi les consignes et ça a fonctionner ! ça fait longtemps je ne m'en souvient plus très bien ...
mais vu comment je suis doué en informatique , si je ne me souvient pas en avoir ch... pour l'installation , c'est que ça devait pas être trop dur !!!
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #211 le:
septembre 09, 2015, 22:13:21 »
Alors ça devrait aller
. Je te remercie, je vais prendre le kit complet
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #212 le:
septembre 10, 2015, 18:13:27 »
C'est normal que les câbles OBD adapté avec Vista/7/8 etc soient bien + cher que ceux pour XP ?
monstermann
998
Réponse #213 le:
septembre 10, 2015, 21:30:35 »
j'en sait rien ! j'ai pas regarder en les achetant ...
Réponse #214 le:
septembre 11, 2015, 09:54:47 »
j'utilise le meme cable depuis toujours et pourtant j'avais Xp puis vista puis windows 8 et là j'ai fait la mise jour sur 10 mais pas encore testé.
d'ailleurs merci le 10 comme quoi l'evolution n'est pas toujours synonyme d'ameliorations. le 10 revient enfin en arriere sur les merdes du menu demarrer des apps .... pas aussi bien que xp mais tellement mieux que le 8
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #215 le:
septembre 11, 2015, 13:47:42 »
Dans le doute j'ai trouvé un câble qui indiquait bien la compatibilité avec Windows 7. Au moins si ça passe pas je pourrais toujours réclamer auprès du vendeur.
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #216 le:
septembre 16, 2015, 13:01:32 »
J'ai reçu mes câbles
. Par contre elle est où la prise diag sur une 999
EDIT : décidément je dois pas être doué ... quelqu'un aurait un tuto en français sur la mise en route de JPDiag ? J'ai installé le soft mais je ne suis pas allé plus loin. Apparemment y'a un test à faire en branchant les câbles sur la prise USB (sans brancher sur la batterie) mais c'est pas clair
monstermann
998
Réponse #217 le:
septembre 16, 2015, 17:52:00 »
il y a bien un tuto sur l'autre forum !
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #218 le:
septembre 17, 2015, 15:44:21 »
Quelqu'un peut me confirmer l'emplacement de la prise diag ? Est ce que c'est bien la prise fixé à gauche sur le bac à batterie (là où passe le filigrane "
www.forza-moto.com
EDIT : c'est bon trouvé, je suis rentré dans dedans
Réponse #219 le:
septembre 18, 2015, 23:18:35 »
tu en es ou?
DukeNukem59
Ducati 999
Réponse #220 le:
septembre 19, 2015, 14:37:43 »
J'ai fais mumuse avec les différents tests
J'ai aussi réussi a débloquer mon ancien écu (si tu as suivi mes péripéties). Du coup j'ai "peut être" trouvé le soucis a mon problème récurrent... A confirmer.
Sinon question : a l'arrêt, tps ouvert a 2,3 et a 85 une fois la poignée de gaz ouvert a fond. Normal ?
Réponse #221 le:
septembre 19, 2015, 17:24:19 »
Y'a des petites variations selon les modèles de ducat" mais ces valeurs semblent tout a fait normale
Réponse #222 le:
septembre 19, 2015, 17:50:35 »
Bon, qu'attends-tu pour tester ton ancienne ECU sur route?
DukeNukem59
Ducati 999
Re : Re : rentrer dans les ECU Ducati
Réponse #223 le:
septembre 19, 2015, 22:47:09 »
Citation de: Little le septembre 19, 2015, 17:50:35
J'ai un autre soucis qui m'empêche de pouvoir le faire mais je ne vais pas en discuter ici afin de pas trop pourrir le topic
. J'en parlerai sur le topic de ma moto avant demain soir, j'ai un test a faire avant.
Desmo81
S2R 800
Réponse #224 le:
septembre 20, 2015, 08:42:54 »
Bonjour,
J'ai essayer de suivre la discutions complète sans forcement avoir une des réponse à mon problème...
J'ai un ducati S2R que j'ai totalement préparé... ou j'ai entre autre changer le compteur pour un numérique de chez KOSO.
Le souci maintenant est que l'anti démarrage joue très bien sont rôle ^^ , j'arrive à le débloquer temporairement avec JP Diag mais sans plus...
Avez vous une solution pour résoudre mon Problème?
Merci d'avance pour vos réponse
Voila mon Mon bébé
14
15
16
17
