Auteur Sujet: rentrer dans les ECU Ducati  (Lu 152286 fois)
Hors ligne DukeNukem59
    • Ducati 999
« Réponse #225 le: septembre 20, 2015, 08:52:49 »
"temporairement" ?
Hors ligne Desmo81
    • S2R 800
Re : Re : rentrer dans les ECU Ducati
« Réponse #226 le: septembre 20, 2015, 09:05:30 »
"temporairement" ?
Oui avec le JP Diag je peut entrer mon code card dans l'ecu et la moto démarre, mais quand je coupe la moto et que je débranche JP Diag elle demarre plus... on ne peux débloquer entièrement la moto avec le JP Diag... C'est pour cela que j'ai besoin d'aide ^^
    • Ducati 999
« Réponse #227 le: septembre 20, 2015, 09:48:12 »
C'est bizarre, mon ECU était bloqué et je l'ai débloqué via le code sur la carte. J'ai fais la manip une seule fois mais pourtant depuis j'ai redémarré 3 fois ma moto sans avoir à refaire la manip.
Hors ligne Desmo81
    • S2R 800
« Réponse #228 le: septembre 20, 2015, 11:48:56 »
Tu as fait ça avec le JP Dia?
« Réponse #229 le: septembre 20, 2015, 12:34:38 »
bon comme apparemment tu ne regardes pas le 1er sujet où je t'ai répondu, je post ici (et puis de tout manière c'est ici le sujet le + adapté)
je dirai 800 d'après l'indication sous sa photo de profil  ;D
il faut "flasher" ton ECU pour mettre un fichier avec l'immo désactivé
malheureusement le sujet de l'immo sur les ducati n'est pas évidant...(j'ai pas encore tout bien compris comment ça marche...) en fonction des années et modèles de moto c'est pas toujours pareil, et cela semble de mon point de vue, compliquer pour s'en sortir sans passer par une solution payante.
cependant il semblerait que certains modèles, et il me SEMBLE que le tiens en fait partie, serait + simple que d'autre à désactivé cependant je ne t'assure pas que ça marchera forcement mais l'avantage c'est que ça ne te coutera rien d'essayé...
si tu confirmes bien que c'est un S2R800 avec un ECU 5AM
--> récupérer ton fichier BIN dans l'ECU avec guzzidiag : IAW5xReader
http://www.von-der-salierburg.de/download/GuzziDiag/
(les mêmes câbles que ceux pour JPdiag que tu as)
colle le lien ici pour que je puisse le télécharger (du genre avec http://www.cjoint.com/ )
pour que je vois si je peux te désactiver l'immo
(et ensuite l'idée serait de réinjecter le fichier dans l'ECU avec le IAW5xWriter , pour essai en croisant les doigts )
Hors ligne Desmo81
    • S2R 800
« Réponse #230 le: septembre 20, 2015, 12:43:41 »
Oups oui désoler je n'ai pas vu la réponse sur l'autre sujet et j'ai trouver celui-ci après ^^
Je vais faire ça et je t'envoi le fichier en MP, en poste ou via un mail?
Mon Ecu est un :  IAW5AM
Merci pour le Tuto
Hors ligne Desmo81
    • S2R 800
« Réponse #231 le: septembre 20, 2015, 13:11:24 »
Voici le fichier dit moi si c'est bien ça...
http://www.cjoint.com/c/EIulkv1M0a6
« Réponse #232 le: septembre 20, 2015, 13:22:42 »
oui c'est bien ça !
voilà le fichier en retour : http://www.cjoint.com/c/EIulsC4R2f3
pour réinjecter dans l'ECU (avec le IAW5xWriter)
encore une fois, je ne suis pas sûr du coup...mais bon j'ai un espoir sinon je ne te ferait pas perde ton temps !
on croise les doigts  ;)
(PS; si jamais ça ne marche pas, remet bien le fichier d'origine dans l'ecu que tu viens de me donner, car cela voudra dire que j'ai modifié quelque chose qui ne correspond pas à l'immo)
Hors ligne Desmo81
    • S2R 800
« Réponse #233 le: septembre 20, 2015, 13:25:00 »
Ok je test tout de suite et je reviens vers toi pour te donner les news ;)
en tout cas merci d'avance et tu fais comment pour enlever l'immo? (curieux ^^)
Hors ligne Desmo81
    • S2R 800
« Réponse #234 le: septembre 20, 2015, 13:32:49 »
oui c'est bien ça !
ça marche, tu es mon nouveau dieu :)
un immense merci!!!!
tu a fais comment???
« Réponse #235 le: septembre 20, 2015, 13:34:14 »
YES !  ;)
c'est cool !
avec le logiciel Tunerpro et un fichier XDF récupéré sur un forum américain ducati.ms  ;)
(mais comme dit précédemment, c'est vraiment que quelques modèles de ducati où cela semble possible, tu as de la chance d'avoir un S2R800  ;D)
Hors ligne Desmo81
    • S2R 800
« Réponse #236 le: septembre 20, 2015, 13:37:53 »
Je suis un fanatique du S2R j'en possède 2 dont le préparer ^^
« Réponse #237 le: septembre 20, 2015, 13:38:58 »
alors profite bien maintenant du préparé !!  8)
Hors ligne Desmo81
    • S2R 800
« Réponse #238 le: septembre 20, 2015, 14:02:13 »
je vais de se pas mettre le casque et rouler sous se grand soleil encore mille merci
« Réponse #239 le: septembre 25, 2015, 23:42:12 »
Et voilà , Ducati748 a encore frapper
Chapeau
