Auteur Sujet: rentrer dans les ECU Ducati  (Lu 152393 fois)
« Réponse #105 le: février 17, 2014, 09:32:33 »
Bien sûr.
Pour l'instant il suffit de me les envoyer et je publierais.
je réfléchis à un système automatique pour les membres.
« Réponse #106 le: février 17, 2014, 12:59:17 »
quelqu'un aurait une liste des ecu DP pour 1098 en fonction de ce qu'on a (filtre + echappement ou ligne en 70)
par que en cherchant je trouve un peu toutes les references...
« Réponse #107 le: février 17, 2014, 13:28:34 »
96518607B ECU 1098  DP pour silencieux
95518507B ECU 1098 DP pour ligne complète
« Réponse #108 le: février 17, 2014, 14:33:16 »
Super merci Fab.
pour certains vendeurs mettent que cela va aussi sur un 848 ou 1198... c'est spécifique à une cylindrée/config non?
« Réponse #109 le: février 17, 2014, 18:58:07 »
ce sont des glands....
« Réponse #110 le: février 22, 2014, 09:42:02 »
bon les premiers tests de lecture des iaw59 n'ont pas été concluants, une nouvelle version  beta27 vient d'être envoyé afin que je puisse refaire une nouvelle lecture.
quelqu'un d'entre vous aurait il une iaw5am sur laquelle la fonction immobilizer aurait été supprimée ??
Hors ligne RedSun
    • 749S
« Réponse #111 le: mai 01, 2014, 10:30:12 »
J'ai une question toute basique.
J'ai un câble ELM327 + adaptateur (Tout est OK niveau correspondance connecteur), je n'arrive pas à lire avec IAW5xReader_V0.22 l'EPROM de mon ECU.
J'ai installé les bons drivers, fait tout ce que préconisait le tuto Guzzi mais rien  :(
D’après vous es-que mon ECU es HS?
« Réponse #112 le: mai 01, 2014, 10:56:25 »
tu as bien renseigné le bon port com ?
Hors ligne RedSun
    • 749S
« Réponse #113 le: mai 01, 2014, 11:33:50 »
Oui, c'est le COM 8 de partout.
Mais j'ai vraiment l'impression que l'ECU est HS.
Comment peut on savoir?
« Réponse #114 le: mai 01, 2014, 13:34:44 »
si tu as testé tes cables, que tu es sure du port, que le soft a déjà tourné sous ton windows que la connexion ne se fait pas meme en slow , il y a de grand chance pour qu'il soit HS surtout si la moto ne démarrage pas  :D
Hors ligne RedSun
    • 749S
« Réponse #115 le: mai 01, 2014, 14:24:38 »
En fait le logiciel JPDiag tourne bien, je vois toutes les infos sur les numéros de série de serie, version de hardware et de software de l'ECU mais rien avec le logiciel IAW5xReader_V0.22 pour extraire la carto.
Car je voudrais reflasher un ECU existant et pas HS avec la bonne carto.
Si je peu pas lire ma carto actuel, je suis bloqué  :(
Quel malheur ^^
« Réponse #116 le: mai 01, 2014, 16:28:28 »
je ne comprend pas pourquoi tu veux utiliser ce truc tu as la fonction intégré dans jpdiag 28
Hors ligne RedSun
    • 749S
« Réponse #117 le: mai 01, 2014, 19:24:11 »
Sur JPDiag28 moi j'ai rien pour lire ou extraire la carto de l'ECU.
Soit c'est un module payant ou soit c'est quelque chose que j'ai raté  ???
« Réponse #118 le: mai 01, 2014, 20:03:31 »
autant pour moi ... sur la 28 il n'y a pas le dump sur la 27 non plus d'ailleurs  ::)
je viens de l'installer pour voir et effectivement elle n'y est plus , il te faut donc la version 26 ou antérieur
Hors ligne RedSun
    • 749S
« Réponse #119 le: mai 01, 2014, 20:19:03 »
Ah je suis pas fou  ???, j'ai cherché et re-installé le soft pour voir si j'avais pas une version antérieur.
En tout cas si quelqu'un dans un coin de son disque dure qui me fasse signe. Ce serai très très sympa
