Ressort Etoile Anti-Dribble
Sujet: Ressort Etoile Anti-Dribble (Lu 24930 fois)
Re : Ressort Etoile Anti-Dribble
Réponse #30 le:
septembre 03, 2013, 16:36:21 »
elle est pas mal celle la !
tu le prête mattieu ? parce que moi c'est l'inverse je les pose n'importe ou et après je galère pour les retrouver
Vinz
#Captain Slow
Ducati 848 Evo Corse SE
Re : Re : Ressort Etoile Anti-Dribble
Réponse #31 le:
septembre 04, 2013, 11:28:43 »
Citation de: nicotine le septembre 03, 2013, 10:51:52
"[...] (bien évidemment disques montés sur la brêle retirés) une douille de 32 6pans et voilà"
Ah!! ça je ne le savais pas.
Il y a t-il quelqu'un qui à déjà essayé ceux réalisés par Ducabike?
http://new.ducabike.com/ricambi/ricambi-frizioni/mr601-molla-ragno-per-6-molle.html
+1 Pour Matthieu
nicotine
Ducati 1098 ++
Réponse #32 le:
septembre 04, 2013, 13:19:19 »
je pense que ça te coutera moins cher dans un DS
va sur le site de ducati.fr, chope la micro fiche correspondante et donc la référence de la pièce
va sur le site de patrick salles ça te donnera le prix de la pièce
de mémoire ça avoisine les 50-55e
Vinz
#Captain Slow
Réponse #33 le:
septembre 04, 2013, 13:41:39 »
Ok, merci.
Pièce commandé sur le site de Patrick Salles.
Il n'y a plus qu'a trouvé une belle clé ou des vieux disques.
nicotine
Ducati 1098 ++
Réponse #34 le:
septembre 04, 2013, 14:16:14 »
perso, j'ai acheté ça pour essayer:
http://www.ebay.fr/itm/DUCATI-DRY-CLUTCH-TOOL-WORKS-WITH-OEM-AND-T48-BASKET-STM-/271269654947?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3f28ee71a3
c' est pas mal pour le prix et surtout permet d'avoir le même outil si tu passes en cloche de 48 dents un jour !
Vinz
#Captain Slow
Réponse #35 le:
septembre 04, 2013, 15:54:08 »
Je ne suis pas fan. J'ai utilisé un produit similaire mais ça avait tendance à abîmer le filetage. Peut-être que je m'y prends mal. D'ailleurs, c'est peut-être parce que je n'avais pas enlevé les disques? Si c'est le cas, alors...je prends.
Je préférais acheter une clé ou m'en fabriquer une avec des vieux disques.
http://new.ducabike.com/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/s/dscn6833.jpg
nicotine
Ducati 1098 ++
Réponse #36 le:
septembre 04, 2013, 16:07:27 »
ah bah oui sans les disques ça marche un peu mieux en effet
n'oublies pas que cette pièce est vissée au carter moteur. Partons dans l'hypothèse de celle que tu affiches, si tu as à forcer comme un ane parce que le dernier qui a serré l'écrou, l'a fait aussi fort qu'il était neuneu ou écrou soudé etc ... dis toi bien que l'effort va forcement s'appliquer sur les vis de fixation de la pièce de maintien ... et qu'est ce qui se passe si Maman t'a cassé les noisettes avant le démontage ? ta force passe au vert version Hulk Vinz et
crac le carter ...
une pièce comme ça je privilégie le téflon avant tout ... je préfère que ça soit elle qui lache que de fissurer mon carter moteur ...
donc pour moi, oui aux disques soudés entre eux sur un manche assez long pour le bloqué à terre, oui pour les pièces fixées au carter mais dans des matériaux malléables.
point de vue perso
Vinz
#Captain Slow
Réponse #37 le:
septembre 04, 2013, 16:21:18 »
J'approuve ton raisonnement
C'est sans doute dû au fait que j'ai laissé les disques et surtout mon coté Pierre Richard.
Je retenterais l'expérience en espérant que ça n'a pas été serré au pétard.
Merci pour tes conseils
Réponse #38 le:
septembre 04, 2013, 16:26:59 »
j'ai le même genre d'outil en alu ça va bien (merci stef!) pas eu de soucis avec pour le moment
(le plan dont je parlais un peu avant)
mini HS désolé:
vous savez ce qu'il faut comme clé pour ça ? (qui va sur une clé dynamo)
merci !
Réponse #39 le:
septembre 04, 2013, 20:18:23 »
une douille BTR dans ce style
(en plus gros évidemment)
Réponse #40 le:
septembre 04, 2013, 22:21:27 »
j'y ai pensé mais c'est énorme comme taille
(environ 19mm entre plats)
et j'ai pas ça
Réponse #41 le:
septembre 04, 2013, 23:21:04 »
ça se trouve en coffret chez les pros au pire
j'en ai un jeu et c'est bien pratique !!
du coup je fais toute les tailles au couple
/HS
si besoin MP
nicotine
Ducati 1098 ++
Réponse #42 le:
septembre 04, 2013, 23:32:42 »
AD Distribution n'ont pas ça ?
ou bien sur le site de millmatpro ? il est bien fourni le catalogue !
Réponse #43 le:
septembre 04, 2013, 23:40:32 »
bien vu ! je connaissais pas ce site, y'a ça par exemple (j'ai pas fouiller tous le site pour voir si y'a autre chose)
http://www.millmatpro.com/special-moto/outils-pour-les-roues/ref_LASER-4737.html
ça coute un peu quand même, faut voir
merci pour l'info
stef998
Réponse #44 le:
septembre 05, 2013, 08:04:39 »
et souder un écrou sur une vielle douille?
