Auteur Sujet: Ressort Etoile Anti-Dribble  (Lu 25115 fois)
Hors ligne Vinz
  • #Captain Slow
    • Ducati 848 Evo Corse SE
« le: août 31, 2013, 20:23:38 »
Bonjour,
Hier soir, j'ai cassé le ressort étoile de l'anti-dribble sur la 848 Evo (voir photo ci-après) alors que ce dernier comptabilise à peine 2000 Kms. Actuellement, c'est la deuxième fois que je change cette pièce.  :-[  Mon utilisation est mixte mais ces derniers temps c'était essentiellement en zone urbaine.
Existe-il un fabriquant ou référence chez Ducati qui est un peu plus solide que ceux des DS ?
Merci  ;)
Re : Ressort Etoile Anti-Dribble
« Réponse #1 le: août 31, 2013, 21:32:41 »
cette puterie de ressort casse tout le temps, c'est un fait.
faut en acheter d'avance et démonter l'embrayage assez souvent pour le vérifier.
pas d'autre solution.
chez Ducat c'est la même références pour les 1198SP 1098R/1198R et RS ref 799.1.066.1B
là ça été remplacé par la référence  79910661C... pas encore commandé cette ref, peut être est-ce mieux...ça coute dans les 55€
j'ai essayé plusieurs provenance de ressorts, pour l'instant toujours pas trouvé celui qui tient...
mais je ne désespère pas !!
« Réponse #2 le: septembre 01, 2013, 01:04:13 »
c'est ce que je lui disais  :D
une pièce bateau quoi ... un pote en crame souvent sans etre un gros rouleur ... c'est quand meme dingue ... y'a pas une marque de derrière les fagots qui vend une pièce aussi bateau un peu plus solide ?  ::)
« Réponse #3 le: septembre 01, 2013, 01:21:13 »
j'ai une ref ducati perf..969560AAB
mais je sais pas si c'est le bon ressort et si oui, est-il renforcé? quelqu'un veut jouer ? c'est 65€ pour voir
Hors ligne Vinz
  • #Captain Slow
« Réponse #4 le: septembre 01, 2013, 11:02:25 »
Merci pour les réponses.   ;)
Il n'y a pas de produit miracle. J'ai compris il faut composer avec. :(
Le modèle à 65€, c'est celui que j'ai acheté la première fois. Il n'est pas plus solide que les autres : "A testé!" lol
Donc, si je comprends bien, il faut que j'investisse dans une clé pour bloquer la noix. Vous utilisez quel modèle?
J'en ai acheté un sur de chez Ducabike pas très fiable. C'est le modèle en plastique dur ou en Téflon qui vient se viser sur les 2 vis du bas de carter.
« Réponse #5 le: septembre 01, 2013, 11:17:17 »
j'ai fait le plan équivalent à cette pièce si ça intéresse quelqu’un pour faire une découpe laser par exemple
Hors ligne coyotus
« Réponse #6 le: septembre 01, 2013, 11:59:35 »
possible je dois envoyer le numéro de série a ducati pour savoir si elle fait partie des mauvaises années ...
de toute façon je vais quand meme les regarder dès que mon 695 sera en état de rouler (dans 5/6 mois j'epère)
au pire je les fais tous traiter tout de suite et fini les galères ... ceci dit ça va peut etre venir plus tot que prévue
aujourd'hui après avoir tout remonté la meule démarrait difficilement mais re commençait a tenir le ralenti ( a revoir demain avec le capteur vilo) mais elle fume blanc ... la j'ai peur qu'entre temps il est eu un joint de culasse ...:(
J'ai déjà utilisé celui là et c'était nickel ;)
Hors ligne nicotine
    • Ducati 1098 ++
    • Nico#40 - Blog
« Réponse #7 le: septembre 02, 2013, 08:50:19 »
comme outil, tu peux aussi souder des disques lisses (trois ou quatre) puis les souder à un manche rectangulaire pour le démontage de la  noix.
cette étoile pète souvent c'est vrai. Perso je la changeais tous les ans sur mon AD STM
faut penser à graisser les parties de l'étoile qui sont en contact sur la noix (ça évite de la marquer  ;))
« Réponse #8 le: septembre 02, 2013, 12:13:57 »
le mieux c'est de mettre de la molycote
je crois que c'est de la D321... faut que je vérifie...
Hors ligne nicotine
    • Ducati 1098 ++
    • Nico#40 - Blog
« Réponse #9 le: septembre 02, 2013, 12:30:40 »
je ne connais pas la molykote
perso, je mettais de la graisse cuivrée et roulez jeunesse  ;)
« Réponse #10 le: septembre 02, 2013, 13:19:42 »
j'ai un anti dribble de 748R pas de soucis avec ce ressort, il serait pas plus costaud ? car j'ai jamais entendu de soucis sur ces embrayage, alors que les "perf machin chose" j'ai l'impression qu'ils sont plus fragile. c'est peut être pas les mêmes ?
Hors ligne nicotine
    • Ducati 1098 ++
    • Nico#40 - Blog
« Réponse #11 le: septembre 02, 2013, 14:00:52 »
je crois bien que ce sont les mêmes
le dernier que j'avais acheté avait pour référence un 998
après reste à savoir s'il ne manque pas une rondelle ? l'écrou central serré au couple et non au pétard à choc pétard crachant du 30 - 40kg
ou bien des ressorts non adaptés ou complètement secoués
d'ailleurs les coupelles de tes ressorts étaient comment ?
Hors ligne Vinz
  • #Captain Slow
« Réponse #12 le: septembre 02, 2013, 14:04:19 »
Merci pour les info  ;)
J'ai pas de jeu de disque en rab pour faire une clé maison.  :(
Mais je pense que le plus simple c'est d'acheter une bonne clé une fois pour toute.
Je ne savais pas qu'il fallait de temps en temps graisser. C'est bon à savoir. Merci  :)
@Ducati748 -  Il faut que je creuse le sujet. ça peut-être une piste  merci.
Hors ligne nicotine
    • Ducati 1098 ++
    • Nico#40 - Blog
« Réponse #13 le: septembre 02, 2013, 16:07:09 »
demande donc à ton DS de te filer des disques lisses
ils en ont va !
Hors ligne Vinz
  • #Captain Slow
« Réponse #14 le: septembre 02, 2013, 16:46:20 »
Ok. Merci  ;)
