Auteur Sujet: quelle batterie sur vos mobs  (Lu 8190 fois)
Hors ligne Supercarpi
    • 999R
« le: juillet 29, 2013, 19:57:57 »
je pose cette question car j ai testé differentes batteries sur mon 999R et toutes galerent a lancer le moteur , certe j ai des pistons HC mais je me dis que sur des 1200 ca doit etre pire encore , on m a conseillé de passer sur du lithium pour avoir un amperage plus elevé quid ??
Re : quelle batterie sur vos mobs
« Réponse #1 le: juillet 30, 2013, 05:46:19 »
Tu as aussi le VM allégé ?
Tu peux effectivement essayer une batterie avec un ampérage plus fort, après en lithium l'avantage sera le gain de poids et l'allégement de ton porte feuille. Il me semble par contre que les batteries tradi avec des ampérages plus fort sont aussi plus grosses alors que les lithium ont des tailles réduites.
« Réponse #2 le: juillet 30, 2013, 07:36:27 »
yes, regarde sur cdiscount (ça parait con ) mais souvent elles sont moins chères qu'ailleurs  ;)
1kg environ, la batterie  lithium, ça par beaucoup plus fort au démarrage surtout sur les D2 pour les 4 soupapes il arrive que ça galère un peu mais a intensité équivalente y'a pas photo les lithium sont meilleurs
PS:si jamais tu en prend une avec ampérage plus fort vérifies bien l'état de tes cables de démarrage avant, si ils ont commencé a "cuire" tu vas les finir et cramer du fusible ... au mieux ...
Hors ligne matthieu
« Réponse #3 le: juillet 30, 2013, 19:25:10 »
Batterie Ballistic avec chargeur LiFePo4. C'est petit, léger, avec une excellente tenue dans le temps. Le fonctionnement du chargeur est un peu compliqué à comprendre mais il y a une notice. Il optimise la charge de chaque élément. Par contre il faut éviter la décharge complète sinon c'est mort. Existe en 8, 12 ou 16 éléments.
« Réponse #4 le: juillet 30, 2013, 22:31:10 »
juste pour dire que moi j'avais essayer un lithium skyrich avec  un model  999S pas assez puissant  prob au demarge apres plusieurs on/off
faullait prendre le model au dessus (1098) plus puissante
donc retour pris en SAV
mais le prob apres reception de celle ci la taille n'est plus meme est rentre plus dans le porte batterie de 999 d'origine et  meme avec le racing trop large le carénage tape dedans
alors j'ai repris une yuasa YT12BBS la plus de probleme c'est quand meme la meilleur ref de batterie
alors au lieu de galéré je laisse comme ca maintenant mais si gain de poids
par contre la lithium est passer sur mon 748 la pas de probleme assez puissante
niveau chargeur celle ci a une puce dedans donc on peut charger avec un chargeur intelligent sans probleme
mais attention en 5/10  minute c'est charger
maintenant hésite pas a prendre plus puissant pour du lithium (attention dimension) autre lifpo
puis attention de melanger lithium et lifepo pour le chargeur c'est pas pareil
pour toutes questions ou infos sur ses lifepo faut fouiner sur les sites de modélisme d' avion c'est eux qui on lancer le truck et sont tres compétent dans ce domaine
il y a pleins d'infos sur les chargeurs et batterie  car c'est bien specifique
petit lien quand j'avais essayer cette batterie lifpo
http://www.desmo-riders.fr/l'atelier/batterie-racing/
    • 999R
« Réponse #5 le: août 01, 2013, 19:56:20 »
J ai une yuasa yt12 , mais avec les pistons hc elle en chie , pour aider j ai mis un comodo droit avec un switch light pour garder un max d amperage mais ca reste limite
Hors ligne matthieu
« Réponse #6 le: août 02, 2013, 00:37:35 »
Juste une petite remarque en passant...
Sur les 1098R d'origine on ne trouve pas des 12 mais des 14.
Si ça peut aider ;)
    • 999R
« Réponse #7 le: août 02, 2013, 06:32:50 »
mais rentre t elle dans le bac a batterie du 999 ?
« Réponse #8 le: août 02, 2013, 08:50:48 »
quelles sont les cotes du bac de 999?
« Réponse #9 le: août 02, 2013, 13:56:35 »
exactement une YT12 c'est pas bon deja pour les series 1098 ETC ETC
faut la 14
Hors ligne nicotine
    • Ducati 1098 ++
    • Nico#40 - Blog
« Réponse #10 le: septembre 06, 2013, 11:06:44 »
les batteries des 999 sont les mêmes que le format des 1098
perso j'ai une  ANTIGRAVITY 12 CELL YT12-BS
au terme d'un an d'utilisation, bah, ça marche plus comme au premier jour ...  >:(
    • 999R
« Réponse #11 le: septembre 06, 2013, 11:23:33 »
Merci pour l info
