Auteur Sujet: avancer le déclenchement des ventilos sur un 1198...  (Lu 18151 fois)
Hors ligne morganw62
    • 1198 std (2009)
Bonjour tout le monde.
j'aimerai savoir si qqn sait comment baisser la température de déclenchement des ventilateur. . j'aimerai qu'il ce déclenche 5º plus tôt car j'habite en ville et quand je rentre c'est la misère. . j'ai l'impression d'avoir un four entre les cuisses. ..
Hors ligne palero
    • 748
Re : avancer le déclenchement des ventilos sur un 1198...
« Réponse #1 le: mai 07, 2013, 18:45:03 »
Salut,
Tu peux monter un interrupteur en parallèle sur le thermocontact de ventilateur.
Bonne route.
« Réponse #2 le: mai 07, 2013, 19:25:49 »
C'est la "maladie" de toutes les SBK ... je ne pense pas qu'il existe de solution miracle ...
« Réponse #3 le: mai 07, 2013, 20:52:14 »
plus la température monte, plus la résistance en ohm de la sonde de température diminue.
il est donc possible de monter une résitance en parrallèle de 360 ohm pour leurrer l'ECU en lui faisant croire qu'il est à 107°C quand le monteur n'est qu'a 85°C
l'intérret c'est qu'a 85°C le rendement du moteur est optimum (plus de puissance)
l'inconvénient c'est que l'affichage sur le tabeau de bord indiquera 107°C alors que le moteur ne sera éffectivement qu'a 85°C
sinon il parrait que certains pro ont un outils software pour rentrer dans l'ECU et lui commander de déclancher les ventillo à une autre température que le 107°C
pour le moment je n'ai encore trouvé personne sachant le faire.
    • 1198 std (2009)
« Réponse #4 le: mai 07, 2013, 23:03:22 »
Je vois qu'il y a déjà plusieurs pistes. merci les gars.
en balançant le post, je pensais au ducati diag, le petit logiciel que j'ai pas et que j'ai jamais compris comment ça fonctionnait en lisant les tutoriels. . mais un pote à un truc similaire pour sa daytona et il a pu le régler lui...
Hors ligne bell 407
    • 888 strada / 916 en partage
Re : Re : avancer le déclenchement des ventilos sur un 1198...
« Réponse #5 le: mai 08, 2013, 07:27:45 »
Salut,
Bonne route.
c'est pas faux , j'ai mis sur le 888 , un intérupteur à portée de main pour pouvoir le déclencher des que je vois que cela monte trop  8)
    • 1198 std (2009)
« Réponse #6 le: mai 08, 2013, 09:31:03 »
au risque de passer pour un blaireau. .
puisque les ventilateurs ce déclenche en fonction de la résistance de la sonde. il n'existe pas un interrupteur/relais ou je ne sais quel autre trucs que je pourrais monter en parallèle qui fonctionnerait plus tôt sans toucher à l'indicateur de température. .?
« Réponse #7 le: mai 08, 2013, 09:34:32 »
Bah c'est ce que t'a indiqué fab non ?
« Réponse #8 le: mai 08, 2013, 09:57:27 »
Si tu touches à la résistance tu vas forcément changer l'indication de température au tableau de bord
Faut demander sur le forum de ducatidiag si il n'est pas possible de le faire avec le logiciel
    • 1198 std (2009)
« Réponse #9 le: mai 08, 2013, 10:05:34 »
oui c'est ce que fab à dit.
Mais moi je vais plus loin dans mon délire. . je me disais que si je faisais un circuit de déclenchement en parallèle avec une thermistance, je pourrais conserver l'indicateur vrai. . mais ce n'est que pure spéculation. .
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #10 le: mai 08, 2013, 10:14:32 »
jimmy moto casse du sud ouest me l'a fait directement dans l'ecu de 998.
j'ai pas verifier avec le thermometre, j'ai pas le matos et je lui fait confiance
    • 1198 std (2009)
« Réponse #11 le: mai 08, 2013, 10:19:31 »
ben ouai mais moi je suis d'Arras dans le 62...
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #12 le: mai 08, 2013, 11:04:25 »
suffit de lui envoyer l'ecu, en moin d'une semaine, il est de retour modifier.
    • 1198 std (2009)
« Réponse #13 le: mai 08, 2013, 11:41:39 »
et c'est combien la modification?  j'ai pas envie que ça me coûte un oeil juste pour des ventilos...
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #14 le: mai 08, 2013, 18:08:51 »
je sait plus.desole
