Auteur Sujet: avancer le déclenchement des ventilos sur un 1198...  (Lu 18120 fois)
Re : avancer le déclenchement des ventilos sur un 1198...
« Réponse #15 le: mai 08, 2013, 19:37:32 »
avec ducatidiag tu peux tester les ventilos via le PC (on/off), voir la température de l'eau affiché, mais j'ai pas vu d'option (du moins dans la version gratos) qui permet d'aller modifier la valeur de déclenchement. Demande directement à JP si il connait l'emplacement de la consigne dans l'eeprom et si il est capable d'aller la modifier !
Hors ligne morganw62
    • 1198 std (2009)
« Réponse #16 le: mai 08, 2013, 21:08:34 »
jp..? connais pas. .
je savais pas qu'il y avait une version payante et gratuite. .
« Réponse #17 le: mai 08, 2013, 21:31:51 »
c'est celui qui a développé le logiciel
« Réponse #18 le: mai 09, 2013, 08:09:10 »
Il me semble que Fab lui avait déjà posé la question.
« Réponse #19 le: mai 09, 2013, 09:58:10 »
oui et la réponse était " pas possible "
je vais passer un coup de fil en Allemagne et en Hollande, y a 2 personnes qui ont dévelloppé un soft là bas.
    • 1198 std (2009)
« Réponse #20 le: mai 09, 2013, 19:49:47 »
Moi jai contactéle fameux jp et cest possible.me reste plus qu'à trouver les câbles qui vont bien et apprendre a me servir du soft
« Réponse #21 le: mai 09, 2013, 21:12:41 »
ba si ça fonctionne tu nous le diras steup !
« Réponse #22 le: mai 10, 2013, 01:01:18 »
oui je veux bien savoir aussi comment il t'as dit de faire ?
car comme dis avant j'ai déjà connecté ma meule avec, mais je vois pas comment on peut faire depuis l'interface de son soft...
« Réponse #23 le: mai 10, 2013, 08:55:27 »
il faut payer  :D
100 euros de mémoire ... le Writer permet de faire :
-Désactiver lambda,
-Désactiver le message d'erreur EXVL
-Message de changement de tableau de bord
-Enlever l'immobilisateur
-Modifier le limiteur de régime
-Modifier le déclenchement de la température de ventilos
-etc....
    • 1198 std (2009)
« Réponse #24 le: mai 10, 2013, 13:11:21 »
exactement efp, j'ai oublié de préciser
« Réponse #25 le: juin 24, 2013, 16:42:21 »
quelqu'un l'a acheté le soft ?
« Réponse #26 le: juin 24, 2013, 16:47:52 »
les soft est le meme, c'est juste la licence qui change ,elle te permet de déverrouillé des fonctions
et chaque licence est associé a un ECU pour éviter les copies du soft  ;)
« Réponse #27 le: juin 24, 2013, 17:10:52 »
je voulai avoir la confirmation de ce qu'il est éffectivement possible de modifier... que se soit un acheteur du produit qui confirme ce qu'il a pu faire.
pas compris le coup de la licence par ECU... tu peux développer steup?
genre si j'achète le soft et que j'ai 3 motos, donc 3 ECU ,  je vais pas payer 3 licences...
« Réponse #28 le: juin 24, 2013, 18:56:49 »
C'est pour ça que j'avais mis une Liste mais elle n'est pas complète je verrais pour te trouver ça
Après pour la licence c'est ça 3 motos = 3 licence (sinon à voir en live avec JP si il peut te faire une fleur)
De toute façon tu n'es pas obliger d'avoir une licence pour toute à moins de vouloir flasher les 3 ECU
La version gratuite fait déjà beaucoup de chose
Reset  défauts
Reset maintenance
Affichage des infos temp régime moteur etc...
Test de plein de truc comme les injecteurs ou ventilos
Test de virginité ECU
Modification du trimmer (attention c'est au pif il vaut mieux avoir en plus un analyseur de gaz)
La payante c'est plus pour VIRER un truc comme un capteur, un défaut suite à la suppression d'un vanne ou sonde etc...
« Réponse #29 le: juin 24, 2013, 19:11:26 »
ba oui je voudrai descendre la température de déclenchement des ventillos sur 3 motos + désactiver les codes pannes des bobines sur une.
je vais pas claquer 3 licences à 100€ pièce.
tu l'as acheté? t'as éssayé , ça marche? t'as pu modifier les t° de ventillo set désactiver des codes pannes?
