Reconditionner un amortisseur
Sujet: Reconditionner un amortisseur (Lu 10353 fois)
avril 16, 2013, 08:42:36 »
ça ne parle pas souvent amorto ici donc j'ouvre un petit sujet ...
j'ai 2 amortos que je voudrais bien refaire (surtout un) ça n'a pas l'air très compliqué, il y a juste un petit détail qui m'intrigue (quand je dis refaire c'est juste changer l'huile le reste a l'air ok vu que pas de fuite)
les amortos sont remplis d'huile et d'azote, visiblement beaucoup de gens reconditionnent eux même leurs amortos en utilisant une pompe haute pression, compresseur...
les réactions de ce forum ont l'air assez intéressante vous en pensez quoi ? pour ceux qui auront le courage de tout lire
http://inazuma.bbfr.net/t3183-reconditionnement-amortisseur-arriere-showa
1- le faites vous vous même ?
2- de cette manière
3- avec le coup du compresseur ça va forcement foutre de l'humidité dans la bombonne non ? c'est grave docteur ?
Re : Reconditionner un amortisseur
avril 16, 2013, 10:56:50 »
je comptais le faire pour celui du 748 et du proto (provenance 916), en partant du manuel d'atelier où c'est bien expliqué je trouve.
Pour l'air j'ai un filtre et un secheur d'air
avril 16, 2013, 11:40:05 »
il y a des années de ça j'avais éssayé de refaireun amorto de mon YZ250 de super motard, a chaque fois il restait des bulles d'air dedans..tant et si bien que j'ai fini par le confier à un pro.... ce fût un des échecs de ma vie
sur mon 1098 c'est un Ohlins TTX36, c'est plus galère faut déjà une presse pour virer le ressort, ensuite faut vider la bonbonne avec une aiguille type gonflage ballon de foot., puis démontage...remontage, et coup d'azote.
l'injection de l'huile se fait sous pression avec un appareil, ça prend 1 seconde. mais faut l'avoir, puis faut une bonbonne d'azote avec la bonne pression....
bref vu l'investissement et la rareté de l'opération , j'ai jugé que ça ne sert à rien de se lancer là dedans soit même.
autant je me tappe les joints spy d'une fourche...mais c'est moins chiant !!
avril 16, 2013, 11:54:16 »
après m'être renseigné ce matin sur la question je pense faire comme Fab c'est a dire rien et refiler le bébé a un pro
en gros le démontage est pas très compliqué avec un minimum d'outillage
le problème majeur c'est le remplissage "d'air" (en guillemet vu qu'en théorie c'est 100% d'azote)
premier problème: l'humidité dans le compresseur que va entrer dans la bombonne a moins d'investir dans du matos et ça ne vaut pas le coup...
le 2ND: il faudrait un genre de clapet anti-retour pour que l'air ne s'échappe pas de la bombonne au moment ou on enlève le compresseur
le dernier problème (annoncé par le mec au tel): un amorto a une durée de vie de 40000Km en moyenne ou 4-5 ans maxi après les pièces s'oxident ----> poubelle !
en résumé beaucoup de frais de temps pour rien sachant que cette société :
http://www.suspensions-sport.com/
fait le tout pour 200euro (voir 150 a partir 4 amortos d'un coup)
démontage avec usinage si besoin pour sortir les pièces "souder" du a l'oxidation
remplacement des pièces par du ohlins d'office !!!
question de coup, de stock et de qualité ils ne se prennent pas la tete avec 50000 pièces
remplissage huile avec de la 0.1W, autrement de la flotte pour que l'huile ne change pas les perf de l'amorto a chaud et a froid
frais de port
garantie 2ans
le meilleurs ... 40000Km plus tard le reconditionnement ne coute plus que 50euro FdP inclus vu que les pièces sont de qualité et ne bouge pas !
avril 16, 2013, 15:41:10 »
c'est bon à savoir, c'est sur pour les pieces ohlins, c'est genre clapet pistion et ressort ohlins ??
avril 16, 2013, 17:26:12 »
apparemment oui
Lino
Proto cagiva
avril 18, 2013, 22:59:51 »
Bonsoir,
J'ai fait refaire un WP chez suspension sport.Franchement très moyen, boulot fait a la va vite malgré un délai a rallonge...
Perso je déconseille,en revanche pour du ohlins pas de souci y a PFP racing qui sont très compétents et très professionnels.
Sans hésiter.
Salutations
avril 19, 2013, 08:54:47 »
merde pourtant sur d'autres forums les gens en disent que du bien
tu peux développer un peu ? qu'est ce qu'il c'est passé ? et comment ça a finit ?
Lino
Proto cagiva
avril 20, 2013, 23:48:21 »
Bonsoir,
Pas de souci,tout d'abord l'accueil au téléphone très bien ,bon discours ça respire la compétence.
J'envoie mon amorto et plus de nouvelle pendant 1 mois et là commence a y avoir des difficultés pour joindre quelqu'un.
Ensuite quelqu'un me rappelle me disant que mon amortisseur est impossible a ouvrir (écrou grippé),on me propose de récupérer mon ressort et de l'adapter sur un corps hydraulique de marque Scorpion (matériel distribué par eux) pour un supplément de 160Euros.Jenvoie donc un chèque de la somme et plus de nouvelle.....Un mois de plus environ je reçois un colis provenant de chez suspension sport....
Et là surprise? mon amortisseur avec son corps d'origine et sa tige en état moyen?
A-t-il été démonté pour finir?Les joints sont ils neufs?
J'ai du me mettre un peu en pétard pour récupérer le chèque supplémentaire....
Bizarrement je suis sur un autre forum (elefant riders) et il n'y a aucun bon retour.
Chez PFP Démontage ,devis et si réparation toutes les anciennes pièces sont restituées dans le colis de retour.c'est juste un peu plus professionnel.
Cordialement
avril 21, 2013, 09:19:09 »
effectivement vu comme ça
du coup je vais peut etre voir ailleurs
avril 21, 2013, 09:27:25 »
Vois avec Chapelain j'en ai toujours entendu que du bien,
bell 407
888 strada / 916 en partage
avril 21, 2013, 12:26:16 »
j'ai fais faire celui de la 916 chez lui ;
10 jours en gros de délai et pour le ressenti , ce sera qd la 916 sera remonté .
en tout cas , très bon contact téléphone , tres compétent et tres sympa
juin 03, 2013, 13:06:07 »
les amortos de direction sur les 748/916 ... ça se reconditionne ?
stef998
juin 25, 2013, 17:55:16 »
hello, j'ai la même question pour mon amortisseur de direction; savez vous si c'est possible de le faire reconditionner??
Car, si j'en avais pas, ça serait presque pareil
c'est un ducati perf
