Auteur Sujet: batterie racing  (Lu 8472 fois)
batterie racing
« le: avril 09, 2013, 10:55:44 »
salut a tous
voila en vue du bordel avec mon support batterie
j'envisage t'acheter une batterie racing avec son chargeur
j'ai trouver ce site qui est aussi sur PKRACING
http://www.ramitalia.net/
mais il y a 2 REF
la BT 8
Poids ~ 800 grammes
240A Max de puissance de démarrage à froid (pour une décharge de 10 secondes)
120A Max de décharge continue (après les premiers 10 secondes)
Capacité = 4.6 Ah
Dimensions ~ 110 x 56 H 76 mm
LA BT 12
Poids ~ 1064 grammes
360A Max de puissance de démarrage à froid (pour une décharge de 10 secondes)
180A Max de décharge continue (après les premiers 10 secondes)
Capacité = 6.9Ah
Dimensions ~ 110 x 84 H 76 mm
comme j'y comprend trop rien sur les ampérages et voltage si quelqu’un pouvez me donner une idee  sur mes besoin de démarrage ou tester
c'est pour mon 999S car mon meccano a trouver ce genre de batterie chez son vendeur de batterie avec qui il travail mais je sais pas trop si ca va etre de la qualitee
et connais pas la marque pour le moment
MERKI
Re : batterie racing
« Réponse #1 le: avril 09, 2013, 13:10:37 »
'ai pu telecharger les tof de mon portable
voila le binsse ::)
Uploaded with ImageShack.us
« Réponse #2 le: avril 09, 2013, 14:19:44 »
et le prix?
« Réponse #3 le: avril 09, 2013, 15:01:01 »
pour le momant j'en sais rien c'est juste une solution qu'il a trouver qu'il doit tester cette semaine
car je crois en plus qu'il faut un chargeur specifique :-[
« Réponse #4 le: avril 11, 2013, 18:18:05 »
Oui il faut un chargeur specifique pour les lifepo4, pour ça, les bouclards de modelisme sont pas mal.
Prends la 7Ah, c'est trop juste en dessous pour faire craquer un twin 1000.
« Réponse #5 le: avril 11, 2013, 22:07:32 »
en faite je crois que ca pas fait  cette histoire de lifpo4 enfin avec se model effectivement manque de puissance
pour les chargeur faut voir avec un magasin de modélisme exactement
ils sont du putain matos eux aussi
mais du coup il a pu caler la bonne batterie il a refait des cablages
j'en serai plus demain je la recupere  ::)
Hors ligne Fat Freddy
1000 Monster S ie 2003
Re : Re : batterie racing
« Réponse #7 le: avril 12, 2013, 10:38:59 »
Les chargeurs de batterie de modélisme permettent d'équilibrer les différentes piles présentes dans la batterie. C'est pas une opération à faire à chaque charge mais il faut tout de même le faire de temps en temps. Maintenant il existe des batteries lithium qui n'ont pas cet inconvénient.
Re : Re : Re : batterie racing
« Réponse #8 le: avril 12, 2013, 16:01:29 »
et le prix?
http://www.ram-italia.net/bat/index_bat_Fr.html
attention la y a pas la tva ni les frais de port qui env de 100€ :'(
mieux vaut prendre chez PKR
