Auteur Sujet: ventes en cours sur le net  (Lu 100331 fois)
Hors ligne brasletti
    • 996
Re : ventes en cours sur le net
« Réponse #15 le: avril 11, 2013, 19:38:11 »
J'ai vu ça passer, je sais pas si c'est le modèle que tu recherche.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/455728562.htm?ca=17_s
« Réponse #16 le: avril 11, 2013, 20:21:16 »
Non, c'est une jante pour 999 (ou D16) que je cherche.
Pour les monobras, c'est assez facile, mais pour 999  :'(
« Réponse #17 le: avril 11, 2013, 22:02:09 »
la pas mal de pices d'occas
http://www.twin-parts.fr/cms.php?id_cms=4
et ici
http://www.forza-moto.com/
radia RS etc etc
« Réponse #21 le: juillet 08, 2013, 22:18:11 »
 il manque l'axe à excentrique des tés, et les tés.... , bref juste ça t'en fait rien...
« Réponse #22 le: juillet 09, 2013, 06:36:59 »
Il y a un truc qui m'étonne aussi, il me semblait que sur le 1098R il n'y avait justement pas d'excentrique réglable hors le mec met:
The 1098R comes with the steering head angle set at 24.5 degrees of rake, but the internal assembly is offset and is designed to be removed and reversed 180-degress to 23.5 degres which is what the Ducati Corse racing team usually uses for optimal handling
« Réponse #23 le: juillet 09, 2013, 07:40:28 »
ce n'est pas u 1098R c'est du RS
l'excentrique de colonne de direction du cadre ( 34310161a) n'est pas réglable 24.5/23.5° , c'est un modèle spécifique du "service course" qui n'a pas d'angle de chasse réglable , c'est un 24° qui est excentré pour permettre de pouvoir régler l'offset de 25 à 31 lorsqu'il est associé au tés de RS
sur cette petite annonce il y a en plus l'excentrique extérieur du système du té, ainsi que sa bague de verrouillage.
« Réponse #24 le: juillet 09, 2013, 08:00:36 »
Je dis ca parce que le mec dit justement que ca se monte sur la 1098R et que c'était une option mais sans les tés.
« Réponse #25 le: juillet 09, 2013, 10:39:26 »
moi je partage juste de toute facon j'ai pas de 1098  :D :D
« Réponse #26 le: juillet 09, 2013, 11:14:10 »
Et encore moins de R voir de RS   :D :D :D
« Réponse #27 le: juillet 09, 2013, 22:27:58 »
y a la date de fabrication sur la pièce ....09.03.05
ça fait tôt pour du 1098  :D
ça monte sur tous les cadres à grosse colonne du 916 au 1098R
« Réponse #28 le: juillet 20, 2013, 17:48:26 »
http://www.siegertyamaha.com/motorradverkauft.html pour les amateurs de machine de grand prix en 2 temps  :o
« Réponse #29 le: juillet 20, 2013, 19:05:47 »
Comment ça doit être kiffant!
