Auteur Sujet: 749R revival!  (Lu 119575 fois)
Re : ZI project SXP 1.1!!!
« Réponse #15 le: mars 14, 2013, 22:46:35 »
si tu veux te le faire, j'ai dessiné un volant que tu peux retrouver dans mon topic "748 en 854"
je l'ai ensuite coller sur une plaque de plexi pour faire le disque
si tu parles du rodage des sièges de soupapes, où ça peut améliorer la compression selon l'état de surface que tu as, et refaire une zone propre pour le contact / échange de calorie entre soupape/siège. regarde déjà quel tête on tes portées des sièges et des soupapes pour voir
« Réponse #16 le: mars 25, 2013, 21:42:08 »
Est ce que les pompes a huile de RS ont le meme debit que les standards?
Je crois me rappeller qu'il est plus elevé...
« Réponse #17 le: mars 25, 2013, 22:15:12 »
Oui débit plus élevé  ;)
« Réponse #19 le: mars 29, 2013, 10:33:26 »
C'est joli ça, on vas discuter avec le monsieur...
Concernant le freinage, j'ai monté sur la 749R un ensemble Brembo RCS, durits Goodridge avec separation au maitre cylindre, etriers M4 avec plaquettes Ferodo XRAC et disques OEM.
J'aime beaucoup cet ensemble, puissant et progressif.
Est ce que des etriers plus haut de gamme, et beaucoup plus cher apportent un plus vraiment notable?
Les disques CMC ont une attaque agressive et apportent un gain de puissance, mais le principal est que j'en ai un voilé  :'(
« Réponse #20 le: mars 29, 2013, 10:37:12 »
tu les a acheté chez qui tes plaquettes?
« Réponse #21 le: mars 29, 2013, 10:53:27 »
Chez Duterne, mais le delai avait été plutot long!
C'est quoi la difference entre les radiateurs de 1098 et 999 mis a part les pattes de fixations?
http://www.duterneracingparts.com/freinage/plaquettes/ducati/plaquettes-av-xrac-1098.html
« Réponse #22 le: mars 29, 2013, 11:04:07 »
pareil un peu long chez duterne
moins cher les ferrodo XRACE chez gentlemens riders
frais de port offert les weeks du fsbk
plus - 5% si tu es sur forum piste en plus
(code promo :"motopiste" ) a tester sans etre sur le forum éventuellement
Sujet: Re: FSBK Albi: Frais de port offerts sur gentlemen-riders.com
c'est partit pour les frais de port offerts pour le week-end!
jonathan
www.gentlemen-riders.com
« Réponse #23 le: mars 29, 2013, 11:24:34 »
oui j'ai vu sur Gentleman riders.
60€ le jeu par contre il ne disent pas si c'est des 4 plaquettes (la photo ne doit pas etre la bonne ce que je peux comprendre bien sur).
http://www.gentlemen-riders.com/contents/fr/d2178_plaquette_de_frein_ferodo_xrac_ducati_999.html
« Réponse #24 le: mars 29, 2013, 11:41:04 »
la ref c'est un set = 4 plaquette
oui la photo est pas la bonne j'avais deja appeler a l'epoque pour savoir aussi
il est bien dit chez ferodo (j'ai le pdf du catalogue) enfin pour ma moto 999S 2005
set of 4 pads=1X4 plaquettes et pas 1x2
donc faut prendre deux jeux soit 8 plaquettes
est le tarif est bien placer en plus
moi les prochaines je les prend chez lui
rapide et efficace
http://www.ferodoracing.com/catalogue/detail_motorcycle.php?cat=brake_pads&code=FDB2120
oublie pas de mettre motopiste en plus sur ta commande tu pourra avoir -5% en plus
il post dans la journee pour les modalités
je tiens au jus sur le post dédier
http://www.desmo-riders.fr/bonnes-adresses/frais-de-port-offert-pieces-et-autres-(tout-les-weeks-du-fsbk)/msg6672/?topicseen#new
« Réponse #25 le: mars 29, 2013, 11:49:22 »
super, merci Alain  ;)
« Réponse #26 le: mars 29, 2013, 11:54:04 »
faut etre a l'a fut sur les prix quand on fait de la piste  ;)
« Réponse #27 le: avril 01, 2013, 23:17:14 »
Un peu de travail ce week end et quelques soucis.
J'ai poli les pistons, je crois que c'est SamC qui disait que c'etait mieux pour les echanges thermiques.
Je les ai monté dans les cylindres, prets pour faire la mesure du squish (mais pas les culasses  :D).
Je suis en train de bricoler un outil pour bloquer le VM, vu que je l'ai allegé, l'ancien est inutilisable.
Le bas moteur est quasiment remonté, mais il me manque quelques bricoles...
J'ai paumé une rondelle de calage de la roue folle de demarreur, quelqu'un en a pas une en rab des fois?
J'ai aussi paumé le doigt d'index du volant moteur, c'est grave si je ne le met pas?
Je suppose qu'il est la juste pour ne pas se tromper de sens sur la roue libre non?
Je cherche une adresse pour acheter l'outil pour desserer l'ecrou des poulies de courroies aussi (le petit, pas celui des culasses).
Autre question, j'ai un ecrou plat avec le meme pas que le vilo cote alternateur, il vas ou  :-[
J'espere que j'ai tout remonté comme il faut...
« Réponse #28 le: avril 02, 2013, 08:18:19 »
l'autre écrou plat, c'est pas celui du pignon de chaine?
« Réponse #29 le: avril 02, 2013, 17:41:42 »
Non, c'est pas le meme pas.
