Auteur Sujet: porte batterie racing  (Lu 14227 fois)
« le: février 25, 2013, 13:42:36 »
salut a tous
voila j'ai commander cette piece
http://www.bursievolution.com/ducati/749-999/portabatteria-in-alluminio-per-ducati-749-999.html
je voulez savoir si quelqu'un d'entre vous a deja monter cette piece
me faire un tuto car j'ai l'impression que deja les cables de batteries sont trop court
mais j'ai pas descotche tout les files qui les entoures
car je veux pas faire de betises
merci de vos reposes
Re : porte batterie racing
« Réponse #1 le: février 25, 2013, 13:57:55 »
Je crois que Charlinounet en avait acheté 2 et il les a revendu !
« Réponse #2 le: février 25, 2013, 14:19:50 »
j'ai oublier de preciser pour 999S
je crois que charlinounet a 848
« Réponse #3 le: février 25, 2013, 14:23:07 »
De ce que j'ai compris, il les a revendu car ils étaient mous comme du chewing-gum mais effectivement c'était pour 848.
« Réponse #4 le: février 25, 2013, 16:51:50 »
oui c'était prévu pour 848 mais ça ne passait pas sur mon 848 et sur le 1098 de mon frère. Les soudures étaient nulles ( ça se tordait tout seul) et ça se montait pas les pattes ne correspondait pas.
Au début, je voulais voir combien il me proposait de réduction sur de nouvelles pièces
Sa réponse ( 80 euros de réduction  sur une nouvelle commande si je gardait les deux bacs à batterie , je précise valeur 110 euros l'une) donc je lui ai gentiment renvoyé et ne traiterait plus jamais avec eux.
donc si tu as des problemes d'ajustement avec celle du 999, ça ne m'étonne pas trop malheureusement pour toi
« Réponse #5 le: février 25, 2013, 18:09:37 »
Le mien est un Bursi aussi, monté a l'epoque sur la meule a BenoiX, que j'ai remonté pour tester le faisceau avant de demonter le moteur.
Il se montait sans souci et ne semble pas specialement fragile.
En revanche, je ne serai pas etonné que les premieres pieces soit fabriquées en local, puis face a la demande, soit sous traitées dans des pays moins regardant sur la qualité.
C'est malheureusement assez courant dans l'industrie.
« Réponse #6 le: février 25, 2013, 20:21:11 »
moi c'était soudé sur moitié moins de la longueur des pattes et que d'un coté donc juste en essayant d'enfoncer le relais de demarreur dans ses pattes de logement j'avais quasiment cassé celles-ci.
Par contre, le coup de la remise de 80 euros quant on vient d'en depenser 220 c'est plus qu'anti commercial.
Meme si je pense que bursi reste une reference, je me tatterai à plusieurs reprises avant d'y retourner.
Mais c'est vrai que quand je lui avait dit qu'il ne se montait il avait controlé toutes la serie et cell-ci etait un mixte entre 848 et 999!; Donc je vous rejoint ils sous traite surement ...
« Réponse #7 le: février 26, 2013, 12:12:43 »
pimouss le cable est assez long ou pas ??
« Réponse #8 le: février 26, 2013, 19:34:16 »
ben moi j'ai fait le mien, puis deux autres et les gars ont pas eux de problème avec   ;)
Re : Re : porte batterie racing
« Réponse #9 le: février 26, 2013, 21:34:59 »
ça allais, je me souviens que c'etait un peu merdique a mettre, mais bon, les faisceaux Ducati, ça a toujours été plus ou moins la merde :D
Hors ligne nicolas31
    • ducati 848
« Réponse #10 le: février 26, 2013, 21:56:19 »
Salut Phi comment as tu fait le tiens? possible de nous illustrer un peu çela?merci ;)
« Réponse #11 le: février 27, 2013, 15:38:27 »
oui merci aussi PHIL si 2/3 tofs OU explication
faut tout descotcher pour separer toute la connectique??
 est refaire l'isolation des files ecu par exemple??
« Réponse #12 le: février 27, 2013, 19:05:29 »
c "est un copier coller  :o
bon ce qui me surprend à chaque fois que je vois un faisceau de 749/999 c'est le peu de sérieux lors de ça réalisation, des fils soudé avec juste un morceau de chaterton pour isolant  :cry: et dire que ducati avait dis que c'était la première machine en multiplexage  :lol:  :lol:
la production du bac à batterie en série à commencé  :D
 :cheers:
    • ducati 848
« Réponse #13 le: février 27, 2013, 21:57:38 »
cool merci c'est pas mal ca. je pensai que tu l.avais réalisé en carbone :)
« Réponse #14 le: février 28, 2013, 11:38:32 »
ha oui quand meme
faut bien enlever une bonne partie de l'isolant  ???
