Auteur Sujet: palier clip  (Lu 6974 fois)
palier clip
« le: janvier 30, 2013, 11:00:20 »
Je recherche où trouver des paliers clip du même type que sur la photo
Il semble etre en alliage cuivreux avec une matière auto lubrifiante dessus.
Pour des axes de diamètre 10 et 12.
A tout hasard, est ce que quelqu'un aurait déjà vu des paliers comme ça, et si oui, chez quel fournisseur??
D'avance merci
Re : palier clip
« Réponse #1 le: janvier 31, 2013, 04:47:58 »
http://www.igus.fr/wpck/default.aspx?Pagename=iglidur_clipslager&C=FR&L=fr
Pour un de mes projets au boulot je devais commander des guidages linéaires chez eux et ils font justement les paliers clips. Pas facile à trouver apparemment.
Par contre si tu n'es pas professionnel, tu ne peux pas commander :(
Re : palier clip
« Réponse #2 le: janvier 31, 2013, 08:13:55 »
merci pour igus mais ça va pas me convenir. :'( :'(
J'ai justement reçu des échantillons de chez eux. Ce sont des paliers iglidur mais ce n'est pas déformable.
Après plus ample recherche, il semblerait que ces paliers soient en fluométal .
C'est une matière composée de tôle métal perforée recouvert de 2 couches de PTFE. C'est autolubrifiant et déformable.
Maintenant, il faut rentrer en contact avec le fournisseur mais ça ne semble pas gagné!
Re : palier clip
« Réponse #3 le: janvier 31, 2013, 08:50:07 »
c'est pour quelle utilisation? ça s'insère où et comment? c'est quoi qui tourne/glisse dedans?
juste pour voir quellesolution il pourrait y avoir..
bague d'usure
http://www.tss.trelleborg.com/fr/fr/products_2/hydraulicwearrings/segment-de-guidage-hydraulique.htmlhttp://www.boschrexroth.com/country_units/europe/france/fr/produits_applications/translation_montage/produits/traditionnel/index.jsp
palier fendu
http://www.ggbearings.fr/_pdf/literature/1381.pdf
enfin plus d'info ça aiderait à trouver le produit adéquat  :)
Re : palier clip
« Réponse #4 le: janvier 31, 2013, 10:44:33 »
C'est pour un pantographe de capot.
Le but, c'est d'assurer le bon serrage après sertissage et le glissement
ci joint une photo de la pièce:
Uploaded with ImageShack.us
Les paliers doivent être fendus pour être monter dans les trous des 2 bras
Puis, on vient sertir un pion épaulé.
Je ne voudrais pas réinventer la poudre car c'est un montage qui fonctionne très bien en automobile.
Il faut que je creuse ton lien vers ggbearing, ça pourrait peut être le faire.
