Auteur Sujet: Montage Radiateur H20 ducati 848 1098  (Lu 6111 fois)
« le: janvier 18, 2013, 10:21:01 »
Besoin d'un petit conseil de montage
Je dois prochainement monter un radiateur d'eau H2O pour ducati 1098 848 comprenant son vase d'expansion  tel que
http://www.duterneracingparts.com/radiateur-racing-ducati-1098.html
dans ce genre de cas, est il utile de garder la vase d'expansion d'origine ou pas ? La contenance de celui en alu est elle suffisante ?
Sinon on peut tres bien laisser les deux mais je ne vois pas trop l'utilité de les mettre en serie sauf si celui en alu a pour effet de mettre le circuit sous pression? Si je dis pas de betise le vase d'expansion d'origine en fait de meme.
Merci de vos lumieres les gars et les gazounettes !
Re : Montage Radiateur H20 ducati 848 1098
« Réponse #1 le: janvier 18, 2013, 11:17:18 »
Ce radiateur ressemble aux radia de 999RS et à a ceux de la 1ère génération monté sur les 1098RS
le vase d'expansion en alu remplace celui d'origine.
l'inconvénient de ce système, c'est qu'il faut fixer le vase d'expansion  en alu de mannière a ce que le bouchon soit plus haut que le radiateur. et qu'il faut remplacer le bac à batterie pour la décaler plus vers l'arrière.
et  il n'y a pas de pattes pour fixer les ventillos... des fois quand on tourne l'été , çaserait bien utile pour garder une température moteur idéale vers les 84°C, là où le moteur délivre le maxi de puissance.
« Réponse #2 le: janvier 18, 2013, 11:49:23 »
Je viens de capter ... 2 500 euros ... j'ai failli faire un malaise  :P
Hors ligne matthieu
« Réponse #3 le: janvier 18, 2013, 11:58:23 »
J'espère que tu ne montes pas ce système sur une 848...  ???
« Réponse #4 le: janvier 18, 2013, 15:28:07 »
Donc on peut supprimer le bocal d'origine alors ?je vais voir si on le fixera à l'avant de l'araignée  afin d’être sur qu'il soit plus haut. l'ancien proprio me dit qu'il ne faut surtout pas enlever le vas d'expansion d'origine d'ou ma question
