Auteur Sujet: Purgeur de frein automatique  (Lu 6169 fois)
« le: janvier 17, 2013, 14:21:43 »
HI
je voulais savoir si certains d'entre vous ont deja utilisé des purgeurs de frein automatique ou des systemes equivalents, les ressenti sur tel produit ou pas?
merci
Re : Purgeur de frein automatique
« Réponse #1 le: janvier 17, 2013, 14:37:01 »
J'en utilisais un quand j'étais chez Boxer Design, c'était un système qui se branchait sur le reseau d'air comprimé et ca marchait plutot pas mal.
Maintenant y a moyen de se faire des systèmes à moindre cout, je m'en suis fait à partir d'une pompe d'aquarium que j'ai inversé. C'est pas super puissant mais ca suffit largement à enlever toutes les bulles.
« Réponse #2 le: janvier 17, 2013, 14:40:41 »
ce qu'il faut à la base c'est un clapet anti retour, rien qu'avec ça on ouvre une bonne fois pour toute en bas et on s'occupe juste de pomper au niveau du maitre cylindre et de remplir le bocal.
avec une pompe de velo que pourrrait ton bien faire mac ?
« Réponse #3 le: janvier 17, 2013, 15:06:15 »
C'est l'avantage avec la pompe d'aquarium puisque c'est un système de membrane qui fait office d'anti retour.
Une pompe d'aquarium c'est une 20ene d'€
Le problème avec une pompe à vélo c'est qu'il va falloir faire circuler l'air et le looked ... pas simple.
« Réponse #4 le: janvier 18, 2013, 19:45:28 »
j'ai une pompe à dépression Mityvac, utilisé une ou deux fois, et bien c'est de la merde !
c'est pas le produit en lui même, mais en fait lorsque je tourne la vis de purge, la dépression est importante et l'air est aspiré entre le filetage et la vis de purge....même vis à peine déserrer.
par contre je vais peut être la réutiliser 1 de ces 4, car j'ai trouvé un autre système, c'est les vis de purge anti-retour (avec ressort + bille), j'ai pour le moment monté uniquement sur le frein AR, ça marche nickel ! ça permet de juste pomper plusieurs fois sans avoir à refermer la vis à chaque fois  8)
et donc sur ces vis, un "revêtement" est présent, qui fait qu'au montage, le filetage est rendu bien étanche pour permettre justement d'éviter une prise d'air par le filetage, et j'ai pas testé, mais maintenant le pompe à depression doit marché au poile avec ces vis  8)
« Réponse #5 le: janvier 18, 2013, 20:32:24 »
t'as une ref Sylvain?
« Réponse #6 le: janvier 18, 2013, 23:12:09 »
de quoi ?
dans le doute je vais te dire les deux,
pour la pompe c'est celle là :
(t'ain il me semble que je l'avais payé vachement plus chère à l'époque  >:()
http://www.selectronic.fr/kit-standard-a-depression.html#
pour les vis de purges automatiques
http://www.motodiscount.fr/produit.php?ref=GOODBN510PSB_25580&id_rubrique=104
sur 748 pour le frein AR j'ai pris celle en M10x100, celle là je l'ai monté.
pour l'AV j'ai pris ici
http://www.silverperformance.fr/purge-inox-automatique-pour-vis-banjo-p-16930.html
par contre j'ai toujours pas monté les vis AV qui sont toujours dans le sachet  ::) ::)
