Auteur Sujet: Je sais y'a pas de "R" dedans !!!  (Lu 151125 fois)
Re : Je sais y'a pas de "R" dedans !!!
« Réponse #195 le: septembre 28, 2015, 09:59:52 »
Bof moi j'ai pas trouvé de grosse différence quand j'ai monté les 4 plaquettes sur mon 854 (de 2000 donc pas équipé des étriers 4 plaquettes d'origine), j'ai mis la même nuance de plaquettes que j'avais précédemment
La plus grosse différence c'est le prix des plaquettes justement.....
Sachant que je n'ia changé QUE les étriers et les durites, tout le reste était identique
« Réponse #196 le: octobre 19, 2015, 00:02:29 »
Upgrade de l'allumage :evil1: bobines Dynatech Mini 3 ohms
Hors ligne morganw62
    • 1198 std (2009)
« Réponse #197 le: octobre 19, 2015, 11:10:50 »
Elles sont belles, mais concrètement, ça apporte quoi ?
« Réponse #198 le: octobre 19, 2015, 13:46:20 »
Une bien meilleure combustion ;)
« Réponse #199 le: octobre 19, 2015, 20:13:08 »
Perso j'aurais collé une paire de bobine de 1000DS  ;)
    • 1198 std (2009)
« Réponse #200 le: octobre 19, 2015, 22:27:12 »
Merci  ;)
« Réponse #201 le: novembre 26, 2017, 09:26:25 »
Bon j'avais un peu oublié mon sujet  :D
Depuis le temps la moto à encore évolué, mais n'est pas encore finie ;D
Aujourd'hui elle est comme ça, mais j'ai deux trois trucs à y monter cet hiver >:(
Et voici la liste des modification
Moteur:
  • Vilo et bielle équilibré
  • Volant moteur d'origine allégé de 1880 --------> 800gr
  • Pignoneries alternateur et embrayage allégé
  • Boîte de vitesse de 748
  • Cylindres/pistons de ST2 modifié et monté avec un squish de 0,95mm
  • Culasses grosses soupapes avec conduits retravaillé et guides de soupapes bronze/manganèse de chez AV&V
  • Arbre à cames de 900SSie
  • Poulies de distribution KBike en ergal
  • Carburateur Mikuni TDMR40 avec filtre à air pod KN
  • Ligne d'échappement SilMotor spaguetti
  • Boîtier d'allumage Ignitech
  • Bobines d'allumage Dyna mini
  • Reniflard d'huile STM avec filtre KN
  • Cloche et disques d'embrayage STM
  • Embrayage STM antidribble
  • Récepteur d'embrayage 30mm STM
  • Cache courroies carbone Avia Composi
  • Carter embrayage STM
  • Radiateur d'huile SC Project
Chassis:
  • Fourche Showa Full réglable de 900SS FE
  • Tés de fourche d'origine modifié
  • Cadre d'origine modifié
  • Disques brembo 320 d'Aprilia RSV1000
  • Roues cinq branches de 900SSie
  • Faisceau électrique home made avec le M-Unit Motogadget
  • Compteur/compte-tour Motogadget
  • Bracos ABM multiclip
  • Maître cylindre de frein Performance technology PR19
  • Maître cylindre d'embrayage Performance technology PR16
  • Pattes de phare LSL extra short
  • Embouts de guidon STM
  • Garde boue avant 888 racing
  • Cache latéraux DP carbone
  • Amortisseur Ohlins
  • Commandes reculées Style&Performence
Entre temps j'y ai mis un amortisseur de direction sous le té inférieur MATRIS
C'est tout pour le moment
« Réponse #202 le: juillet 16, 2018, 12:29:37 »
L'hiver fut venu et l'upgrade moteur aussi  ;D
Donc démontage de la moto et du moteur
Deux heures et demi plus tard.......
Donc au programme vilebrequin allégé/équilibré/poli avec bielles Carrillo, kit 944 pistal à 11,2:1 de taux de compression, arbres à cames de ST2 qui seront calé à 106°, le tout avec 4 coussinets et roulements de vilebrequin neuf.
Moteur ouvert, bah c'est tout propre   ;D
Mais ils vont être quand même nettoyer entièrement.
Avec ancien vilo
Et avec le nouveau   :P
Et la signature Kaemna  8)
« Réponse #203 le: juillet 16, 2018, 12:33:24 »
Calage vilebrequin et boîte de vitesse après avoir changer tout les roulements du bas moteur
Calage arbre secondaire
Calage arbre primaire
Mise en place vilo + boîte avant fermeture définitive
On met la pâte threebond 1215
On ferme et on serre au couple
Puis on commence à remonter les périphériques
Bon suite du remontage après contrôle et ajustement du squish à 1mm
Et d'un
Et de deux
Puis remontage côté embrayage
Et puis je m'attaque aux culasses qui n'ont que 8000 kms depuis leurs réfection totale, donc un nettoyage + polissage et un contrôle d'étanchéité des soupapes suffira
Demain montage des nouveaux arbres à cames
« Réponse #204 le: juillet 16, 2018, 12:35:42 »
Moulin fini, capteur d'allumage calé comme il faut, distribution calé avec les diagrammes qui vont bien, yapluuka
Ca se remonte doucement
Et voilà
« Réponse #205 le: juillet 16, 2018, 12:51:59 »
Il n'y a pas à chier, c'est quand même beau tout ça !
Et tu as pu rouler un peu avec le nouveau moteur ou pas encore ? Si oui, ça donne quoi ?
« Réponse #206 le: juillet 16, 2018, 13:35:45 »
Oui j'ai fait un rodage, maintenant j'en suis à 2800 kms parcouru avec et c'est vraiment top.
Pas de vibration et beaucoup beaucoup de gras et ça monte très vite à 9500.
J'ai une paire de culasse en rab, donc je crois que je vais les passer en double allumage, après je m'occuperai de la pistarde.
« Réponse #207 le: juillet 16, 2018, 15:05:14 »
la beauté intérieure !!  8)
« Réponse #208 le: juillet 16, 2018, 22:45:06 »
Er pourquoi pas des soupapes plus grosses?
« Réponse #209 le: juillet 16, 2018, 22:48:40 »
45/39 au lieu de 44/38.....j’y pense.....mais pas pour celle ci, j’ai un truc sur base de moteur ST2 et cadre de M900 pour la piste qui me trotte dans la tête depuis un bon moment
