Auteur Sujet: petite restauration du 916  (Lu 121789 fois)
Re : petite restauration du 916
« Réponse #45 le: février 20, 2013, 12:26:31 »
SamC , tu trouves les rechanges sur le net pour l'amortisseur ?
j'ai pas eu le temps de me pencher  dessus , je vais essayer de voir ca ce soir et ce qu'il y a sur le manuel d'atelier du 916 .  8)
« Réponse #46 le: février 28, 2013, 07:27:41 »
Pour l'amorto Showa , j'en ai un vieux et des que j'ai un peu de temps je le demonte pour tester la difficulté. Reste plus qu'à voir pour les rechanges .
« Réponse #47 le: février 28, 2013, 07:36:23 »
mauvaise manip , oups
bizarre cette couleur translucide
par contre ,je sais pas si au montage ils mettent peu de graisse ou alors ca recoit mais lors du controle de l'entretoise qui sert de chemin de roulement à aiguille du basculeur de l'amortisseur, celle ci etait marquée par les aiguilles . becane de 25 OOO kms. On m'aurait menti  ;)
« Réponse #48 le: mars 09, 2013, 19:19:05 »
Comme je n'ai pas recu de pieces neuves pour le moteur , je suis bloqué de ce coté là. J'ai juste faite le jeu des soupapes , c'est toujours ca de gagner en temps .Juste à reprendre 2 pastilles de fermetures .
donc peinture bronze et vernis mat pour le cadre , araignée et boucle arrière . Pas facile avec la météo mais les degrés étaient remontés ce jour là .
« Réponse #49 le: mars 09, 2013, 19:27:34 »
j'ai tapé trop vite  ::)
« Réponse #50 le: mars 09, 2013, 20:14:01 »
Au top cette restau, continue comme ça et je te ramène la mienne de 916  :D :D :D
« Réponse #51 le: mars 10, 2013, 08:12:32 »
l'hiver est réservé à la restauration  :D  .
décapage chimique pour le réservoir ::) , j'ai pas pu faire à la sableuse ( amidon )
extérieurement c'est propre et pas cabossé ( j'aurais pu redouté une bugne )
l'intérieur a qqs points de corrosion un peu partout . je me tatais à mettre de la peinture primaire epoxy ou du restom apres avoir mis du dérouillant et du methyl pour secher tout ca .
« Réponse #52 le: mars 17, 2013, 07:45:12 »
rien de bien transcendent en ce moment , que des babioles en attendant les pièces .
redressage des ailettes du radia et peinture ht pour finir
petit coup de nettoyage intérieur et extérieur et peinture noir mat sur le pourtour
apres avoir changé les roulements de direction et les joints , pose sur le cadre de l'ensemble et pose de l'écrou . Serrage final plus tard
« Réponse #53 le: mars 17, 2013, 09:26:43 »
Propre les phares et le radiateur ! Top !
« Réponse #54 le: mars 17, 2013, 17:02:39 »
Petites questions, nous avons acheté un stock de pièces et voilà quelques unes dont je ne sais quoi faire :
D'abord un câble de raccord pour Alfano. Savez-vous quel modèle est-ce ? Est-ce que ces câbles sont universels ou bien ? Et les petits plastiques à côtés servent à quoi ?
Ensuite j'ai une une fixation de compteur faites maison (en haut sur la photo), comment et où la fixer ? (si certains ont déjà vu ce type de montage en mode pistouille ^^).
« Réponse #55 le: mars 17, 2013, 19:09:25 »
ce que je peux te dire, c'est que c'est pas pour alfano fun V2, c'est pas pareil, et la fixation je connais pas!
ça t'avance bien ça  hein ;D
« Réponse #56 le: mars 18, 2013, 07:28:30 »
merci de la réponse  :)
sinon pas grand chose ce week  , mise en place visserie provisoire sur le cadre pour voir si ps trop de manque , remontage bloc phare dans l'araignée , pose des disques avant ;
on s'est apercu au montage que ce n'étaient pas des disques d'origine , peut etre ceux de st4 , je sais pas et j'ai pas eu le temps de chercher .( ya un petit ecart , ca se voit sur la photo ) Si qq'un connait ?
D'autre part , y a t-il qq'un qui a un retour sur les poly Artytech pour la 916.
gracie mille
« Réponse #57 le: mars 18, 2013, 12:57:33 »
Si tu veux la remettre tout stock j'ai une paire de disques de 916 a la maison  ;)
« Réponse #58 le: mars 18, 2013, 19:13:00 »
merci  :) ,
je me posais juste la question , meme la couleur du cadre est pas stock  8)
Hors ligne Forza27
    • Ducati 996
« Réponse #59 le: mars 18, 2013, 22:01:54 »
Justement je cherche un paire de disque pour la 996 :P
