SBK Route
748/916/996/998
petite restauration du 916
7
8
9
10
13
Sujet: petite restauration du 916 (Lu 121892 fois)
bell 407
888 strada / 916 en partage
Re : petite restauration du 916
Réponse #105 le:
mai 29, 2013, 16:14:14 »
C'est pas faux
en fait au depart j'avais du le tourner sens horaire en regardant la couronne et j'avais reussi à tendre la chaine ( pour eviter qu'elle ballote ) .
En fin de compte , avec l'histoire du leche roue , je l'ai fait sens anti horaire et c'est bon . Je crois que c'est ce qui est marqué sur la doc
bell 407
Réponse #106 le:
juin 06, 2013, 07:01:16 »
suite du remontage .
pose du carter d'alternateur , remplacement joints ppe à eau , début de passage des faisceux électriques ,pose corps injecteurs , pose boite à air , pose des pots . Reste à finaliser les tuyauteries d'eau , le cablage et qqs bidouilles à gauche et à droite .
Réponse #107 le:
juin 06, 2013, 09:46:33 »
Bien bien !
Et tu ne met pas de serflex aux durites ??!!
bell 407
Réponse #108 le:
juin 06, 2013, 13:10:45 »
si si t''inquietes , j'ai juste positionné pas mal de choses au moment des photos
maintenant c'est clean
par contre je cherche une boite a air de 916 ( je peux aussi echanger une BAA de 998 que j'ai avec son joint contre une de 916 )
Réponse #109 le:
juin 06, 2013, 15:15:57 »
Celle de 998 ne se monte pas ?
Réponse #110 le:
juin 06, 2013, 18:26:28 »
Non, sur un 998 les corps d'injection sont dans la boîte à air (comme sur un 748R)
bell 407
Réponse #111 le:
juin 07, 2013, 06:24:54 »
eh non , ca rentre pas . C'est dommage car elle est quasi nickel . Celle de 916 est criquée un peu partout mais elle ira qd meme en attendant mieux
je sais pas si on voit bien mais sur la premiere photo , elle est a gauche (celle de 998 ). Elle est plus profonde , en Vé vers l'avant , et n'a pas de bossage sur la partie sup sinon les trous de fixation correspondent
bell 407
Réponse #112 le:
juin 08, 2013, 21:06:59 »
ca y est , elle a tourné
en fin d'apres midi apres avoir fini l'équipement de la platine reservoir et la pose de celle-ci , colliers tuy eau a poser et serrer, les pleins du liquide de refroidissement, oil , le filtre a huile rempli d'huile au montage et le plein du radiateur d'huile , et j'en oublie un peu ...........
plusieurs coups de démarreur pour alimenter un peu en huile , je remets la prise du capteur de phase , je mets de l'essence qd meme et hop doigt sur le démarreur ; elle est quasi parti tout de suite . Controle de l'ensemble pour voir si pas de fuite , RAS . je l'ai fait tourner qqs minutes et ai stoppé , ca suffisait pour un premier start .
Seul pb , pas de montée de l'aiguille de température d'eau . Soit elle a pas assez tourné mais ca m'étonne . Apres j'ai testé le transmetteur conformement au manuel et d'apres le manuel , il serait HS .
je prélèverais celui du 888 pour continuer les tests
demain aprem , petit essai routier apres avoir tout controlé
Réponse #113 le:
juin 09, 2013, 18:13:59 »
beau boulot
Re: petite restauration du 916
Réponse #114 le:
juin 09, 2013, 20:50:02 »
Chouette tout ça
bell 407
Réponse #115 le:
juin 10, 2013, 20:53:44 »
je voulais une petite info . Je trouve que la 916 penche exagérément sur la bequille latérale . Avez vous eu ce genre de situation et qu'en est il sur les 748 ou 996 ?
j'ai regardé les part number de la 916 qui est :556.1.013.1A et celui de la 996 qui est :556.1.013.2A .
ca veut peut etre pas dire grand chose mais bon .
Réponse #116 le:
juin 10, 2013, 20:56:53 »
C'est la même sur ma 996 ainsi que mon ancienne ...
Réponse #117 le:
juin 10, 2013, 22:34:01 »
Moi Moi j'ai perce taraud la bequille et mis uune plaque en fibre de 8mm pour relever la moto
Réponse #118 le:
juin 11, 2013, 06:21:30 »
En fait ca dépend du réglage d'assiette de ta moto.
Plus le cul sera relevé et plus la distance entre le moteur au niveau de la béquille et le sol sera élevé.
bell 407
Réponse #119 le:
juin 11, 2013, 07:01:13 »
merci pour vos réponses
pour les cotes et assiettes , j'ai mis au standard manuel la biellette arriere .
je crois que je vais m'orienter vers une petite plaque de qqs mms sous le plat de la bequille .
Le plus chiant est de relever la becane , enfin moi cela va mais plus dure pour la miss
et pi de la voir penché comme ca , ca me fait peur
7
8
9
10
13
SBK Route
748/916/996/998
