Auteur Sujet: Identifier les arbres à cames Ducati  (Lu 60529 fois)
Re : Identifier les arbres à cames Ducati
« Réponse #15 le: septembre 05, 2013, 11:36:22 »
ducati monster S4R 996 :
Cylindre vertical cote Admission OA AE -3k
cylindre vertical cote  echappement OS OE -3h
cylindre horyzontal cote admission    VS AC -3H
cylindre horyzontal cote echappement VA AC -3k
Hors ligne Fil749
    • 749
« Réponse #16 le: septembre 05, 2013, 15:55:56 »
Quelle est la différence, pour le 749R, entre les AAC 4F et ceux des Kits 4Y ?
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
« Réponse #17 le: septembre 06, 2013, 08:10:51 »
Les levées sont les mêmes (13.5mm), la durée est augmentée.
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Hors ligne 996corsa16
  • 996rs addict's
    • 996
« Réponse #18 le: septembre 08, 2013, 11:49:50 »
Je confirme pour les 996 rs : oa/va 431 et os/vs G
Sur les 996 rs il y a eu aussi les 471 et les 450 pour l'admission.
J'ai jamais vu de 450 mais les 471 sont très "pointus" : grosse levée et durée d'ouverture courte. Bizzare.....
Et pour 748 RS 2001 ( celle de D.Muscat en supersport):
oa/va : 506
os/vs : OE
Hors ligne Fil749
    • 749
« Réponse #19 le: janvier 01, 2014, 21:38:16 »
Quelqu'un connaitrait-il les levées des AAC de 999: oa/va/os/vs -3G. Merci
« Réponse #20 le: janvier 03, 2014, 10:00:54 »
y'a pas une histoire comme quoi y'a des correspondances avec 998 et 998s selon les modèles de 999 ?
http://www.bikeboy.org/duccamspec.html
Re : Re : Identifier les arbres à cames Ducati
« Réponse #21 le: juin 27, 2014, 09:16:22 »
749R:
OS4F
OA4F
VS4F
VA4F
Merci exactement ce que je cherchais  ;)
@Fab: y a une typo sur la première page
749R:  oa/as4F va/vs4F
Hors ligne mamola998
« Réponse #22 le: janvier 07, 2015, 00:13:23 »
Quelques infos sympa sur les arbres à cames :
Identifications dans les dernières colonnes "VALVES".
« Réponse #23 le: octobre 20, 2017, 15:30:13 »
1098s streetfighter
VA 9M1
VS 9M1
OA 9M1
OS 9M1
« Réponse #24 le: octobre 20, 2017, 15:36:22 »
Merci LL.
Copier / coller dans le premier post
« Réponse #25 le: février 20, 2019, 16:53:40 »
AAC de 999S (a priori 2005-2006, ex 999R 2003-2004)
VS OS = 1C
VA OA = 3M
« Réponse #26 le: février 20, 2019, 17:01:22 »
Merci pimouss
J'ai copié collé dans le premier post
« Réponse #27 le: mai 19, 2019, 11:52:55 »
Une page avec des infos interessantes non pas à partir de docs mais de mesures direct sur les aac des D4.
http://www.lofgrenperformance.com/duc_cams.htm
Hors ligne nono60
    • 748SP
« Réponse #28 le: septembre 24, 2019, 18:03:24 »
748 SP 1996
OA/VA  U1
OS/VS  A
« Réponse #29 le: septembre 24, 2019, 20:24:16 »
748 SP 1996
OA/VA  U1
OS/VS  A
C'est noté en première page.
Merci !
