Passage à 100 mm
11
12
13
14
21
Sujet: Passage à 100 mm (Lu 194262 fois)
Re : Passage à 100 mm
Réponse #165 le:
février 13, 2015, 16:21:32 »
Sur les 996 exclusivement?
Réponse #166 le:
février 13, 2015, 16:50:35 »
on parlait de ça parce que je voulais modifier mon circuit sur le 996... on avait évoqué plusieurs méthodes pour au final passer les 8 bars ... peut importe la méthode dont on a parlé, la finalité c'était de boucher le trou du mano et de déplacer ce dernier ailleurs parce que sa fixation n'est pas capable d'encaisser la pression ...
j'imagine que qur la tienne ça n'est pas très différent du 996, faut peut etre regarder ça de plus près
j'ai pas trop d'info sur la manière dont la 996RS était foutu ... il y avait peut etre une meilleur méthode ... faudrait que fab passe par la , il sait peut etre ça
Phi996SPR
996SPR 1079R
Réponse #167 le:
février 13, 2015, 18:10:29 »
Sur les 848 Evo le mano est monté sur la conduite d'huile qui va au radiateur et Protat vire toujours le mano d'huile pour éviter qu'il ce fasse la male
Réponse #168 le:
février 13, 2015, 18:58:09 »
c'est la modif que je pensais faire justement
le problème c'est que le mano est en sortie pompe donc forcement il en prend plein la gueule c'est moins violent sur une durite... ou ailleurs
fredlabulle
proto st3 rs
Réponse #169 le:
février 13, 2015, 23:10:33 »
et tu montes un filtre a huile en beton armé
fb
Réponse #170 le:
février 14, 2015, 00:24:22 »
Dans mon cas pas besoin par contre LL il devrait peut etre avec ses 8 bars au ralenti
Réponse #171 le:
mars 02, 2015, 15:54:59 »
Hello,
Je me pose la question de passer l'admission de 54 mm à 58 mm.
http://www.ducati-kaemna.com/58mm-einspritzbruecke-999-bi-s-rtesta-stretta-at-austausch.html
Avez-vous des retours d'expérience pour ce type de changement? Les chiffres avancés sont +6/8 cv et 5 à 6 Nm.
Résultats sur un 998R ->
http://www.ducati-kaemna.de/media/wysiwyg/tuning/PDF/diagramm998rgabrielnm.pdf
Y a t-il des points négatifs pour un 924?
Réponse #172 le:
mars 02, 2015, 20:23:34 »
Y a t-il une différence entre les corps d'injection d'un 749 biposto, S et R et versus ceux d'un 999?
Edit: Tous les corps XX9 sont identiques sauf les angles des papillons fermés sont différents (749 à 1,3 degré et 999 à 2,3 degré). Juste la 749R et la 999R à partir de 2005 adoptent des injecteurs 12 trous.
floo955
1098S
Réponse #173 le:
mars 02, 2015, 21:01:52 »
Il ne faut pas retravailler tout le cône du conduit pour avoir un tel gain ?
Réponse #174 le:
mars 02, 2015, 21:04:23 »
Si c'est le cas de ce qui est proposé. Je voudrais avoir un retour d'expérience sur d'autres machines. Je crois que cela apporte vraiment sur une petite cylindrée à part alléger mon porte-monnaie.
Réponse #175 le:
mars 26, 2015, 20:37:51 »
Après avoir rouler un peu moins de 100km, j'ai ouvert pour voir comment se comportait les courroies et s'il n'y avait pas de surprise suite à la modification faite au niveau de la distribution (galet tendeur plus gros).
Pas de mauvaise surprise. Juste la courroie avant plus détendue que la verticale et pas d'écrous déserrés. Donc modification vérifiée et qualifiée.
Une petite vidéo:
C'est vrai qu'avec les outils (AAC et vilebrequin) c'est assez simple.
Réponse #176 le:
mars 26, 2015, 20:50:07 »
Citation de: Little le mars 26, 2015, 20:37:51
pour moins solliciter les courroies ? ou autre raison ?
Réponse #177 le:
mars 26, 2015, 20:57:52 »
Le fait d’enlever 2,1mm sur le cylindre fait qu’avec le galet d’origine il est impossible de tendre la courroie. 4,2mm en plus.
Un rapide calcul montre qu’il faut augmenter en rayon de 5mm pour récupérer sur les mm perdus. Et cela passe dans l'encombrement du T4.
Les poulies ont subies une petite cure d’amaigrissement. Avec un bombé pour bien guider la courroie au centre du galet.
Montage et confirmation du calcul
Remontage des flasques de la distribution. 1mm trop haut suite à la diminution en hauteur de 2,1mm des cylindres. Passage à la fraiseuse pour enlever le surplus et nouveaux trous pour les caches courroies.
Effectivement, un galet de diamètre plus grand tourne moins et le roulement est sensé durer plus longtemps.
Réponse #178 le:
mars 26, 2015, 21:38:39 »
ha ok j'avais pas capté la modification de hauteur des cylindres, je comprend mieux
beau boulot
Réponse #179 le:
mars 27, 2015, 10:17:08 »
et l'injection, boite à air?
t'as du aussi modifier du coup?
11
12
13
14
21
Passage à 100 mm
