Auteur Sujet: Outillage - Clé à choc  (Lu 14803 fois)
« le: novembre 26, 2012, 14:19:23 »
je ne suis as encore ua point d'avoir un beau tour pour usiner du titane et malheureusement je ne l'aurai jamais quoiqu' à la retraite ....
alors je voulais savoir qui est ce qui a un pétard ( pistolet pneumatique) des conseils pour quelqu'un qui n'en a jamais eu? y a une pression minimum à avoir ? norme de taille à respecter??
bref des conseils et les prix ?
Re : Outillage
« Réponse #1 le: novembre 26, 2012, 15:28:34 »
Je pense Phil sera le mieux placer pour te répondre ;)
Tout dépend de ce que tu veux faire car la taille de la buse varie en fonction de ce que tu veux appliquer.
Dans le principe il te faut un pistolet à gravité avec idéalement, réglage de débit d'air et de peinture.
La pression doit se situer autour des 3 bars avec une réserve d'air conséquente.
Perso j'ai acheté des pistolets à gravité premier prix à 20€ chez bricomerlin pour appliquer mes couches d'apprêts polyuréthane et mon vernis époxy à appliquer sur les moules. Je fais ca avec un compresseur silencieux 20L, c'est très peu mais pour ce que j'ai à faire ca suffit.
Par contre si tu veux un beau résultat et que tu veux peindre des pièces conséquentes, il te faudra bien plus que ca. Ne serait ce que l'environnement sans poussière, c'est ultra galère et il te faut un bon compresseur avec au moins 200L.
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Outillage
« Réponse #2 le: novembre 26, 2012, 15:30:14 »
J'utilise un petard Chicaco Pneumatics CP7769
http://www.cp.com/fr/whatsnew/searchnews/CP7769.aspx
Rien ne lui résiste.
Chicaco Pneumatics est une très bonne marque de matos à air comprimé. Par contre c'est gourmand en air. Le compresseur est un Michelin 100L / 10 bars.
Tu peux acheter en ligne ou dans les magasins UMHS.
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Outillage
« Réponse #3 le: novembre 26, 2012, 15:31:03 »
Ah merde,
Qui s'est planté ? DE ou moi ?  ;D
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re : Outillage
« Réponse #4 le: novembre 26, 2012, 15:46:35 »
Planté pour quoi ?
Sinon en bonne marque tu as Devilbiss mais ca pique un peu par contre tu peux acheter toutes les pièces détachées.
EDIT: je viens de me rendre compte que toi tu parles d'une clé à choc pneumatique comme il a mis pétard pour moi c'est un pistolet à peinture  :D
Re : Outillage
« Réponse #5 le: novembre 26, 2012, 16:35:53 »
tout reponse de votre part n'est pas un plantage, mais effectivement je m'orientais vers un pistolet pneumatique pour devisser des ecrous recalcitrants.
Je n'en ai jamais tuilisé d'ou mon ignorance sur ce qui est bon ou pas,
Re : Outillage
« Réponse #6 le: novembre 26, 2012, 19:02:17 »
j'avais commencé a en chercher un electrique pour desserrer les écrous d'alternateur et embrayage surtout ... bah tout le monde m'a dit de ne pas acheter ça (sauf modèle pro mais c'est pas le meme prix ...)
reste le pneumatique mais ça implique d'avoir un compresseur avec un volume correct (le mien, 2 ou 3 litres, sert pour des bricoles et les pneus donc inutile avec un pétard...)
tu veux y mettre combien environ ?
Re : Outillage
« Réponse #7 le: novembre 26, 2012, 19:04:08 »
j'ai un pistolet "clé à choc" électrique (sur le secteur)  de marque Milwaukee, couple de 400 Nm max
ça va bien pour ce que j'ai à en faire ...
http://www.milwaukeetool.fr/int/fr/fr_products.nsf/vwToolsLink/675FEAC57CAA3750C12579E60041705B?OpenDocument&nav1=pro#
Re : Outillage
« Réponse #8 le: novembre 26, 2012, 22:39:19 »
c'est ce que je disais la c'est plus proche du pro que de l'outillage du dimanche ...
celui-ci vaut plus de 300€, pour ma part c'est trop cher pour le peu qu'il va servir c'est pourquoi je demandais combien il comptait dépenser ;)
surtout qu'avec un gros tournevis a frapper il n'y a pas énormément d'écrous qui résistent donc si c'est pour utiliser 3 fois dans l'année c'est peu etre chéro
Re : Outillage
« Réponse #9 le: novembre 27, 2012, 09:23:38 »
tout à fait les enfants c pour les ecrous resitants ( alternateurs, roue, pignon de vilo ....) et oui c vrai que 300 commence à faire de l'argent je vais peaufiner
Re : Outillage
« Réponse #10 le: novembre 27, 2012, 10:22:26 »
j'ai une clé à chocs comme ça, pour 94 euros
http://www.weldom.fr/weldom/cle-a-chocs-1-2-douilles.html
ça marche par exemple pour enlever l'ecrou pignon de vilo et écrou volant moteur sur 748, par contre faut un compresseur avec un peu de patate, avec un 6L qui monte à 8 bars par exemple ça marche pas...
Re : Outillage
« Réponse #11 le: novembre 27, 2012, 13:39:26 »
en gros si on a pas de compresseur vaux mieux se rabattre sur un électrique un peu plus cher
Re : Outillage
« Réponse #12 le: novembre 27, 2012, 14:11:43 »
J'ai plus simple ...
Des bras, bande de lopette  :D
Re : Outillage - Clé à choc
« Réponse #13 le: novembre 27, 2012, 23:00:45 »
J'ai une clé à choc premier prix achetée 20€ en supermarché, pour ce que j'en fait elle va très bien (pour défaire les écrous de roues de bagnole et ceux du vilo des Ducat')  ;)
« Réponse #14 le: novembre 30, 2012, 11:58:46 »
faut que je voye ce que j'ai comme compresseur en fait alors.
