Auteur Sujet: les codes Öhlins  (Lu 101873 fois)
les codes fourches Öhlins
« Réponse #15 le: novembre 21, 2012, 23:12:49 »
Bon je verrais ça un jour ^^
Re : les codes Öhlins
« Réponse #16 le: novembre 21, 2012, 23:56:21 »
bon j'arrête j'ai les yeux qui se croisent  ???
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
« Réponse #17 le: novembre 21, 2012, 23:57:43 »
beau boulot
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Hors ligne matthieu
« Réponse #18 le: novembre 22, 2012, 01:45:01 »
Waouh !  ??? Génial ! Merci Fab  :)
Re : Re : les codes fourches Öhlins
« Réponse #19 le: novembre 22, 2012, 08:42:13 »
Logiquement, c'est gravé sur le pied de fourche, coté intérieur. Pas sur que tu vois quelque chose fourche montée.
Je dis bien logiquement , car sur les fourches de Monster 1100 S, y'a rien de gravé ...
et donc, pour les 1100s, c'est quoi comme type???
peut être idem 848 ::) ::)
« Réponse #20 le: novembre 22, 2012, 09:09:35 »
Non car sur les 848 le ohlins n'est pas présent de série.
Sur le 1100s c'est du Ohins et les jantes de 848/1098 avant et arrière se montent sur le 1100 avec du petit moyeu à l'arrière.
« Réponse #21 le: novembre 22, 2012, 09:24:13 »
oui, je sais, c'est ce que j'ai sur mon proto
« Réponse #22 le: novembre 26, 2012, 16:39:18 »
je vous donnerais la correspondance pour la fourche de 1100 monster que j'ai monté sur celle du S4R
pourrait on pousser an mettant les mensurations ?
ex : Fourche FG 811  53 mm 56 mm 100 mm
et à rajouter amortisseur arriere aftermarket ohlins DU 51.50 pour ducati 848/1098/1198 (reglage precontrainte, detente, compression haute et basse vitesse)
« Réponse #23 le: novembre 26, 2012, 18:57:59 »
oui...je vais regarder pour ajouter les Ø de tés et l'entraxe des étriers
« Réponse #24 le: novembre 27, 2012, 09:20:05 »
si vous voulez je peux créer la base de données par la suite
( A l'epoque, quand j'étais etudiant en informatique ....., je travaillais avec mysql, access, .db, sqlserver donc c'est surtout suivant les possibilités du serveur)
« Réponse #25 le: novembre 27, 2012, 10:17:46 »
faut voir ça avec moi ça ...
Pour les possibilités du serveur, c'est no limit ;) (enfin ... je me comprends ;) )
Hors ligne mamola998
« Réponse #26 le: novembre 30, 2012, 18:10:15 »
Ma fourche de 999R 2005 (une vraie de 2005) : FG3151 fabrication 2004. Même ref que la 999S visiblement.
Ma fourche de 748R 2001 (une vraie de 2001) : FG8500 fabrication 2000 (avec les pieds de fourche pour disques à déport 15mm comme sur 998R).
Si non j'ai remarqué que les FG3151 de 999R (et visiblement aussi certaines 999S) ont les fixations radiales "courtes". Il faut des entretoises de 7,5mm pour mettre les étrier à la bonne place pour des disques de 320mm (305mm sans ces entretoises).
Il semble que la FG335 de 999S n'aurait pas besoin d'entretoise pour mettre les étriers avec du disque de 320mm.
« Réponse #27 le: novembre 30, 2012, 19:58:22 »
c'est justement pour pouvoir utiliser la fourche avec des disques autres que 320mm il me semble qu'on en a parlé dans un autre topic.
« Réponse #28 le: janvier 14, 2013, 16:52:23 »
Complement
FG 811 tube en 43mm dde diametre
Largeur du pied gauche 44mm avec un diametre de 35 mm epaisseur le plus faible de 5 mm
Largeur du pied droit 44mm avec un diametre de 25 mm et une epaisseur le plus faible de 10mm
débattement donnée constrcuteur de 127mm
Hors ligne le baron rouge
  • born to be wild
    • 996r
« Réponse #29 le: juin 19, 2013, 14:07:17 »
DU 8420 référence amortisseur 996r ;)
