Auteur Sujet: Le poids des jantes V1.00  (Lu 74299 fois)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Le poids des jantes V1.00
« Réponse #15 le: novembre 26, 2012, 09:16:09 »
Si tu as une balance de cuisine ça fait l'affaire  ;)
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Hors ligne DESMO998
    • 998 FE
« Réponse #16 le: novembre 26, 2012, 15:36:08 »
bah je pense pas, il faut que fasse des recherche  ;D
« Réponse #17 le: novembre 27, 2012, 21:06:34 »
Faudrait que je pèses les jantes Brembo en fonte alu de SSie que j'ai à la maison, mais c'est du lourd  :D
Hors ligne mamola998
« Réponse #18 le: décembre 01, 2012, 02:36:10 »
Voici ma contribution pour type 748 916 996 998 si non précisé, les poids en grammes sont censés être juste, les poids en kilos sont approximatifs à 100grs près.
Marchesini Y en alu forgé :                      AV:3535g   AR:4,7kg      (AR en 5,5")
Marchesini Y en alu forgé (Omnia racing) :  AV:???        AR:5,2kg      (AR en 5,5")   à confirmer
Marchesini Y en magnesium forgé :               AV:2795g   AR:3605g    (AR en 6,0")
Marchesini de 998 (5 branches) :               AV:3,7kg    AR:4,8kg
Brembo 3 bâtons de 916 (couleur or) :      AV:4,8kg    AR:5,9kg
Dymag Carbone/magnesium :                    AV:3380g   AR;3480g    (AR en 6,0")
Dymag Carbone :                                       AV:2230g (2640g)    AR:3400g (3210g) (AR en 5,5")   à confirmer (les poids entre parenthèse sont issues du catalogue ducati perf 2005)
Dymag Carbone 749/999   :                         AV:???        AR:4255g    (AR en 6,0")   à vérifier (catalogue ducati perf 2005)
S2R/S4R :                                                   AV:4,2kg     AR:5,7kg
848 standard :                                           AV:???        AR:4,35kg                          à confirmer
Marchesini Y 1098S:                                     AV:3,4kg     AR:3,5kg                     à confirmer
Brembo 3 bâtons ST2 99 (couleur or):       AV:5,25kg   AR:7,6kg
Brembo 3 bâtons Mostro ie et ST2 (couleur grise):   AV:4755g      AR:6,6kg
Marvic Penta :                                            AV:???         AR:3,8kg   (AR en 6,0")
Marchesini magnésium 5 bâtons (16,5" petit axe):  AV:2995g     AR:3695g/3770g   (AR en 6,0")
Marchesini magnésium 5 bâtons :             AV:3225g     AR:3,8kg    (AR en 6,0")
Marchesini alu forgées Hypermtard 1100S :   AV:3130g     AR:3475g
« Réponse #19 le: décembre 01, 2012, 13:26:00 »
Merci pour la contribution !
Hors ligne nexius2
    • Panigale S
« Réponse #20 le: avril 25, 2014, 11:50:24 »
quelqu'un a pu confirmer?
pasque je regarde les OZ racing piega font AV:3,3Kg AR:3,8Kg
et si c'est les vrai valeurs, c'est pas forcement super interessant...
« Réponse #21 le: juillet 02, 2014, 15:26:12 »
Un petit up!
A quoi reconnait-on des jantes de 749/999 forgées Marchesini?
J'en recherche mais c'est souvent des moulées.  :-[
« Réponse #22 le: juillet 02, 2014, 16:27:27 »
c'est écrit dessus normalement
« Réponse #23 le: juillet 02, 2014, 17:00:14 »
où?
Hors ligne desmo949
    • ducati 999rs
« Réponse #24 le: juillet 02, 2014, 21:41:26 »
Les roues forgés ont le dessin beaucoup plus net, le moyeu porte couronne est demontable aussi.
Etrangement ce type de roue est limite introuvable en occaze ou alors a des prix delirants (1000€ la paire)
« Réponse #25 le: juillet 03, 2014, 16:41:16 »
sur un baton "forged"
« Réponse #26 le: juillet 08, 2014, 15:45:53 »
J'ai trouvé une jante AR Mg DP (968007AAA ROUE AR NUE MAGNESIUM 749 999)
Que dois-je regarder pour l'achat.
Des retours/avis?
Hors ligne desmo949
    • ducati 999rs
« Réponse #27 le: juillet 08, 2014, 19:34:10 »
Deja si elle est neuve tu n'as pas trop de question a te poser, ensuite si d'occaz verifie bien si il n'y a pas de trace d'oxydation au niveau du talon du pneu, a l'interieur de la jante et au niveau de la valve aussi.
Regarde aussi l'annee de fabrication, un poinçon sur un des batons avec l'année au milieur et un fleche en direction du mois.
« Réponse #28 le: juillet 09, 2014, 09:58:01 »
si c'est celle de Ducati Grenoble fait bien gaffe que ça soit bien une jante de 999...
la dernière fois la photo ne correspondait pas au texte, je leur ai signalé mais aucun changement.
« Réponse #29 le: juillet 09, 2014, 10:48:37 »
Oui, c'est bien celle-là. J'hésitais déjà niveau look car elle n'est pas aussi belle que les marchesini et le dessin à 5 branches bof. Puis la discussion avec le ministère des finances à mis fin à cette hésitation.
