proto 748/998 depuis l'idee de base
12
13
14
Sujet: proto 748/998 depuis l'idee de base (Lu 85729 fois)
Re : proto 748/998 depuis l'idee de base
Réponse #180 le:
mars 24, 2016, 16:02:20 »
j'avais deja ça dans un magazine desmo sur une mv il me semble.
reno19
proto 748/998
Réponse #181 le:
mars 25, 2016, 07:04:27 »
Je me doute bien que je ne suis pas le premier mais j'ai pas fait de recherches, si tu retrouve la moto ca serait sympa.
MON FB !!!!!!!!
Réponse #182 le:
mars 25, 2016, 09:59:04 »
quel avantage? juste esthétique je suppose
reno19
proto 748/998
Réponse #183 le:
mars 25, 2016, 11:08:44 »
pas seulement, a chaque fois que je tombe, je pete un bocal, la au moins ca ne devrait plus arriver.
MON FB !!!!!!!!
Réponse #184 le:
mars 25, 2016, 12:47:18 »
pas pensé à ça
sinon j'ai une autre solution, ne plus tomber
(oui je sais c'est moi qui dit ça
reno19
proto 748/998
Réponse #185 le:
mars 25, 2016, 13:40:28 »
J'y pense aussi, mais y a pas de suspens, pas de piquant, pas le gout de la souffrance, pas de mécanique a faire ensuite...........
Bon pour le moment les finances ne permettent pas de pister donc ca aide a conserver mes os intact.
MON FB !!!!!!!!
Réponse #186 le:
mars 25, 2016, 13:56:19 »
facile je te retrouverai celà.
ça necessite de bien penser le volume et les raccords car sinon on n'a plus assez de liquide pour l'un des elements oou des bulles d'air qui se balladent !!! patatra
c'était sur une brutale ou une mv il me semble . C'etait fixé sous un cache neiman derriere le t de fourche.
Autre inconvenient : il faut changer plus regulierement le liquide. On sait bien que celui d'embrayage pourrit plus rapidement à cause de la chaleur moteur
reno19
proto 748/998
Réponse #187 le:
mars 25, 2016, 14:27:39 »
J'attends désespérément et en grognant, mes vis de purge pour regarder ou faire mes piquages sur le bocal, a priori le mieux serait en dessous vers le centre.
MON FB !!!!!!!!
Réponse #188 le:
mars 25, 2016, 14:46:13 »
tu mets des vis de purges et durites de freins pour aller jusqu'aux maitre cylindres du coup?
plus de durites caoutchouc?
reno19
proto 748/998
Réponse #189 le:
mars 25, 2016, 16:20:40 »
vis de purges oui, et donc si avec des durites pour aller jusqu'au MC, t'as du confondre avec des vis de durites avec banjo pour fixer aux étriers par exemple.
Il me faudrait 3 vis en M10x1 ( 2 pour le bocal et 1 pour un MC qui a raper), encore rien dans la boite aux lettres après 2 relance dans le vent envers le vendeur.....
MON FB !!!!!!!!
Réponse #190 le:
mars 25, 2016, 16:24:17 »
Citation de: reno19 le mars 25, 2016, 16:20:40
donc tu mets bien ça (x2) à ton bocal?
moi j'ai acheté récemment ici et très satisfait, très pro
http://crosscar.go-gti.com/
et pour le banjo avec purgeur j'ai trouvé près de chez moi au final
reno19
proto 748/998
Réponse #191 le:
mars 25, 2016, 16:28:19 »
merci, ils sont bien placer en prix par rapport a ce que j'avait put trouver un peu partout.
MON FB !!!!!!!!
Réponse #192 le:
mars 25, 2016, 20:14:07 »
Oui il faut bien les mettre au centre et si tu peux tu les mets l un au dessus de l autre comme ça ils seront sur le même axe .
Par contre pourquoi mettre des vis avec purgeur au niveau du raccord sur ton banjo. Tu as déjà les purge au niveau de tes mettre cylindre.
Le mec avait mis des durites caoutchouc gain de poids pas de prise de tête. Je comprends pas ou ne vois pas l arrivée de ta moddification.
Réponse #193 le:
mars 25, 2016, 20:28:23 »
vis de purge vers la bas ? t'es sure que c'est utile du coup ?
reno19
proto 748/998
Réponse #194 le:
mars 25, 2016, 20:45:29 »
Oui. C'est juste pour avoir quoi traverser le bocal en fait.
La vis ne devrait pas remonter trop dans le bocal. Et sinon je la coupe pour ne pas qu'elle arrive trop haut et à l'air
MON FB !!!!!!!!
12
13
14
