Auteur Sujet: proto 748/998 depuis l'idee de base  (Lu 85583 fois)
« Réponse #180 le: mars 24, 2016, 16:02:20 »
j'avais deja ça dans un magazine desmo sur une mv il me semble.  ;D
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #181 le: mars 25, 2016, 07:04:27 »
Je me doute bien que je ne suis pas le premier mais j'ai pas fait de recherches, si tu retrouve la moto ca serait sympa. ;)
« Réponse #182 le: mars 25, 2016, 09:59:04 »
quel avantage? juste esthétique je suppose
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #183 le: mars 25, 2016, 11:08:44 »
pas seulement, a chaque fois que je tombe, je pete un bocal, la au moins ca ne devrait plus arriver.
« Réponse #184 le: mars 25, 2016, 12:47:18 »
pas pensé à ça  ;)
sinon j'ai une autre solution, ne plus tomber  :D :D (oui je sais c'est moi qui dit ça  :()
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #185 le: mars 25, 2016, 13:40:28 »
J'y pense aussi, mais y a pas de suspens, pas de piquant, pas le gout de la souffrance, pas de mécanique a faire ensuite........... ;D
Bon pour le moment les finances ne permettent pas de pister donc ca aide a conserver mes os intact.
« Réponse #186 le: mars 25, 2016, 13:56:19 »
facile je te retrouverai celà.
ça necessite de bien penser le volume et les raccords car sinon on n'a plus assez de liquide pour l'un des elements oou des bulles d'air qui se balladent  !!! patatra
c'était sur une brutale ou une mv  il me semble . C'etait fixé sous un cache neiman derriere le t de fourche.
Autre inconvenient : il faut changer plus regulierement le liquide. On sait bien que celui d'embrayage pourrit plus rapidement à cause de la chaleur moteur
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #187 le: mars 25, 2016, 14:27:39 »
J'attends désespérément et en grognant, mes vis de purge pour regarder ou faire mes piquages sur le bocal, a priori le mieux serait en dessous vers le centre.
« Réponse #188 le: mars 25, 2016, 14:46:13 »
tu mets des vis de purges et durites de freins pour aller jusqu'aux maitre cylindres du coup?
plus de durites caoutchouc?
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #189 le: mars 25, 2016, 16:20:40 »
vis de purges oui, et donc si avec des durites pour aller jusqu'au MC, t'as du confondre avec des vis de durites avec banjo pour fixer aux étriers par exemple.
Il me faudrait 3 vis en M10x1 ( 2 pour le bocal et 1 pour un MC qui a raper), encore rien dans la boite aux lettres après 2 relance dans le vent envers le vendeur.....
« Réponse #190 le: mars 25, 2016, 16:24:17 »
donc tu mets bien ça (x2) à ton bocal?
moi j'ai acheté récemment ici et très satisfait, très pro
http://crosscar.go-gti.com/
et pour le banjo avec purgeur j'ai trouvé près de chez moi au final
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #191 le: mars 25, 2016, 16:28:19 »
merci, ils sont bien placer en prix par rapport a ce que j'avait put trouver un peu partout.
« Réponse #192 le: mars 25, 2016, 20:14:07 »
Oui il faut bien les mettre au centre et si tu peux tu les mets l un au dessus de l autre comme ça ils seront sur le même axe .
Par contre pourquoi mettre des vis avec purgeur au niveau du raccord sur ton banjo. Tu as déjà les purge au niveau de tes mettre cylindre.
Le mec avait mis des durites caoutchouc gain de poids  pas de prise de tête. Je comprends pas ou ne vois pas l arrivée  de ta moddification.
« Réponse #193 le: mars 25, 2016, 20:28:23 »
vis de purge vers la bas ? t'es sure que c'est utile du coup ?
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #194 le: mars 25, 2016, 20:45:29 »
Oui. C'est juste pour avoir quoi traverser le bocal en fait.
La vis ne devrait pas remonter trop dans le bocal. Et sinon je la coupe pour ne pas qu'elle arrive trop haut et à l'air
