Auteur Sujet: proto 748/998 depuis l'idee de base  (Lu 85798 fois)
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #105 le: avril 20, 2013, 21:46:58 »
tant de limaille pour ca....
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #106 le: avril 20, 2013, 21:47:38 »
moteur sans elec pour un nettoyage avant remontage:
l'elec de cote, a finir une fois remit en place:
tout cracra beurk:
et le cadre/boucle ar recuperer de peinture, montage imminent:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #107 le: avril 20, 2013, 21:49:35 »
c'est tout propre !!!!!
le poids du cadre origine en acier, 10.2 kg, un pierobon alu ne fait que entre 6 et 7 kg.........
donc feu, c'est partie pour le remontage !!!! :banana:  :banana:
c'est tout pour aujourd'hui. :pain:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #108 le: avril 20, 2013, 21:50:13 »
faisceau quasi fini, il est ranger, reste quelques cosses a faire/brancher, faut que je m'active, J-7 avant de rouler a haute saintonge ......... :pain:
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #109 le: avril 20, 2013, 21:50:58 »
encore du remontage....
les 2 platines maison pour descendre les cales pieds, j'etait mal a l'aise pour dehancher.
la preuve en image a pau:
voila je suis a jour ;D
Re: proto 748/998 depuis l'idee de base
« Réponse #110 le: avril 20, 2013, 22:14:33 »
Merci pour la maj :D
« Réponse #111 le: avril 21, 2013, 09:17:07 »
Fait gaffe avec tes supports de platine, arrondi les angles !!
Par contre ça risque de frotter.
Sinon gros boulot, elle va faire propre !
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #112 le: avril 21, 2013, 12:29:14 »
ils sont brut, juste presenter, pour voir s'ils montaient bien
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #113 le: avril 27, 2013, 12:28:48 »
c'est dur le taff alors je m'occupe........
pim !!! 164 kg, sans rien vouloir faire pour gagner autant, de base et en ordre de marche comme moi ici, un 748 fait 210 kg, donc 46 de plus......
bon elle reprendrat un peu de poids, reste quelque bricoles comme le sabot, plauqe phare a mettre en place.
et avec moi en + sur la balance, mais sans combi, casque......juste pour le fun de savoir.
« Réponse #114 le: avril 27, 2013, 16:42:02 »
C'est tout de suite plus simple avec une balance comme ça :D
C'est pas si mal que ça niveau gain! Ca va le faire grave !
« Réponse #115 le: avril 27, 2013, 18:18:08 »
C'est moi ou ta selle est plus que fine ? pas trop de problème pour te reposer ou prendre appui dessus en virage ?
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
Re : Re: proto 748/998 depuis l'idee de base
« Réponse #116 le: avril 29, 2013, 17:39:33 »
pas si mal ???t'es dur a satisfaire toi !!!! :)
elle est fine, j'ai rouler hier a haute saintonge et ca m'as pas deranger + que ca, le collegue derriere navait rien a redire sur ma position donc bon....et c'est mon cote roots qui ressort cette "selle" a l'arrache. :D
Re : Re : Re: proto 748/998 depuis l'idee de base
« Réponse #117 le: avril 29, 2013, 18:21:24 »
Faut toujours laisser une marge de progression  ;D
Hors ligne reno19
    • proto 748/998
« Réponse #118 le: avril 30, 2013, 18:10:24 »
c'est vrai que ca peut encore descendre, mais ca va etre dur et pas pour de suite,
des connnaiseurs en porte couronne sur monobras ??? pour y monter une couronne en 45dents au lieu de ma 39.
« Réponse #119 le: mai 01, 2013, 06:26:27 »
45 dents c'est énorme, déjà a trouver ça doit pas être simple mais le problème c'est que tu vas passer ton temps sa jouer du sélecteur. J'espère qu'avec ça tu as quand même un psb de 15 !
