Auteur Sujet: Boite de vitesse ST3  (Lu 6118 fois)
« le: octobre 24, 2012, 15:42:18 »
Hello
J'ai l'intention de changer la boite de mon proto (moteur ST3)
Elle tire vraiment trop long
J'ai trouvé une boite de 998s.
Il semblerait que ce soit compatible. Est ce que quelqu'un peu confirmer???
d'avance merci ;) ;)
Re : Boite de vitesse ST3
« Réponse #1 le: octobre 24, 2012, 16:04:09 »
Comment est ce que le PSB est maintenu sur le l'arbre de sortie de boite ?
Si c'est avec écrou ca peut passer, si c'est à l'ancienne avec plaquette ca ne passera pas.
Par contre j'ai un gros doute sur le fait que la 998 tire moins long que ton ST3 :/
Par exemple j'avais fais le changement sur le S4, même boite que 916 par une de 996 et seul la 6 était plus longue sur la 996.
« Réponse #2 le: octobre 24, 2012, 16:09:43 »
ST3 Ratio: 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28
998 Ration: 1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 27/20, 4th 24/22, 5th 23/24, 6th 24/28
Donc visiblement même ratio entre ton ST3 et la 998.
Le changement de PSB et couronne ne suffit pas à trouver les bonnes allonges ?
« Réponse #3 le: octobre 24, 2012, 16:37:59 »
moi, pour la 998s, j'ai trouvé:
1st 37/15, 2nd 30/17, 3rd 28/20, 4th 26/22, 5th 24/23, 6th 23/24
c'est dans la doc de la 998s fe que tu as sur le forum
Re : Re : Boite de vitesse ST3
« Réponse #4 le: octobre 24, 2012, 16:41:02 »
Oui, c'est bien un écrou en bout d'arbre.
Pour les rapports, je tire vraiment trop long.
à magny cours, je suis en 14/41 et je passe la 6eme juste avant d'attaquer le freinage d'adelaide.
« Réponse #5 le: octobre 24, 2012, 16:45:47 »
Donc effectivement entre la 998 et 998S il y une différence, les chiffre que tu as donné son visiblement bons.
Normalement ca devrait se monter si c'est un écrou.
