Auteur Sujet: Support moteur  (Lu 18300 fois)
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Support moteur
« Réponse #15 le: octobre 29, 2012, 09:38:46 »
 :) :) :) :) ;D ;D 8) 8) 8) :P :P :P
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Hors ligne EddyC
    • Aucune :'(
Re : Re : Support moteur
« Réponse #16 le: octobre 29, 2012, 10:41:55 »
je le veux plus court pour le poser sur un plateau de déménagement ou pouvoir mettre un crick dessous au cas ou je ne pourrais pas avoir de palan pour lever la 748  ;)
Il est fort cet EFP, moi aussi j'en veux un comme ça !
D_E, je dois mesurer la hauteur de mon plateau à roulettes ?
Re : Support moteur
« Réponse #17 le: octobre 29, 2012, 11:17:03 »
Si tu veux, après j'adapte mais on est pas à 5cm près.
Re : Support moteur
« Réponse #18 le: octobre 29, 2012, 14:06:10 »
hello
j'en ai fais un ce weekend avec les cotes de ton plan.
et bien, malheureusement, c'est pas nickel dans mon cas.
J'ai mis le proto sur béquille d'atelier à l'avant et à l’arrière et quand je veux mettre le support moteur, il ne rentre pas dessous.
quand je le pose parterre, les trous dia 14 hauteur 325 sont exactement à la même hauteur que les trous dans le bloc.
pour mon cas, il aurais fallu que ceux ci soit environ 50 mm moins haut.  cela m'aurait permis de glisser le support moteur sous le bloc, de le fixer et ensuite, quand je baisse les béquilles, le tout est supporté par le bloc.
je vais faire quelques modifs et ça devrait aller. ;)
Re : Support moteur
« Réponse #19 le: octobre 29, 2012, 14:11:03 »
Je suppose qu'effectivement tous les blocs ne sont pas suspendus à la même hauteur.
Sur ceux que j'ai fais j'ai enlevé 30mm sur les hauteurs pour les versions standard et 100mm de plus pour la version raccourci.
Dans le principe de ce plan, le plus simple je pense c'est d'en faire plus court quitte à poser des tasseaux en dessous.
Pour ma part c'est toujours passé sous le S4 et sous la 748 d'EFP, surtout que maintenant avec ma table élévatrice j'ai juste à lever l'arrière de la moto et à glisser le support.
Autre chose, il ne passe que par la gauche il me semble.
Hors ligne kevin_hc
    • R /RS only !
Re : Support moteur
« Réponse #20 le: novembre 08, 2012, 19:03:34 »
Ben franchement, 10 / 10 tes supports !!!
Avant:
Après:
On peut bien bosser dessus sans aucune crainte.
Pour information, j'utilise en premier temps la béquille arrière, ainsi qu'une béquille avant à manivelle:
Ce qui  permet de lever la moto par le té inferieur.
Ensuite, on a plus qu'à ajuster le support sous le moteur, et tout reposer proprement.
Je crois que je vais remiser mon support Pierobon, tant ton support fabrication maison est plus pratique !
Besoin de pièces ?
www.forza-moto.com
Re : Support moteur
« Réponse #21 le: novembre 08, 2012, 20:06:02 »
Cool  8)
Re : Support moteur
« Réponse #22 le: novembre 08, 2012, 20:27:59 »
il est meme sur LBC du coup  :D
tu mets tout le poids de la moto sur le support?
Support moteur
« Réponse #23 le: novembre 08, 2012, 20:47:19 »
oui tout le poids !
une fois j'ai meme fais pivoter toute la moto avec le support sur une planche a roulette :)
Hors ligne flo996
    • 748 Bip full Öhlins :-)
Re : Support moteur
« Réponse #24 le: novembre 20, 2012, 22:07:05 »
Salut Desmo,
Tu pourrais m'envoyer les plans de fabrication, ou te reste t'il des supports ???
Re : Support moteur
« Réponse #25 le: novembre 21, 2012, 15:17:36 »
Les plans se trouvent dans la section tuto, pour plus de facilité de montage je te conseille d'enlever 30 mm sur les hauteurs des 3 tubes rectangulaires.
Il faut que je regarde si je peux en faire un de plus mais il me semble que j'ai plus beaucoup de gaz dans ma bouteille  :(
Hors ligne flo996
Re : Support moteur
« Réponse #26 le: novembre 21, 2012, 22:49:55 »
Merci c'est vrai que je n'ai pas du tout penser à aller faire un tour dans la section adéquat.  ;)
Re : Support moteur
« Réponse #27 le: février 16, 2013, 21:01:40 »
Je crois que je vais me faire ça comme support moto/moteur:
Voir ici:
http://www.mad-ducati.com/images/MikeCecchini/BikeSupport.html
Re : Support moteur
« Réponse #28 le: février 17, 2013, 05:54:08 »
Au moins il est hyper stable !
Par contre t'as intérêt d'avoir de la place si tu veux trimballer ton moteur de ta table à ton établi.
J'aurais tendance aussi à renforcer la liaison entre les 2 pieds, son petit rond me parait un peu léger si les pieds ne sont pas fixés à la table.
Re : Support moteur
« Réponse #29 le: février 17, 2013, 08:12:41 »
le rond est suffisant, il sert juste à éviter que les pieds ne s'écarte  ;)
