Auteur Sujet: Passage 748 en 854  (Lu 150437 fois)
Re : Passage 748 en 854
« Réponse #255 le: septembre 14, 2014, 22:33:20 »
j'espère aussi !! en tous cas ça semble en première approche ! je vais aller jouer au loto demain  ;D
« Réponse #256 le: septembre 15, 2014, 08:23:50 »
Aïe, t'es bon pour des soupapes.....
Même si ça tourne bien faut pas se faire trop d'illusion......
« Réponse #257 le: septembre 15, 2014, 11:43:54 »
pas de bol.
Petite question bete, pourquoi nos aac sur ces generations ne sont percés qu' à certains endroits et pas sur toute la partie comme par exemple sur les 999
est ce que ça serait pas interessant d'en faire de même ?
Hors ligne desmo949
    • ducati 999rs
Re : Re : Passage 748 en 854
« Réponse #258 le: septembre 15, 2014, 16:12:05 »
 :-X
ce matin sur le circuit d'Alès.. pas pu tourner cet aprèm du coup  >:(
j'ai pas encore démonté, mais j'ai retrouvé ça dans le cache
on vois une rondelle (strié sur une face), qui je pense vient de la vis de maintien du cache à l'intérieure...qui a du se dévisser avec les vibrations, et faire un tour de grand 8 dans mes courroies  >:(
faut que je démonte pour être sûr, mais bon voilà ça semble le plus plausible
le galet de tension courroie n'est il pas serré dans le mauvais sens??
« Réponse #259 le: septembre 15, 2014, 18:58:30 »
@SamC, ouaip c'est pas faux, à voir, j'ai toujours pas démonté + ...
@LL, peut être par manque d’accessibilité facilement ? car sur D4 les cames sont inversés (ouverture sur l'extérieure et fermeture vers l'intérieure) ce qui fait que pour percer tout droit, et bien y'a la came ouverture qui gène. Du moins pour une partie, le reste de la zone étant encore accessible. y'a une histoire d'équilibrage peut être ? j'en sais rien
(ceci est une hypothèse)
@desmo949, non c'est bien comme ça qu'il faut (sens anti-horaire)  ;)
« Réponse #260 le: septembre 15, 2014, 19:08:10 »
Pourtant il y a plus grand chose a démonter.......si tu as besoin d'un coup de main, je suis pas bien loin  ;)
« Réponse #261 le: septembre 15, 2014, 19:31:51 »
oui y'a pas énorme à démonté...mais quand même un peu  ;D
pour démonter le cache courroie centrale, faut d'abord que je dépose le cache courroie de la culasse du cylindre verticale, et pour déposé ce cache, il faut que je dépose la BAA car le flanc gène l'accès au vis, et pour déposer la BAA il faut que je dépose le réservoir qu'il faut siphonner car pas en raccord rapide, et pour déposer ensuite la BAA il faut que je dépose mes fixations de convoyeurs gros volume avec les filtres "maison" qui sont visser, et pour cela il faut que je dévisse au niveau de la TDF histoire de pas faire craquer la fibre de la BAA, et il reste encore la rampe injection qui se trouve dedans vue que c'est une gros volume, qu'il faut déconner du câble d'accèl et des durites (reniflard, tuyauterie d'essence, ...) ce qui permet ENFIN d'arriver à ce fichu cache !!! qui me permettra de faire propre pour tester la compression !!! alors c'est pas si rapide d'un coup  :D :D et hier j'avais les boules, aujourd'hui boulot....et pas envie ce soir  :D
voilà pourquoi les BAA racing les flancs peuvent se déposer indépendamment pour moins se faire chier  !!   ;D
oui merci je sais que t'es pas loin si il faut  ;)
« Réponse #262 le: septembre 17, 2014, 22:39:11 »
chercher l'intru   :o
la courroie
montage d'une ancienne courroie pour test de compression
 ;D ;D ;D
dieu desmo existe j'vous le dis !!!!!  :P 8) :) :)
« Réponse #263 le: septembre 17, 2014, 23:00:05 »
la chatte  :D content pour toi tu t'en sors bien ;)
« Réponse #264 le: septembre 17, 2014, 23:02:09 »
yes mega chatte  ;D  8) trop content  :) merci  ;)
Hors ligne julien14
    • 900 SS(carbu)/Monster S4
« Réponse #265 le: septembre 18, 2014, 18:40:33 »
Tu t'en sort super bien !!!! ça aurait été vraiment dommage vu le boulot que t'as fait !
« Réponse #266 le: septembre 22, 2014, 13:38:52 »
Bon alors tu l'as refais péter??
« Réponse #267 le: septembre 22, 2014, 20:02:45 »
non j'étais pas là ce w-end, et puis je me dit que maintenant que j'ai tout démonté (BAA etc) et que la saison piste est terminé pour moi de toute manière, je vais la laisser démonté pour lui greffer cette hiver les AAC de 748SP
j'ai aussi ma roue libre de 1098 qui commence à me faire la misère, ça deviens trop risqué de la prendre, de plus en plus ça fait "wizzzz" à tel point que samedi j'ai même pas réussi à démarrer....et j'ai cassé le neiman sur ma bagnole Jeudi dernier  ???
j'ai trop les boules en ce moment, ça me gave toutes ces emmerdes en série (la loi de l'emmerde maximum ?!), alors j'ai pas envie de bricoler pour que ça m'énerve encore plus,  je les laissent au garage bordel !!!!!
« Réponse #268 le: septembre 22, 2014, 20:04:50 »
Prend toi un bon vieux D2, t'a beaucoup moins d'emmerdes avec
Hors ligne coyotus
« Réponse #269 le: septembre 22, 2014, 20:56:30 »
Je peux squatter ton garage pendant ce temps?
