Auteur Sujet: Passage 748 en 854  (Lu 150528 fois)
Re : Passage 748 en 854
« Réponse #240 le: mars 15, 2014, 16:08:19 »
ouaip  ;)
il faut aussi un "bung" sur la ligne échappement pour placer la sonde lambda !
« Réponse #241 le: mars 15, 2014, 16:56:05 »
Ça c'est pas un souci  ;)
« Réponse #242 le: mai 18, 2014, 20:21:24 »
les derniers travaux de l'hiver !
enfin c'était temps !... parce que je suis toujours pas aller pister   :-[   :'(
j'avais une micro fuite d'essence sur mon réservoir d'origine, du coup j'ai récupéré mon ancien réservoir qui fuyait aussi, pour tenter une réparation. J'avais lu des trucs sur l'étamage, mais bon après recherche sur le net ça semble pas forcement facile, puis pas le matos...du coup j'ai essayé de la résine époxy liquide
et bien malgré une très bonne préparation du support, et bien ça n'a pas marché...bref de la merde
re-démontage complet du résé pour traitement Restom !
manouche style pour boucher la trappe de pompe  ;D
(j'avais également mis du scotch sur le plan de joint pour être sûr de pas avoir de résine qui passe dessus)
Dégraissage avec le produit du Kit Restom + 5L d'eau chaude par la trappe de dessus, bien remué un moment et laisser reposé une nuit !
Le lendemain séchage et introduction du mélange de résine !
là ça deviens chiant....obligé de régulièrement aller remuer le réservoir pour étaler la résine pffff
au bout de 2h ou 3h je sais plus, je l'ai laisser en position un peu en arrière, ce qui a créer une bonne surépaisseur vers l'endroit de la fuite  8)
verdict du jour, ça ne fuit plus !  :)
(j'espère que ça va durer)
après j'ai pas pris de photos...mais:
- 2 gommard slick neuf
- purge DOT frein / embrayage
- peinture bombe pour nouvelle déco
(peinture qui s'avère être particulièrement mal faite...surtout gros loupé au niveau du résé car j'ai pas laissé sécher assez longtemps le vernis ce qui a tout foutu pleins de traces de partout  :ranting:)
en même temps je vais pas faire la fine bouche pour aller ensuite me rapper dans les bacs à graviers  :D
(la photo rend vraiment beaucoup mieux qu'en vrai je vous assure !!   :D  ;D ;D )
une petite vidéo pour le plaisir  !
reste plus qu'à enfin trouver une date dans mon planning très serré malheureusement  :-[
il me reste encore la carto à finir !!
« Réponse #243 le: juillet 24, 2014, 19:25:05 »
 :P :P :P
« Réponse #244 le: juillet 24, 2014, 22:38:02 »
SP ou R ??
« Réponse #245 le: juillet 24, 2014, 23:22:15 »
ouaip 748 SP !!  :P
(à droite sur la photo  ;D à gauche c'est un STD pour comparer)
ça va chier  8)
enfin pas tout de suite, plutôt vers l'hiver je pense
« Réponse #246 le: juillet 24, 2014, 23:31:10 »
T'aime bien bosser dans le froid toi  ;D
« Réponse #247 le: juillet 24, 2014, 23:31:26 »
t'as les deux ref?
« Réponse #248 le: juillet 24, 2014, 23:34:28 »
en même temps vers chez nous pepeducat tu sais bien, le froid arrive tard j'aurai peut être déjà fait la modif avant le froid   ;D
@tiz, oui 2 en "U1" et 2 en "A"  ;)
« Réponse #249 le: septembre 14, 2014, 16:25:20 »
 :-X
ce matin sur le circuit d'Alès.. pas pu tourner cet aprèm du coup  >:(
j'ai pas encore démonté, mais j'ai retrouvé ça dans le cache
on vois une rondelle (strié sur une face), qui je pense vient de la vis de maintien du cache à l'intérieure...qui a du se dévisser avec les vibrations, et faire un tour de grand 8 dans mes courroies  >:(
faut que je démonte pour être sûr, mais bon voilà ça semble le plus plausible
« Réponse #250 le: septembre 14, 2014, 17:04:36 »
HO SHIT !!!!!! :'(
Soupapes bisous piston ??
Toutes cette énergie pour ça.....la rage  >:(
« Réponse #251 le: septembre 14, 2014, 17:20:30 »
ouais comme tu dis, SHIIITTTTT  >:(
mais je garde espoir, j'ai peut être eu de la chatte chance car moteur non bloqué (tournait même encore sur un cylindre comme ça  :o ) et quand je tourne les 2 AAC et bien tout semble normale !
alors je me dit que peut être, avec du bol, toutes les soupapes se sont fermées et basta !! le seul truc qui me fait flipper, c'est à savoir si oui ou non, le piston à aider gentillement à fermer les soupapes sur la dernière fermeture, vu que la courroie déchirée n'a pas coincé les AAC en position, après une fois les soupapes fermées, elles sont restées fermées après "le drame".
« Réponse #252 le: septembre 14, 2014, 17:40:42 »
Si tes arbres à cames tournent correctement à la main, pour moi tes soupapes n'ont rien, parce qu'une soupapes de tordu, "ça coince un peu quand même...."
« Réponse #253 le: septembre 14, 2014, 17:49:51 »
c'est ce que je me dit aussi, après je sais pas si un petit coup vite fait ça pourrait avoir touché sans forcement tordre au point de le sentir à la main au niveau des poulies d'AAC, je verrai pour vérifier la compression du cylindre voir si j'ai une perte, genre ça se ferme plus nickel nickel sur le (les) siège(s)
Hors ligne julien14
    • 900 SS(carbu)/Monster S4
« Réponse #254 le: septembre 14, 2014, 18:25:57 »
Je vote pour un gros coup de chatte !!!!!!
c'est l'AAC qui me le dis .
