Auteur Sujet: 1198RS  (Lu 310389 fois)
1198RS
« Réponse #420 le: décembre 22, 2013, 23:48:23 »
Toujours aussi propre ce travail, limite chirurgicale, je reste totalement admiratif.
Beau boulot Fab  :)
Hors ligne desmo 27
    • 1198 sp
1198RS
« Réponse #421 le: décembre 24, 2013, 05:28:51 »
c'est clair comme d'hab !
1198RS
« Réponse #422 le: janvier 01, 2014, 20:57:10 »
Je continue sur ma lancée
alors sur cette photo on voit clairement un capteur de rotation de roue avant.
ce capteur effet hall est utilisé en motogp et WSBK par plusieurs fabriquant.
Ducati l'utilise aussi sur ces RS.... mais le prix tabasse
en cherchant le fabriquant , je me suis apperçu que yamaha l'utilise sur ces moto de série en tant que capteur d'arbres à cames
et zou j'en achète un d'occase 10€ fdp inclus
mais voila le support que je viens de faire ne convient pas, donc faut en refaire un
alors hier soir , plan:
et cet aprem...usinage
découpe du bout d'alu à la scie à métaux....pfff
dressage des faces
alésage au tour
montage à blanc du capteur
perçage et taraudage pour la vis du capteur
allé on attaque faut dégrossir
et voila ...fini
alors bilan:
mon mandrin diviseur n'est pas assez rigide et du coup ça vibre....résultat état de surface merdique
du coup faut que je me termine tout à la ime et au papier abrassif....super !!  :'(
conclusion:
Je veux une CNC !!!!!
1198RS
« Réponse #423 le: janvier 01, 2014, 21:07:51 »
je voudrais bien réussir à faire un truc 'dégueu' comme ça deja  :D
1198RS
« Réponse #424 le: janvier 01, 2014, 21:19:20 »
merci Tizz, t'es sympa d'essayer de me réconforter
mais l'état de surface reste dégueux  :'( :'( :'(
je peux rien faire avec ce matos , va falloir investir
Hors ligne Look
    • 748S Senna
1198RS
« Réponse #425 le: janvier 01, 2014, 21:39:02 »
Quand même, je suis un peu comme TiZ.
Je ne saurai même pas faire une pièce comme ça....... :-[
1198RS
« Réponse #426 le: janvier 01, 2014, 22:12:01 »
Après 1h de ponçage....là c'est mieux
je vais la passer en polissage puis anodisation couleur alu.
allé ce truc est terminé on passe à un autre truc à la con...
1198RS
« Réponse #427 le: janvier 02, 2014, 08:00:10 »
tu te faisais chier un jours de l'an  ??? comme dab du beau travail  :-*
1198RS
« Réponse #428 le: janvier 02, 2014, 09:09:44 »
il se ne fait pas chier , il optimise son temps libre  :D
c'est pas mal quand meme fab ! il te rend bien service quand meme ton petit tour  ;)
1198RS
« Réponse #429 le: janvier 02, 2014, 09:43:35 »
le petit tour ça va....c'est un optimum vario D180x300
tu peux faire du beau boulot avec ,  l'entre pointe est un peut faibe , et le diametre maxi de matière que tu peut mettre dans la broche c'est Ø20mm , et avec les mors ext j'arrive à prendre du Ø112mm.  mais à partir de Ø50 il a pas assez de couple et l'outil arrête la rotation de la pièce. , bref imposible de faire mes entretoises de disques de frein avant , et en longueur , en trichant j'arrive péniblement à faire un axe de roue avant.
m'enfin ce tour on me l'a donné, c'est super.
la fraiseuse c'est différent, c'est une hobbymat BFE65,
biensur elle dépanne bien , mais elle à l'inconvénient principal de ne pas pouvoir rentrer dans la matière suivant l'axe Z à l'aide d'un vernier, il faut la brider pour usiner , sinon le bloc pivote autour de son axe , y a du jeu.
les concepteurs auraient pou palier à ce "défaut" en mettant un vernier  à l'endroit ou y a le levier pour la fonction perceuse à colonne....
la table à mouvement croisée à du jeu , et quand tu usines en avalant, il arrive que la fraise accroche la matière , face avancer la table et tu bouffes ta cotes, donc faut faire gaffe.
je me sers d'un mandrin diviseur pour faire mes usinages de rayons extérieur et celui ci n'est pas prévu pour , du coup ça vibre , et l'état de suface en pâtit.
la manivelle de l'axe X m'a laché il y a quelques mois , du coup je n'est plus de vernier sur cet axe...va falloir que je réparre ça.
bref si le tournage ça va bien , le fraisage c'est pas ça.
je suis en train de zieuter pour m'achetre ça:
http://www.cnc-shop.ch/cnc6040.htm
faut que j'augmente les recettes (comme l'état) et hop j'investi.
là terminé de me faire chier aux manivelles "cassantes" de ma ptite fraiseuse de poche.
1198RS
« Réponse #430 le: janvier 02, 2014, 11:22:38 »
pour de l'unité tu pense que ça vaux le coup en temps de faire un programme ???
1198RS
« Réponse #431 le: janvier 02, 2014, 11:56:39 »
dans tous les cas faut faire un plan , tu le fais en CAO , 2 ou 3D , on s'en fout
puis ils ont un soft qui tranforme le plan en programme. faut juste paramétrer les profondeur de passe , le rayon de la fraise.....
bref comme je faisai à l'école y a 15 ans
et t'inquete pas , si j'arrive à financer une CNC , elle va tourner !!!!
1198RS
« Réponse #432 le: janvier 02, 2014, 12:25:30 »
pour sur je suis le premier sur t'as liste d'attente  :D
1198RS
« Réponse #433 le: janvier 02, 2014, 13:00:06 »
y a des raccords de cadre à faire  ::)
1198RS
« Réponse #434 le: janvier 02, 2014, 14:22:47 »
faire un programme c'est pas non plus super long, quand tu vois le temps passer quand tu fais de l'usinage "manuel" au final ça doit a peu près kiffe kiffe , sauf que tu ne te fais plus chier   avec les manivelles 8)
