Auteur Sujet: Température des pneus  (Lu 6142 fois)
« le: juillet 26, 2012, 11:37:31 »
J'ai quelques questions concernant la température des pneus:
Quelle est la température optimale pour un pneu ?
Y a t-il moyen de trouver des données concernant ces paramètres ?
Hier soir je me suis amusé à regarder la température de mes pneus avec un thermomètre infrarouge après être rentré du taff.
J'ai du SuperCorsa SC2 à l'avant et à l'arrière et voilà les valeurs relevées:
Av:
Centre: 54°
Flans: 51°
Arr:
Centre 59°
Flans: 57°
Je sais qu'un pneu à froid va avoir tendance à glisser, surtout les pneus tendre comme les supercorsa mais comme ils chauffent vite on ne le sent pas trop mais je sais aussi qu'un pneu trop chaud va aussi avoir tendance à glisser comme c'était le cas pour mes Rosso Corsa 2. Biensur chaque gomme va avoir sa plage de température idéale mais peut on la connaitre ? Est ce que quelqu'un a des infos la dessus ?
Re : Température des pneus
« Réponse #1 le: juillet 26, 2012, 13:38:05 »
tu le fais au feeling  ;D
Tu te fous dans un virage serré et tu fous poignée dans l'angle ... si tu fais une virgule et que tu te retrouves par terre, c'est que c'est trop froid ou trop chaud, si tu es encore sur la route (en option: tu peux avoir une trace marron sur le siège) bah c'est que c'était la température idéale.
non ?  :P
« Réponse #2 le: juillet 26, 2012, 14:16:35 »
 :D :D
J'ai déjà testé ce principe à La Ferté Gaucher, j'ai fini au tas  :D
« Réponse #3 le: juillet 26, 2012, 15:50:12 »
donc sûrement trop chaud  :D
