Auteur Sujet: Salut les twiners  (Lu 15339 fois)
Re : Salut les twiners
« Réponse #15 le: juin 26, 2012, 16:30:18 »
T'inquiètes aucunes polèmiques ;)
Le lien que tu as mis est un lien comme un autre.
Re : Re : Salut les twiners
« Réponse #16 le: juin 26, 2012, 17:44:36 »
J ouvrirais un post pour ca mais en gros l injection merdouille sur le cylindre arriere et me noie le cone d admission , le cylindre s engorge et bloc le moteur , cest plus un injecteur mais un karcher , je vais voir pour faire un tps reset ca le fait depuis le changement d ecu
C'est ton injecteur qui est HS, interverti l'avant et l'arrière pour être sûr
Hors ligne Supercarpi
    • 999R
« Réponse #17 le: juin 26, 2012, 19:00:48 »
J ai une rampe de 999 classique et un ecu 999 je vais tester mais faut que je vidange avant parce que avec l engorgement l huile a pris cher et le niveau est monte
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
« Réponse #18 le: juin 26, 2012, 20:52:43 »
a quand même  :o
Re: Salut les twiners
« Réponse #19 le: juin 26, 2012, 20:56:52 »
Juste ... vous pouvez ouvrir un post pour le soucis ?
Merci !
    • 999R
« Réponse #20 le: juin 26, 2012, 22:16:43 »
Probleme regle ....en reinstallant le power commander tout est rentre dans l ordre  :D
Salut les twiners
« Réponse #21 le: juin 26, 2012, 23:51:09 »
Rooooo déjà résolu .... Pffff même pas drôle !
« Réponse #22 le: juin 27, 2012, 08:18:53 »
ça, c'est de ta faute cycy !!!  :D
faillait pas lui demander de créer un topic !! il doit préférer la mécanique à l'écriture  :D
