Auteur Sujet: Tension courroies 748 - 1997  (Lu 13424 fois)
« le: mai 20, 2012, 15:16:29 »
je dois remonter mes culasses mercredi si tout ce passe bien ... et je n'ai pas les valeurs de tension des courroies de la 748 ...
sur le manuel d'atelier ils utilisent un outil spécial pour régler la tension (outils qui ne mesure pas la fréquence mais plutot une pression visiblement par rapport au dessin)
est-ce que quelqu'un pourrait me donner les fréquences pour une 748 de 1997 ?
Re : Tension courroies 748 - 1997
« Réponse #1 le: mai 20, 2012, 15:42:33 »
Normalement pour les D4 c'est 110hz pour les courroies neuves avec tolérance de +/- 5hz.
« Réponse #2 le: mai 20, 2012, 19:13:09 »
honte à moi  :-[
c'est bien 110Hz ... JP a meme ajouté un menu déroulant avec le type de moto dans le soft de tension des courroies ...
merci quand meme  ;D
« Réponse #3 le: mai 20, 2012, 19:41:49 »
:D
Il faut faire gaffe car ce sont les valeurs pour les courroies neuves, sinon pour les courroies usées, il faut 80Hz.
« Réponse #4 le: mai 20, 2012, 19:57:33 »
NP j'ai des neuves  ;)
Edit: sur le D2 j'ai jamais tenu compte des tensions de courroies usées ...  toujours fait avec les tensions du neuf ... ça n'a jamais pété ou abimé quoi que ce soit ...
ça ne serait pas encore une psychose ducati des fois ?
« Réponse #5 le: octobre 17, 2012, 23:49:55 »
j'aime bien déterrer les sujets  ;D
j'utilise la technique du "pousse la courroie au raz de la partie interieure" qu'on retrouve sur ce site, aucun soucis depuis  8)
http://thegoodvibes.free.fr/Le%20changement%20des%20courroies.htm
« Réponse #6 le: octobre 18, 2012, 09:25:33 »
Je le fait au jugé et ça va bien aussi.
J'ai jamais vu un megane Ducati ou même auto utilisé de matos spécifique pour mesurer la tension
« Réponse #7 le: octobre 18, 2012, 09:36:12 »
Tout ce qu'il faut c'est qu'elles soient pas trop tendues et trop détendues c'est un peu flag.
Le soft de JP250 marche à merveille et il est très simple d'utilisation.
« Réponse #8 le: octobre 18, 2012, 09:48:18 »
Je l'ai dans mon pc mais j'avoue ne jamais l'avoir utilisé.
Faut que je potasse les logiciels de JP, j'en aurai besoin pour le proto 8)
« Réponse #9 le: octobre 18, 2012, 09:57:47 »
On sort un peu du sujet mais c'est vrai que ces dev et celui d'un autre permettent de pouvoir faire sa propre courbe.
Intéressant mais certainement difficile à faire et il doit falloir le faire sur un banc en live ...
Hors ligne EddyC
    • Aucune :'(
« Réponse #10 le: octobre 18, 2012, 10:46:44 »
Petit HS, j'ai un pote qui fait ses cartos de PowerCommander avec un Innovate LM2 connecté à la place de la sonde lambda, il suffit de rouler pour que la machine enregistre les valeurs TPS/RPM/Co dans un fichier de log.
Ensuite il balance le fichier résultat dans un soft en PHP qui permet de sortir la valeur Air/Fuel Ratio pour chaque couple RPM/TPS (voir ci-dessous).
De là, on peut modifier la carto via le soft de JP/MagaX et la réinjecter dans l'ECU.
Je voulais tenter le coup sur mon S4R, mais j'ai pas de pas de vis de sonde lambda sur ma ligne... :(
« Réponse #11 le: octobre 18, 2012, 11:11:00 »
intéressant ! je crois qu'il va falloir ouvrir un sujet spécifique  ;D
mais je croyais que le log' de JP était payant pour accéder à ces fonctions non ?? y'a le gratos (que j'ai) mais c'est pas dans les 100 euros la licence un truc comme ça ?
sinon pour les anciens ECU (genre IAW 1.6M) avec Eprom démontable, j'ai moyen d’accéder à ce tableau (carto injection) et le modifier, puis réécrire la puce ! mais j'ai pas d'Innovate LM2 etc.... :-[
Hors ligne EddyC
    • Aucune :'(
« Réponse #12 le: octobre 18, 2012, 11:21:20 »
Oui c'est 100 balles pour avoir possibilité de flasher l'ECU et avoir un accès complet à celui-ci.
Déjà il faudrait bricoler un adaptateur pour pouvoir venir visser le capteur du LM2 sur les prises de diagnostic des lignes Ducati. Ce capteur est identique à une sonde lambda.
« Réponse #13 le: octobre 18, 2012, 11:28:43 »
Si tu veux je te soude une ce qu'il faut sur ta ligne pour plugger le matos  :D
« Réponse #14 le: octobre 18, 2012, 11:39:43 »
on en avait discuté avec le pote d'Eddy mais hormis percer la ligne et souder une pièce il n'y a pas vraiment de solution ...
avec les raccords vendu dans le commence la sonde se retrouve trop loin et du coup la mesure moins précise
Eddy on perce ? :D
