Auteur Sujet: Calcul de tailles des pastilles pour jeux aux soupapes  (Lu 43219 fois)
Etant donné que je vais faire les jeux sur la moto d'EFP, j'ai préparé un tableau excel qui vous permettra de définir rapidement la taille de la pastille définitive.
Pour cela, il faut être un minimum équipé pour faire le jeu, c'est à dire:
- Cales
- Support de pastilles pour mesure
- Micromètre, comparateur, ou pied à coulisse digital
Je ferais un tuto sur les prises de mesure pour que tout soit clair.
Le principe est simple, on rentre la valeur du jeu mesuré, la valeur de la pastille ayant servit à prendre le jeu et la tableau donne directement la taille de la pastille à mettre pour avoir le jeu correct.
Les valeurs des jeux sont normalement pour:
748 Bi
748 S Bi-mono
748 R
996 Bi-mono
996 SPS
ST4
Lien:
Calcul de tailles des pastilles pour jeux aux soupapes - D4
Le fichier est libre en téléchargement.
edit:  fichier EFP mis à jour
Re : Calcul de tailles des pastilles pour jeux aux soupapes
« Réponse #1 le: mai 18, 2012, 16:16:23 »
bravo !! je n'y avais jamais pensé !!
c'est vraiment tout con et ça fait gagner du temps  8)
« Réponse #2 le: janvier 07, 2014, 13:59:03 »
Mot de passe récupéré : Si besoin, me demander en mp
« Réponse #3 le: janvier 07, 2014, 23:41:36 »
Cycy, si tu veux j'en ai fait un similaire pour 600/750/900 D2, et peut-être valable pour d'autre  ;)
« Réponse #4 le: janvier 08, 2014, 11:14:35 »
toujours preneur ;)
« Réponse #5 le: janvier 08, 2014, 16:32:42 »
Une version pour les moteurs D2 :
Lien:
Calcul de tailles des pastilles pour jeux aux soupapes - D2
Merci pepeducat
« Réponse #6 le: avril 26, 2015, 15:18:49 »
est ce que quelqu'un a deja utilisé la feuille pour D4.
Je ne suis pas specialiste mais voici ma conclusion:
Culasse horizontal :
Coté embrayage ( tolerance de jeu entre 0.15 et 0.20)
j'ai mesuré un jeu de 0.20 avec une pastille d'ouverture d'epaisseur 2.75.
Le calcul me dit de mettre en place une pastille d'ouverture d'epaisseur 2.72.
Une fois une pastille d'ouverture d'epaisseur 2.70 mise ne place je me retrouve avec un jeu de 0.26 ???
d'ou ma question, y aurait il une erreur ??
« Réponse #7 le: avril 26, 2015, 17:45:55 »
la feuille n'est pas bonne faudrait que je te passe la mienne ou que cycy la change sur le serveur
Laurent l'avait faite en faisant comme pour les D2 mais comme sur les D4 ont fait la fermeture en passant par l'ouverture il faut faire la soustraction
passes moi un mail ou si tu es inscrit il est la http://ducati-mostro-forum.fr/index.php?topic=74.0
« Réponse #8 le: avril 26, 2015, 18:56:39 »
suis con  ::) le FTP c'est plus simple ...
http://ducati.efp.free.fr/entretien_ducati/JeuD4.xls
« Réponse #9 le: avril 26, 2015, 22:39:39 »
Filez la moi que je modifie ici ;)
« Réponse #10 le: avril 26, 2015, 22:48:46 »
télécharge mon lien
« Réponse #11 le: avril 27, 2015, 16:09:14 »
merci les gars
en attendant je les avais fait à la mano sur le cylindre horizontal.
Petit probleme : on est d'accord qu'il faut que je mesure le JAS lorsque les poulies sont au niveau des reperes?
Car si je m'aligne sur les reperes au niveau de la culasse vertical, je suis un peu sur la partie ou c'est dur et les soupapes sont descendus !!
est ce normal ou est ce qu'elle doivent etre rentrés comme sur le cylindre horizontal?
« Réponse #12 le: avril 27, 2015, 20:30:24 »
Normalement tu dois avoir les 4 soupapes remontées et les AAC libres
Les repères c'est pour la distrib on s'en fout ;) d'ailleurs sur la DOC ils explique que si tu fais le jeux sans enlever les courroies tu dois mettre le piston de la culasse concerné au point mort haut
« Réponse #13 le: avril 28, 2015, 09:14:30 »
nous sommes d'accord ce qui implique que les soupapes doivent etre remontées entierement et bien plaquées. AAC libre
« Réponse #14 le: avril 28, 2015, 10:14:05 »
et oui
car les repères du cylindre vertical ne correspondent pas au PMH de ce cylindre (mais de celui du cylindre l'horizontal), et quand le cylindre horizontale est au PMH (explosion) sur le cylindre vertical les soupapes admissions sont en phases d'ouverture
