Auteur Sujet: Ma 999 de piste  (Lu 95978 fois)
Re : Ma 999 de piste
« Réponse #150 le: mars 01, 2015, 15:40:39 »
C'est sur, pour le traitement ça fait plusieurs vilo que je fais rectifier sans le faire et les moteurs ont fait plus de 10000km sans aucun soucis à se jours , les bielles ras mais ont est quand même très loin de tes frais et sans soucis rencontrés au montage !!!!
Re : Re : Ma 999 de piste
« Réponse #151 le: mars 13, 2015, 16:11:24 »
Alors la greffe a prise... un grand merci à Phi qui a bossé pendant que moi j'etais au ski...
on a pris les culasses complètes de 749R pas seulement les AAC et basculeurs.
Les soupapes (en titane ça aurait été dommage de pas les utiliser) sont un peu plus petites mais bon selon plusieurs recherches cela ne posera pas de soucis.
En tout cas c'etait le plus simple, pas besoin de retoucher mes culasses pour mettre les AAC/basculeurs de 749R.
Le montage s'est fait sans trop de soucis apparemment, c'est à dire qu'il n'a pas fallu toucher aux pistons ça passe sans rien faire.
Un petite retouche des cylindres pour le passage d'eau ainsi que des joints.
Du coup je n'ai pas de photo encore à vous montrer car la belle est parti au Mans afin de passer au banc pour régler le PCIII
verdict dans 3 semaines...  :P :P
« Réponse #152 le: mars 13, 2015, 17:28:34 »
Un pc3. Beurk. Pourquoi pas un microtec ou nemesis? Avec l'avance tu aurais pu aller chercher les 0,05 cv restant.  :D
« Réponse #153 le: mars 13, 2015, 17:48:13 »
car un pc3 d'occase c'est 4 à 5 fois moins cher  ;)
« Réponse #154 le: mars 13, 2015, 18:40:59 »
nickel  8)
Hors ligne Fil749
    • 749
« Réponse #155 le: mars 13, 2015, 21:43:50 »
Je suis curieux de voir ce qu’amènent ces culasses de 749R sur le banc ! C'est quasiment plug n play sauf pour les conduits, c'est ça ?
« Réponse #156 le: mars 13, 2015, 22:51:47 »
Oui.
Et pour le pc3: parce que je l'avais déjà.
Sinon j'aurais bien aimé un microtec avec plusieurs carto
« Réponse #157 le: mars 13, 2015, 23:10:29 »
 ;D
« Réponse #158 le: mars 14, 2015, 11:40:44 »
sur le 1079R après passage au banc 10cv de plus soit 145cv à la roue et plus de 11mkg de couple  ;)
Hors ligne Fil749
    • 749
« Réponse #159 le: mars 14, 2015, 12:21:29 »
Soit environ la puissance d'un 1098.
« Réponse #160 le: mars 14, 2015, 14:14:24 »
Avec le PC3?
« Réponse #161 le: mars 15, 2015, 15:40:23 »
Oui avec un pc3 et quelques heures sur le banc
« Réponse #162 le: mars 15, 2015, 23:05:59 »
comme dit phi c'est les quelques heures au banc qui sont importante est fait par un bon
je sort presque pareil que la tienne avec un PC3 aussi ::)
« Réponse #163 le: mars 16, 2015, 10:57:19 »
C'est également la puissance à la roue ar ou celle calculée en sortie de vilebrequin?
Hors ligne Fil749
    • 749
« Réponse #164 le: mars 16, 2015, 20:15:27 »
Si c'est à la roue, elle doit être préparée
