Auteur Sujet: CAMSPORTS EVO HD : une mini-caméra HD 720p tout terrain  (Lu 5114 fois)
Destinée à la pratique des sports extrêmes, l’EVO HD de CAMSPORTS est une mini-caméra de 49 grammes dotée d’un capteur HD 720p (résolution 1280 x 720 pixels – 30 images par seconde) bénéficiant d’une optique grand-angle 120° et étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur (lorsque celle-ci est équipée de son bouchon audio étanche fourni).
Affichant jusqu’à 2 heures d’autonomie grâce à une batterie Lithium-ion 480mAh amovible (à recharger via USB 2.0), celle-ci intègre un microphone, un lecteur de carte Micro SD (jusqu’à 32 Go) et dispose d’un laser de cadrage qui pourra s’avérer bien pratique lors de l’installation de celle-ci sur votre casque ou votre véhicule.
Livrée avec une carte Micro SD de 4 Go, plusieurs supports de fixation (casque, masque et bandeau de tête) dont un support de fixation principal multi-usages, il vous faudra compter 159 €.
Source: http://www.journaldugeek.com/2012/05/10/camsports-evo-hd-mini-camera-hd-720p-tout-terrain/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+LeJournalDuGeek+%28le+Journal+du+Geek%29
Re : CAMSPORTS EVO HD : une mini-caméra HD 720p tout terrain
« Réponse #1 le: mai 10, 2012, 10:33:31 »
Sympa cette caméra !
Actuellement le leader dans le secteur c'est Gopro mais je trouve qu'elle a un inconvénient saa taille et son format, même si elle est petite, le format crayon est plus facile à placer.
Apres si on les compare, on trouve des Gopro HD au même prix, la Gopro a l'avantage d'avoir un boitier étanche qui peut aller jusqu'à 60M de profondeur.
Chez Gopro ils ont sortis il y a peu de temps la HD qui permet de faire du full HD en 60im/sec. Après il faut pouvoir stocker et travailler ces gors fichiers.
L'idéal mais c'est plus cher, ce sont ces formats crayon avec support d'enregistrement déporté et prise de son déporté.
« Réponse #2 le: mai 10, 2012, 10:47:03 »
Tip top ce produit!
