remplacer joints spi fourche olhins
Sujet: remplacer joints spi fourche olhins (Lu 21992 fois)
pimouss
Re : remplacer joints spi fourche olhins
Réponse #30 le:
janvier 12, 2013, 14:27:53 »
Merci pour les refs!
Avant que je pose la moto sur les bequilles, il faut quoi comme outillage?
Il y a la cle a piccots pour desserer les bouchons, mais il y a pas aussi une espece de cle a ergots en forme de tube tres longue pour desserer les cartouches hydrau?
pimouss
Réponse #31 le:
avril 22, 2013, 19:34:17 »
J'ai demonté un fourreau pour changer ce ***** de joint spi qui fuit.
Mais il a pas finis de me faire monter la tension, il est coincé a mort dans le fourreau, quelqu'un a une combine pour le demonter?
Réponse #32 le:
avril 22, 2013, 21:06:38 »
tu fais levier avec un tournevis et tu protèges le fourreau avec une pièce plate....
pimouss
Réponse #33 le:
avril 23, 2013, 21:14:32 »
C'est ce que j'ai fais, il est sorti, avec l'aide d'un petit chalumeau.
Je commence a etre perturbé quand je n'ai pas besoin de voir les pieces avec une camera qui grossie au moins 20x
pimouss
Réponse #34 le:
avril 24, 2013, 21:37:34 »
J'ai pas le bons joints
Pourquoi j'ai pas fait la commande moi meme...
J'ai des 640098 43x54x11 et noté conforme pour les 999R sur le site, mais en mesurant, il faut des 640050 en 43x55x10.5.
Histoire d'etre sur, c'est bien ceux la, pas les 43x55.1?
(je fais mon cassosse mais pas envie de faire 2x la meme erreur...)
Réponse #35 le:
avril 25, 2013, 10:24:44 »
oui c'est bien ça des 640050 chez Bihr
pimouss
Réponse #36 le:
mai 03, 2013, 17:38:48 »
Bon, j'ai finis ma petite revision, cette fois avec des spis Bihr et de l'huile Motul 10W.
Par contre, je voudrai savoir quelles sont les valeurs de reglages avec cette huile?
Je n'ai pas pu controler le niveau lors de la vidange, la dite vidange ayant commencé d'elle meme a la rupture des joints
J'ai mis 520ml d'huile avec une mesure a 80mm (cote prise sans l'entretoise tubulaire du niveau jusqu'au sommet du fourreau calé en bas sur le racleur).
Réponse #37 le:
mai 24, 2013, 14:13:53 »
desmo-enzo
pour fourche ohlins FG7380 de 1100 monster, il nous faut des joints spy de combien :
43*51*10.5? comme ça on a les 0.5 de hauteur en moins ?
(43 diametre du tube donc ça c'est bon, 50 c'est le diametre au niveau des t donc du 51 en bas il me semble?)
Réponse #38 le:
mai 24, 2013, 14:21:09 »
Aucune idée !!
La dernière fois j'ai pris les miens chez RC3D directement mais c'est du standard normalement.
stef998
Réponse #39 le:
mai 24, 2013, 14:42:31 »
si ça t’intéresse, j'en ai une paire en rab que j'avais acheté chez Sepa
au cas ou, MP
Réponse #40 le:
mai 27, 2013, 10:07:41 »
la reference ohlins est 4720.02.
J'arrive pas à trouver les dimensions en fonction de la ref.
Je t'envoit un mp pour tes sepa et verifier si ce sont bien ce que je recherche avec les 0.5 mm en moins
le baron rouge
born to be wild
996r
Réponse #41 le:
juin 19, 2013, 14:10:43 »
pour la hauteur d'huile, c'est entre 130 et 145mm(Peter Clark), pour moi c'est bon entre 135 et 140mm, avec l'huile road and track, mesuré avec le cache poussière en compression complète sans le ressort
