remplacement tubes de fourche
Sujet: remplacement tubes de fourche (Lu 9252 fois)
mai 01, 2012, 13:27:35 »
c'est pas vraiment pour un remplacement mais c'est le même principe ...
donc voila sur mon 695 je vais monter une fourche de 916 showa les pieds de fourche ont un entraxe de 40mm mais j'ai mis de étrier de multistrada sur le 695 (donc en entraxe 65mm
but de la manoeuvre : récupérer les tubes qui sont dans les pieds de 40 pour les mettre dans ceux de 65
je les ai chauffé au décapeur thermique, enlevé la vis pointeau mais impossible de dévisser les tubes des pieds ...
si quelqu'un a la solution miracle je suis preneur ...
mai 01, 2012, 18:19:39 »
passes un coup de fil a rc3d, il te renseignera
Re : remplacement tubes de fourche
mai 01, 2012, 18:25:09 »
ok ...
de toute façon je devais l'appeler une de ses soudures pisse l'huile sur le 695 et il y en a une autre qu'on avait pas vu
Grand Pharaon
mai 02, 2012, 08:02:37 »
Citation de: desmo_enzo le mai 01, 2012, 18:19:39
Ou à R2D2 sinon, hi hi hi!!!!!
Oki je sors.....
mai 02, 2012, 08:05:05 »
Mince il était sympa celui la .... Bon tant pis ! DE bannit moi ce petit plaisantin
mai 02, 2012, 08:16:09 »
C'est chaud dès le matin
aubrybybo
Monster 620
novembre 24, 2013, 15:40:21 »
Mode déterrage : ON
Au final, tu as réussi a faire ce que tu voulais?
novembre 24, 2013, 16:21:03 »
effectivement c'est vieux ça
oui et non en fait
j'ai jamais réussi a les sortir proprement et Alain de RC3D non plus ... donc j'ai acheté des plongeurs neufs pour mettre dans les pieds avec entraxe 65mm
novembre 24, 2013, 18:41:53 »
je l'ai fait sur une fourche ohlins de 1098R...
pas eu de problème mi pour le démontage, ni pour le remontage....
peut être que c'est plus compliqué sur une showa...
novembre 24, 2013, 19:20:58 »
c'est juste méga collé au frein filet donc quand tu forces sur le tubes (peut importe la manière et les outils , avec ou sans chauffe) ça les abimes ou les tords donc au final c'est poubelle ...
novembre 24, 2013, 19:37:29 »
pour ma part j'ai bien chauffé avec un décapeur thermique....ça a suffit
aubrybybo
Monster 620
novembre 24, 2013, 19:43:46 »
ok!
Mais vous faites comment pour démonter ça? J'ai compris qu'il y a une vis a enlever et ensuite dévisser, mais vu qu'il y a pas de prise sur le tube...
novembre 24, 2013, 19:55:18 »
Il y a 2 trous en haut du tube tu peux t'en servir
Alain de RC3D les a chauffé c'est jamais venu sans les abîmer ...
La vis à enlever est à l'arrière du pied de douche (petite vis pointeau)
novembre 24, 2013, 20:48:33 »
l'idéal c'est de se faire un outil....
dans un rond tu fais un alésage Ø43 , puis tu faits 2 perçage/filetage perpendiculairement dans la toile ,tu faire 2 méplats (histoire de pouvoir la chopper à la clé à molette) , tu fends la douille ainsi obtenue et t'as des mords doux pour défaire ton tube.
