Auteur Sujet: Création fichier bin à partir de map pc3 ou 5  (Lu 15061 fois)
« le: juin 22, 2021, 16:14:51 »
salut à tous,
il y a fort longtemps, j'avais lu un article sur un forum d'aprilia, le mec avait extrait la map de son eeprom et avait appliqué les modifications qu'on pouvait trouver de disponible par le biais des maps de power commander.
En gros, le but eétait simple, ne pas se servir du power commander mais des corrections qu'il avaient prévus en les appliquant directement dans les maps.
En effet, ce qui est bien avec cette marque c'est qu'ils ont une grosse base de données avec tout plein de configuration differente.
Mon but est simple, j'ai un s4r avec une configuration complete ( MAIS je n'ai pas l'ecu qu'il faut puisqu'en iaw 5am. sur ce modele les maps DP sont uniquement pour iaw5am).
Cependant, je n'arrive pas à faire de même.
voici la map fuel
et la map extraite du power commander
l'article en question était le suivant :
https://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?206935-Combine-your-eprom-chip-with-a-PC3-map-then-remove-your-PC3!
si une ame charitable pouvait m'aiguiller un peu. merci
« Réponse #1 le: juin 23, 2021, 08:50:02 »
J’ai pas téléchargé le fichier Excel du mec du forum aprilia, mais il dit le principe c’est de copier / coller ta carto tuner pro sur la feuille prévu pour, de même pour la carto du PC, et Excel te génère automatiquement la carto corrigée en prenant les valeurs du PC (il a du faire des formules)
Après perso je me souviens c’est le genre de modification que je faisais au tout début sur ma 748, mais en fait c’est pas top top, même si c’est toujours mieux que de modifier au hasard ! :)
« Réponse #2 le: juin 23, 2021, 10:12:22 »
oui mais cela ne correspond pas car les point de reference pour les tps et les rpm sont differents et moins nombreux.
Effectivement il y a des formules. Moi ce serait surtout pour avoir une map dejà plus aboutie.
« Réponse #3 le: juin 23, 2021, 12:39:59 »
Et c’est pas modifiable son fichier Excel pour réadapter ? Je téléchargerai pour voir
« Réponse #4 le: juin 23, 2021, 15:03:32 »
si mais ça demande de bonnes competences . j'ai commencé à regarder
j'ai commencé à le modifier mais ne peux le monter sur le serveur
« Réponse #5 le: juin 23, 2021, 21:15:44 »
effectivement ça demande du travail pour remettre en forme, vu comment est la feuille "trans PC3 map" déjà à priori pas besoin de rajouter des lignes pour les tr/min, mais oui après par contre il faut rajouter des colonnes pour avoir le bon nombre par rapport à nos Ducati / map.
« Réponse #6 le: juin 24, 2021, 10:17:12 »
et finalement ça pourrait aussi convenir au passage de puce iam en microtecc.
