Auteur Sujet: 748SP route puis piste puis route puis... qui sait  (Lu 106105 fois)
Re : Re : 748SP route puis piste puis route puis... qui sait
« Réponse #60 le: octobre 10, 2013, 13:54:48 »
J'aime bien la map 704 ( all map) celà veut tout et rien dire non?
ça veut juste dire que c'est un paquet qui regroupe toutes les map pour pas les télécharger une à une  :D
moi le problème est à régime stabilisé (assez bas voir mi-régime) quand je roule en ville par exemple.
à chaud comme à froid.
« Réponse #61 le: octobre 10, 2013, 14:50:07 »
c'est d'ailleurs parfois pour ça qu'on voit deux sortes de joint alu qui se mettent sous le capteur d'allulage ou un parfois afin de le rapprocher ou de l'eloigner.
il apparaissait que les carters à chaud se dilataient quelque peu et qu'alors le capteur etait trop eloigné d'ou le ratage !!
« Réponse #62 le: octobre 10, 2013, 15:59:48 »
exactement  ;)
« Réponse #63 le: octobre 10, 2013, 16:39:55 »
mon entre-fer est bon normalement puisque mesuré au premier remontage.
et j'ai deja essayé de le modifier (quand je faisais de la piste) et le problème était toujours présent.
« Réponse #64 le: janvier 06, 2014, 23:29:19 »
en vue d’améliorer le freinage (et aussi l’esthétique je l'avoue) je voudrais changer ma fourche de 748 par une fourche radiale.
j'ai fait quelques recherche et dans des prix correct j'ai trouvé
- BMW S1000RR
- Panigale standard (ça m'a beaucoup étonné mais ça se trouve)
- RSV4 (celle là est noire, le top  :D )
je suppose que niveau qualité les 3 se valent, dans l'ordre Sach,  Marzochi, showa.
après reste bien sur l'adaptation, je suis en train d'essayer de rassembler toutes les mesures pour voir ce qui pourrait se monter sans trop d'effort et d'€
je veux éviter de changer les jantes et disques.
« Réponse #65 le: janvier 06, 2014, 23:43:08 »
regarde le topic de reno19 il avait monté celle de rsv4 noir  ;)
« Réponse #66 le: janvier 07, 2014, 08:26:26 »
pour avoir une radial, un freinage top,  un moteur qui envoi et en gardant un monobras tu sais ce qu'il te reste à faire  8) la vendre et garder le 1098  :D
« Réponse #67 le: janvier 07, 2014, 09:46:23 »
je mettrai les deux en vente on verra celle qui part la première  :'( :'(
je l'aime bien mon 748 :-)
« Réponse #68 le: janvier 07, 2014, 13:17:01 »
ben t'es bien obliger t'as pas la place pour faire une collection  :D
« Réponse #69 le: janvier 07, 2014, 13:57:08 »
moi j'ai une place du coup dans le garage ::)
« Réponse #70 le: janvier 07, 2014, 14:49:43 »
ça fait un peu loin désolé Alain  :D
niveau look pour moi il n'y a pas photo c'est le 748 qui gagne.
et puis avec le 1098 je vais perdre mon permis  :D (faut bien trouver des raisons de revendre une moto)
« Réponse #71 le: janvier 07, 2014, 14:58:56 »
c'est pas faut non plus :D
moi la petite pani me fait de l'oeil pour la piste
mais la maman prefere la norge  ;)
« Réponse #72 le: janvier 07, 2014, 15:06:09 »
c'est pas pareil du tout  :D
tu prendrais le norge à la place du ST?
« Réponse #73 le: janvier 07, 2014, 22:49:20 »
exact
« Réponse #74 le: mars 19, 2014, 22:20:01 »
bon afin de verifier que mon régulateur régule bien et recharge la batterie (j'ai un doute là dessus) j'ai acheté un petit 'voltmetre' sur la bay
par contre je voulais savoir si certains d'entre vous en avez déjà intégré un et surtout à quel endroit?
pour le brancher je compte utiliser la prise de mon optimate comme ça pas de câblage supplémentaire (et éviter de venir le brancher sur les phares par exemple) et mettre un interrupteur pour ne l'allumer que lorsque je le souhaite.
petit montage à blanc:
pour mettre sur mon monster j'ai bien une idée mais pour le 748 je seche pour le moment...
