Auteur Sujet: 748SP route puis piste puis route puis... qui sait  (Lu 105969 fois)
Hors ligne monstermann
« Réponse #150 le: décembre 16, 2014, 21:25:41 »
moi j'ai trouver une fourche de 1098 en 53mm . une fourche de 848 convient aussi mais n'a pas de traitement noir sur les tubes .
l'axe de roue est spécifique 848/1098  donc il le faut , mais je part du principe qu'en conservant les tés du 998 l'écartement sera le même au niveau de l'entraxe pour le centrage de la roue . donc si je remet mon entrainement de compteur je n'aurais plus qu'a rajouter une cale de la bonne épaisseur de l'autre coter .
en tout cas les pieds de fourche ont les même cotes ...
le compteur digital j'y ai aussi penser , mais je trouve que pour une moto de route c'est pas très glamour !
« Réponse #151 le: décembre 16, 2014, 21:57:09 »
sauf que non c'est pas si simple.
en mettant la cale de 5mm derriere tes disques tu va rapprocher les frettes de l’entraîneur et ça va frotter.
apres ce qui est important c'est la distance intérieure entre les pieds de fourches, ce que j’appelle longueur d'axe de roue utile...
si cette longueur n'est pas la même alors l’entraîneur va décentrer la roue.
la fourche que j'ai essayé et aussi en 53mm au niveau du té inférieur et en 43mm au tube plongeur, donc comme ma foruche d'origine... tout ça pour dire que les tubes de fourche tombaient pareil niveau écartement... le problème vient bien des pieds.
après si tu as deja acheté tes cales tu peux essayer mais pour moi ça passera pas....
ci-dessous ce que j'avais reçu d'un pote qui a fait le montage avec une fourche de 1098
Citer
Salut, voici les photos
J'ai monté les disques (15mm) mais il faut fabriqué un cale (voir le tournevis) car l'axe vient également de 1098 (avec fourche)
voir les photos.
« Réponse #152 le: décembre 16, 2014, 22:12:01 »
ont est bien d'accord pour les cales !
ce que j'ai écrit plus haut , c'est que les pieds de fourche ont la même épaisseur que ceux de la showa du 998 ! donc je pense que ça passe avec l'entrainement du compteur + cale de la bonne épaisseur ( à calculer vu que c'est l'axe de roue du 998 qui fait office de cale sur la showa! ) .
les photos que tu me montre me confortent dans l'idée .
ton pote avait la roue centrée du coup avec l'entraineur monté ?
« Réponse #153 le: décembre 16, 2014, 22:51:05 »
Oui mais avec des disques de 15mm pas ceux d'origines plus cales de 5mm
« Réponse #154 le: décembre 16, 2014, 22:56:46 »
c'est ça !  :D
ou alors le compteur saute ......  :-[
« Réponse #155 le: décembre 17, 2014, 09:19:33 »
tu la revends combien ta fourche  :D :D
« Réponse #156 le: décembre 17, 2014, 12:32:43 »
c'est pas ma fourche qu'il faut acheter , c'est tes disques qu'il faut me vendre ..... ;D ;)  :-*
« Réponse #157 le: décembre 19, 2014, 11:13:19 »
fourche vendue... je repars à la chasse d'une autre  :D :D
« Réponse #158 le: décembre 23, 2014, 14:18:59 »
salut
je confirme l'impression que j'ai eu en voyant les photos du montage de ton pote .
la petite entretoise suffit pour le calage de la roue avec les tubes de fourche de 1098 et les tés du 998 .
d'un coté l'entraineur du compteur :
de l'autre coté l'entretoise :
voici la ref de la c'entretoise que j'utilise :
a+
« Réponse #159 le: décembre 23, 2014, 14:51:57 »
oui je la reconnais c'est l'entretoise que j'ai sur la jante de mon 999  ;)
est à trouver les disques pour toi alors?
« Réponse #161 le: décembre 23, 2014, 19:01:00 »
Pas mal les premiers moi j'ai pris/trouvé les brembo.
C'est le bordel sur ebay pour trouver les bons beaucoup de vendeurs mettent que c'est comptatible alors qu ils sont en 10mm de déport.
« Réponse #162 le: décembre 23, 2014, 19:28:06 »
je lui ais envoyer un mail ... normalement c'est bon ....  :-X
« Réponse #163 le: janvier 05, 2015, 14:15:20 »
alors tu es ou?
je viens de voir ça sur ebay
http://www.ebay.com/itm/321634360138?item=321634360138&viewitem=&vxp=mtr
c'est beau  ???
« Réponse #164 le: janvier 05, 2015, 19:50:55 »
en effet , elle est jolie !
j'attend encore mes disque pour l'instant , avec les fêtes ça a pris du retard ...
donc je pose les disques dès réception .
pour l'instant je cherche des étriers , j'ai quelques pistes ce sera soit des brembo m4 34 ou alors des m4 32 comme sur la 899 , pour ces derniers je sais pas ce que ça donne niveau freinage ..... si quelqu'un a un retour je suis preneur !
voila , voila !
et toi je vois que tu cherche encore une fourche ?
