Auteur Sujet: 748SP route puis piste puis route puis... qui sait  (Lu 106282 fois)
« Réponse #15 le: mai 11, 2012, 10:51:00 »
au cas ou quelqu'un cherche la même jante arriere que moi
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/319630080.htm?ca=17_s
bon elle est un peu plus chère que la mienne mais le prix est raisonnable.
d'ailleurs je cherche toujours une jante avant dans le même style (pas obligatoirement en magnésium) pour pas cher  ;D
« Réponse #16 le: mai 14, 2012, 16:32:43 »
par ce beau soleil j'ai pu sortir le 748 hier toute l’après midi.
j'ai noté bruit de frottement au démarrage qui s’accélère avec la vitesse j'ai donc pensé au garde boue (avant/arriere) voir une durite de frein mais après inspection sur la béquille d'atelier je n'entend rien que je la fais tourner (peut etre pas assez vite)
j'ai aussi de retours de gaz a la décélération avec des détonations  >:(
=> réglages de richesse à faire sûrement ou fuite à l’échappement
ainsi que de drôles de bruits dans la boite à air comme si l'injection avait des ratés quand je suis à bas régime stabilisé (en ville en gros)
si vous avez des idées...
je pense qu'elle ira faire un tours au 'garage' pendant les vacances pour vérifier que tout vas bien.
« Réponse #17 le: mai 14, 2012, 16:52:41 »
Il lui faut un petit réglage d'injection.
Pour ton bruit de frottement ca le fait a l'arret en accélerant ?
Sinon ca peut venir de la chaine qui frotte le protege chaine du monobras. Ta chaine est correctement tendue ?
« Réponse #18 le: mai 14, 2012, 17:44:40 »
oui normalement la chaîne et bien tendue (à vérifier à deux sur la moto) et ça fait comme si ça frottait à chaque tour de roue.
à l’arrêt en accélérant aucun bruit.
moi je dis que c'est à l'avant et ma chérie dit que c'est à l’arrière  ;D
pour le réglage d'injection je vais le contrôler mais ça le faisait pas lors de ma saison piste...
« Réponse #19 le: mai 14, 2012, 17:47:19 »
T'as pas de traces particulieres sur les pneus ? Traces de frottement ?
Pareil sur la chaine ?
T'as peut être un roulement HS a l'avant. Il peut y avoir plein de raisons  ???
« Réponse #20 le: mai 14, 2012, 17:48:54 »
roulements neufs aussi.
je sens qu'elle va encore finir à poil la vicieuse  >:(
« Réponse #21 le: mai 14, 2012, 18:03:02 »
Forcément tu emmènes ta copine, elle est jalouse, elle veut que tu ailles voir ses dessous  ;D
« Réponse #22 le: mai 16, 2012, 12:40:09 »
Bruit de plaquettes de frein sur le disque?
« Réponse #23 le: mai 16, 2012, 13:56:30 »
Pour tes basculeurs, il est fiable ce retraitement? Tu as du recul là dessus?
« Réponse #24 le: mai 16, 2012, 16:27:13 »
pour les plaquettes je devrait avoir le bruit même en faisant tourner la roue sur béquille...
pour les basculeurs d'autres l'on fait avant moi et apparemment pour le moment pas de mauvais retours (en tout cas sur l'autre forum)
je verrais lors de la prochaine ouverture (même si je ne sais plus lesquels ont été changés)
« Réponse #25 le: mai 16, 2012, 21:36:16 »
Et ça revient à combien par basculeur ce retraitement? Je prends les infos car je vais contrôler les miens l'hiver prochain et je flippe!!!!! Mais bon pas de présence d'éclats de chrome lors de mes deux précedentes vidanges, hi hi.
« Réponse #26 le: mai 17, 2012, 07:05:36 »
Ca veut rien dire car la il n'y a pas forcément d'éclats, il peut y avoir écrasement.
C'est pour te miner le moral hein ;)
Sinon pour le traitement, la boite sur Paris que j'indique dans le poste de EFP les fait à 60€/pcs jusqu'à 8 puis 50€ au delà. Ca vaudrait le coup de faire des envois groupés, EFP en aura pas loin d'une 20ene foutu :D
« Réponse #27 le: mai 17, 2012, 09:57:19 »
Pas de souci pour faire un envoie groupé, mais à condition d'être certain qu'avec ce retraitement l'on ne revienne pas avec des basculeurs foutus au bout de quelques miliers de kilomètres!
« Réponse #28 le: mai 21, 2012, 15:09:26 »
si t'as le temps je te dirais ça à la prochaine ouverture (peut etre l'hiver prochain pour verifier)
« Réponse #29 le: mai 21, 2012, 16:23:30 »
Yes, merci c'est cool!
