Auteur Sujet: Supermono Engine Project  (Lu 113052 fois)
« Réponse #30 le: décembre 20, 2019, 15:58:14 »
Il me semblait bien aussi !
Bon ben y a plus qu'à trouver une rampe de 10 ou 1198
« Réponse #31 le: décembre 20, 2019, 16:06:30 »
faut aussi les pipes d’admission et les cornets qui vont avec (dimensionnés en conséquence)
« Réponse #32 le: décembre 20, 2019, 16:07:56 »
Les pipes c'est l'emboîtement du corps qui change ou juste l'intérieur ?
« Réponse #33 le: décembre 20, 2019, 16:46:20 »
A tout hasard  :) les caracteristiques des injecteurs http://www.thunder-max.com/techdocs/FuelInjectorSpecs.pdf
« Réponse #34 le: décembre 20, 2019, 18:25:33 »
l'intérieur
« Réponse #35 le: décembre 23, 2019, 11:02:38 »
Ok cool, donc je vais garder ma pipe de 1098 et la retailler
« Réponse #36 le: décembre 23, 2019, 16:04:31 »
et faudra aussi retailler les ports d'admission de ta culasse en fonction :)
« Réponse #37 le: décembre 23, 2019, 19:30:58 »
Ca c'est pas un problème pour moi
« Réponse #38 le: décembre 24, 2019, 06:18:33 »
tu gardes les AAC d'origine ou tu y colles des AAC de R?
« Réponse #39 le: décembre 24, 2019, 08:24:15 »
Origine pour commencer
Je vais déjà essayer de le faire tourner sans trop de vibration et on verra plus tard pour tirer des CV  ;)
« Réponse #40 le: janvier 10, 2020, 09:47:42 »
La première grosse bien vient d'arriver:
La carter pour la basculeur, usiné dans du 7075 pour encaisser les contraintes
Il me reste a lui percer la montée d'huile, 2-3 chanfreins et arrondis et le contre-perçage pour le goupillage en position
Bref y a du boulot avant que les autres pièces n'arrivent
« Réponse #41 le: janvier 10, 2020, 14:30:17 »
elle fait bien costauds cette pièce  :o
« Réponse #42 le: janvier 10, 2020, 15:16:52 »
Oui mais faut dire qu'il y a de sacré effort qui vont passer dedans, ça va encaisser en balancier à 11 000tr/min
« Réponse #43 le: janvier 10, 2020, 19:18:17 »
Les fonderies Alu c'est de 200 à 330 Mpa et le 7075 jusqu'à plus de 560 Mpa en fonction de l'état du recuit.
Je ne me rends pas compte des dimensions de la pièces.
« Réponse #44 le: janvier 10, 2020, 20:24:48 »
Oui je sais bien  ;)
C'est pas si gros que ça, au niveau de l'axe ça fait 12mm d'épais
Ça devrait tenir  ::)
J'attends maintenant le basculeur avec impatience
