Auteur Sujet: Valeur assiette Ducati 848 et 1098  (Lu 12312 fois)
« le: mars 03, 2019, 17:45:03 »
Salut a tous,
Possédant depuis peu l outil de réglage d assiette, je voulais savoir comment on l utiliser. Quelle distance doit on mesurer ?
Par ailleurs, quelqu'un connait il la valeur de l assiette de la 848 ( biellette non réglable) et de la 1098( biellette réglable) ou tout du moins la valeur que je dois mesurer par rapport a l outil de réglage ?
Merci d avance
« Réponse #1 le: mars 03, 2019, 19:19:39 »
dans mes docs voici ce qu'il y a:
pour t'aider dans le réglage de l'assiette selon ton style de pilotage , j'ai rien trouvé....
Hors ligne Bouss
    • 848EVO
« Réponse #2 le: mars 04, 2019, 08:34:40 »
Comme tendance, il faut avoir le ressort comprimé au mini (ressort d'origine) et monter l'assiette à la biellette.
L'idéal serait d'atteindre 11° d'angle axe roue-axe bras-horizontal pour la motricité. Mais quasi impossible.
« Réponse #3 le: mars 09, 2019, 08:56:43 »
Merci a vous.
Dans les manuels d utilisation de la moto il y a bien des valeurs mais qui sont inutiles. Pas facile de placer un rapporteur afin de mesurer ces fameux 11 degré. Silvio de chez bursi évolution part sur une valeur de 215 220 mm entre le haut de l outil et le milieu de l axe du moyeu. Par ailleurs cette valeur se lit moto levée et roue arrière dans le vide. Il précise aussi d avoir une position d amortisseur neutre. Donc avant réglage du race sac et static sag
« Réponse #4 le: avril 21, 2020, 18:31:06 »
Voici la réponse 235 mm avec l'outil .
Et pour la procédure, la voici en détail pour ceux qui en auront besoin par la suite.
http://www.rogueracing.org/duc/rideheighttool/
J'ai egalement un fichier pdf avec les cotes exact pour la reproduction de cet outil.
« Réponse #5 le: avril 21, 2020, 22:15:15 »
Merci  ;D
« Réponse #6 le: avril 22, 2020, 08:43:40 »
J ai oublié d indiquer la marge d erreur de +_5mm.
Je transforme le pdf de l outil en question en image afin de le mettre sur le forum.
« Réponse #7 le: mai 25, 2020, 21:46:03 »
et voici pour stef998, il va pouvoir nous en pondre plein
plus uq'a trouver les cotes d'un basculeur plat de motoforsaken
« Réponse #8 le: mai 25, 2020, 22:22:49 »
fait gaffe avec le basculeur plat : ça s'utilise avec un amorto court de RS....
« Réponse #9 le: mai 26, 2020, 07:52:59 »
J ai suivi le sujet de loin donc question:
Pourquoi il y a 2 outillages?
sur quels cadres ils se montent?
Si vous voulez de la découpe laser, ça devrait pouvoir s'arranger!
« Réponse #10 le: mai 26, 2020, 08:38:57 »
Je pense que tu te trompes. C est juste qu'ils ont fait deux dessins pour ne pas superposer les côtes. Valable sur bcp de modèle 748 916 996 998 848 1098 1198.
Pour le basculeur de motoforsaken, c est le seul de la production ne necessitant aucune modification de la longueur de l amortisseur. Il faut juste changer le ressort. C est pour cela que je trouve que c est le meilleur choix.
« Réponse #11 le: mai 26, 2020, 09:24:21 »
ok, j'avais mal regardé  ::)
Hors ligne ducattof
« Réponse #12 le: juin 02, 2020, 12:46:10 »
tiens au passage je cherche aussi l'outils pour mon 748 ;-)
