Auteur Sujet: Température eau 996  (Lu 21377 fois)
Température eau 996
« le: mars 26, 2012, 11:26:57 »
Quel est la température de fonctionnement du liquide de refroidissement d'un 996?
Pour ma part pour une température extérieure d'environ 15/20° j'ai le luiquide à 70°...
De plus à combien se déclenche le ventilo? Je suis monté à 80° en ville, pas de déclenchement.
Re : Température eau 996
« Réponse #1 le: mars 26, 2012, 13:27:07 »
il me semble que c'est 102 pour le premier et 107 pour le second (si il y en a bien deux sur un 996)
« Réponse #2 le: mars 26, 2012, 13:47:52 »
de mémoire je suis aussi dans ces valeurs ...
Hors ligne Oli
« Réponse #3 le: mars 26, 2012, 14:01:13 »
ça se déclenche entre 105 et 108°, et on y arrive rapidement en ville. Effectivement il y a un décalage des 2 ventilateurs (je crois que toutes les 996/998 ont 2 ventilos, seules les 916 en ont 1 seul), j'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi car il faut juste quelques secondes pour que le deuxième se déclenche ou s'arrête, et c'est pas non plus comme si ça suffisait à faire descendre la température si on roule pas ;D
Enfin de toute façon c'est pas fait pour faire de la ville, et pour cause ça chauffe à mort et c'est pas bon pour le moteur.
Sur la 998 c'est plutôt 75 la température de fonctionnement. Bon en même temps c'est pas comme si le cadran était super précis pour mesurer ça  ;D
« Réponse #4 le: mars 27, 2012, 11:11:58 »
Donc mes valeurs sont conformes, oki merci.  :D :D :D :D :D
Par contre je n'ai qu'un ventilo moi...
« Réponse #5 le: mars 27, 2012, 12:06:19 »
bah il y en a qui ont la classe ... et d'autres ....
 :P
(je vais quand même vérifier sur la mienne asap  8) )
Hors ligne Oli
« Réponse #6 le: mars 27, 2012, 12:17:48 »
Oui c'est possible suivant les années, 1 ou 2 ventilos.
« Réponse #7 le: mars 27, 2012, 13:32:08 »
Oki, merci les filles!  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Hors ligne rougeot44
    • ducati 748R
« Réponse #8 le: août 12, 2012, 09:26:48 »
petite sortie moto hier avec le 748R température extérieur 35° et bien ca chauffe pas mal
la température moyenne au compteur proche de 98° et quand tu passe dans les villages la température dépasse les 105° le ventilateur se déclenche et la  ca devient vraiment insuportable
a conduire  :o une chaleur te brule les jambes et les fesses  :D  si bien que quand tu sort du bled tu est obligé de rouler assez vite pour faire descendre rapidement  la température moteur  :-\
enfin c est pas le pied de sortir par forte chaleur  :D
Température eau 996
« Réponse #9 le: août 12, 2012, 12:51:16 »
Depuis que je roule avec un pantalon en cuir, le phenomene c'est largement attenué.
Ca m'arrive par exemple avec le 1100 d'aller chez des clients ou des fournisseurs, je suis forcement en jean, c'est vite insuportable alors qu'avec le cuir ca passe tout seul et en cas de chute même pas de bobos :D
« Réponse #10 le: août 13, 2012, 14:43:08 »
Je trouve tes températures bien hautes Rougeot44, je n'ai jamais roulé par 35° encore, mais sous 27° mon liquide de refroidissement ne dépasse pas 80° en conduite normale.
« Réponse #11 le: août 13, 2012, 15:49:15 »
fais de la ville et un peu de bouchons tu verras ça monte vite...
    • ducati 748R
Re : Re : Température eau 996
« Réponse #12 le: août 13, 2012, 19:49:21 »
ta peut être 2 ventilo sur le 996  ::)
« Réponse #13 le: août 13, 2012, 20:36:18 »
Non un seul ventilo, et il ne s'est encore jamais enclenché depuis que j'ai cette moto. Le plus haut que je suis monté c'était à 90° en ville...
    • ducati 748R
« Réponse #14 le: août 14, 2012, 12:41:54 »
 :D fait donc une ptit sortie en ville par + 35° a mon avis tu seras certainement + haut sur ton indicateur de température  :D
