Auteur Sujet: Vis titane  (Lu 7254 fois)
Hors ligne GratterDD
    • 999S
Vis titane
« le: janvier 17, 2019, 09:06:02 »
Bonjour à tous!!
J'ai une question !!!
J'ai acheté des jantes forgee et pour rester cohérent, j'ai pris des vis titane pour les disques de frein!
Du coup je me demande ce qu'il faut metre sur le filtage ???
Normalement il faut metre de la graisse entre alu et titane.. mais pour le coup il es préconiser de la loct it pour tenir les disques de frein....
Du coup je cherche des conseilles !!!
Merci!!!
Re : Vis titane
« Réponse #1 le: janvier 17, 2019, 12:18:44 »
Pâte au cuivre et serrer au couple spécifique titane, pas plus
    • 999S
Vis titane
« Réponse #2 le: janvier 19, 2019, 14:24:51 »
Merci!!!
Et ... juste comme ça... y’a t il des disques de frein plus léger qu’a L’or ?
Il me semble que ceux de 899 et 848 sont compatibles....
Y a t il un avantage ???
Merci!!
Vis titane
« Réponse #3 le: janvier 26, 2019, 09:47:57 »
Pate antiseize
https://www.manomano.fr/lubrifiant-2103?model_id=8090529&g=1&referer_id=686359&ach=2f8ed&achsqrt=c4a77&gclid=Cj0KCQiAp7DiBRDdARIsABIMfoDVH0MUzQm4ZfbGErOaM3h142fv0yrdtsDvZctTF--kjmLQcx67_JMaAqbxEALw_wcB
Les braketech sont légers, mais bon, hormis monter des CMC, vaut mieux privilégier la performance que le poids sur les disques.
Des Brembo HPK par exemple.
Vis titane
« Réponse #4 le: janvier 26, 2019, 11:06:57 »
Pate antiseize
cette pâte s'utilise par exemple pour de la vis acier ce qui se visse dans de l'alu à partir du moment ou tu sais que ça ne sera pas redémonté avant plusieurs années...
ça empêche le couple electrolytique entre la vis en acier et l'alu... du coup pas de création d'alumine qui soude littéralement la vis dans son logement...
dans le cas d'utilisation du titane, de mémoire leur potentiel redox sont équivalent , donc pas d'oxydoréduction entre eux.
le problème dans ce cas c'est plus du grippage  (autosoudure) si je me souviens bien de mes cours ...
perso je mettrai de la graisse graphitée (comme sur les vis titane de chapeau de bielle), et serrage au couple.
    • 999S
Vis titane
« Réponse #5 le: janvier 26, 2019, 16:37:02 »
Merci pour cette reponse bien'complette!!!
Je vais faire ca!!!😉
