Auteur Sujet: Amelioration circuit lubrification ducati  (Lu 9964 fois)
« le: décembre 21, 2018, 10:59:53 »
Salut à tous,
Je viens de tomber sur un professionnel qui roule en 848 piste.Enfin , à vrai dire il a monté des culasses de 1098 et un vilebrequin de 999r pour un cubage totale de 1070 cc.
Ce qui me surprend c'est qu'il a repris l'idée des 999 en plaçant une durite aviation en lieu de place de la sonde de pression d'huile afin de ramener l'huile jusqu'au niveau de la trappe de visite ( coté alternateur  )
et donc au niveau de la queue de vilebrequin.
Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Re : Amelioration circuit lubrification ducati
« Réponse #1 le: décembre 21, 2018, 12:05:18 »
aurais tu une photo par hasard ?
si j'ai bien compris ça passe entre les cylindres pour aller à la sortie du vilo ? bizarre, comme si ça by-pass en partie le vilo niveau lubrification ??
« Réponse #2 le: décembre 21, 2018, 17:17:10 »
Le vilo de 999RS à la propriété de ne pas avoir de canal de lubrification pour la roue libre de démarreur électrique.
donc si tu installes un démarreur avec ce type de vilo faut soit ajouter ce perçage sur le vilo , soit apporter une lubrification par le coté gauche
je pense que c'est ça que t'as vu.: un vilo de 999RS avec un démarreur elec.
« Réponse #3 le: décembre 24, 2018, 11:09:53 »
voici deux images concretes plus parlantes
et cote alternateur
Il n'a pas de demarreur electrique. Il a celui d'origine.
Boite à air double injecteur avec cornets courts bursi evolution à l'interieur de la boite à air d'origine
« Réponse #4 le: décembre 24, 2018, 12:56:52 »
je comprends pas trop ce que tu dis, désolé je dois être fatigué
comment il démarre sa moto?
« Réponse #5 le: décembre 24, 2018, 13:57:22 »
avec le demarreur d'origine !
« Réponse #6 le: décembre 24, 2018, 14:14:20 »
le vilo de 999RS est dépourvu du canal de lubrification pour le roulement de roue libre.
il n'est pas fait pour installer une roue libre , et donc un démarreur.
je pense donc que le système de lubrification ajouté à gauche soit pour pallier à cette caractéristique du vilo de 999RS quand on veux utiliser le démarreur électrique (et donc la roue libre).
« Réponse #7 le: janvier 07, 2019, 13:58:48 »
Fab, j'ai trouvé un article dans desmo magazine qui relate tes dires.
Aux modos, as t'on le droit de le scanner si on cite ses sources ?
« Réponse #8 le: janvier 07, 2019, 15:03:40 »
Si on cite les sources yep. Pas de soucis.
« Réponse #9 le: janvier 10, 2019, 14:08:46 »
 voici l'extrait qui confirme les dires de Fab
Source : desmomagazine d'aout septembre 2007
fin de ma thèse d’amélioration du 848 !!!
Hors ligne screwball-wil
    • 749S 06
« Réponse #10 le: janvier 10, 2019, 19:17:35 »
Intéressant  ;)
« Réponse #11 le: janvier 10, 2019, 20:18:29 »
les images hébergées sont vraiment trop miniaturisées...on voit rien...
le vieux 999 de Pépito.....
je vais lui en parler ce WE  ::)
« Réponse #12 le: janvier 10, 2019, 22:20:29 »
@fab je viens de doubler de 800 à 1600 pour que tu y vois mieux  ;)
« Réponse #13 le: janvier 10, 2019, 23:39:32 »
Merci je me suis tué les yeux  ;D
